martas_sa 18.11.2011 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Witam, Jakis czas temu zaczelam budowe mojego domu, chce ogrzewac przez pompe ciepla i poszukuje osob, ktore juz korzystaja z pompy lub beda. Chodzi mi glownie o wybor pompy, pomoc w wyliczeniach oraz pomoc przy ocieplaniu domu jaka grubosc, co i wylicznia...niestety na razie bladze jak we mgle ale zaczynam czytac jednak to nie wystarcza i rady oraz opinie sa bardze cenne...prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162807-moj-cel-dom-energooszczedny-z-pompa-ciepla-potrzebuje-porad/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.11.2011 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Tu masz niemal wszelkie informacje. http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?73-Pompy-ciep%C5%82a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162807-moj-cel-dom-energooszczedny-z-pompa-ciepla-potrzebuje-porad/#findComment-4978161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 18.11.2011 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 do pompy ciepła dom nie musi być energoszczędny. Moźe być zwykły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162807-moj-cel-dom-energooszczedny-z-pompa-ciepla-potrzebuje-porad/#findComment-4978247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dargoth 18.11.2011 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 (edytowane) Postawiłem sobie te same cele. Wiem też, że nie jest wcale łatwo wyłuskać niezbędne informacje informacje. Do pewnego momentu działałem intuicyjnie, ale przychodzi też taki czas kiedy trzeba oprzeć się na obliczeniach.Opiszę Ci jak sam staram się zrobić ciepły i oszczędny dom i może będziesz mogła coś znaleźć dla siebie.Po pierwsze materiał z jakiego buduję to silikat, którego zadaniem będzie akumulowanie ciepła i powolne oddawanie do pomieszczeń. By jak najmniej tego ciepła uciekało na zewnątrz, ustaliłem że ocieplę budynek styropianem z domieszką grafitu (0,032) o grubości 18 cm. Ściany piwniczne i fundamentowe ociepliłem 14 cm XPS. Ważne jest by był to XPS, a nie jakiś styropian hydrofobowy, bo przy niekorzystnym splocie okoliczności może się zdarzyć, że po kilku latach styropian nie będzie spełniał swoich funkcji. Pomogłem sobie kalkulatorem ze strony http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=kalkulator by dobrać grubość ocieplenia. Warto poczytać opinie o producentach styropianów, by zamiast grafitu nie dostać szarego barwnika w pakiecie. Podłoga na gruncie będzie ocieplona styropianem o grubości 20 cm, a na dach i strop nad ostatnią kondygnacją dam 25-35 cm dobrej jakości wełny o lepszych niż standardowe parametrach. Okna zamówiłem na profilu 6cio komorowym z ciepłymi szybami (0,5) i będą montowane z taśmami izolacyjnymi od wewnątrz i na zewnątrz. Warto skorzystać z bardzo dobrej promocji na taśmy ISO w sklepie http://okucia24.com/. Na ramy okienne wejdzie ok 3 - 4 cm styropianu, by zmniejszyć mostek na styku okno-ściana i w tym miejscu dam też taśmę rozprężną. Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem jest koniecznością. Zrobię też glikolowy wymiennik ciepła - własnoręcznie, by było znacznie taniej (no może poza wykopami). W sieci da się znaleźć dokładny opis jego wykonania. Własnoręcznie też ocieplę poddasze, by mieć pewność, że nie będzie żadnych luk i mostków. Teraz kiedy wiem jak będzie ocieplony mój dom, jakie będą w nim okna i jak będzie wentylowany zleciłem zrobienie OZC (można samemu przy pomocy odpowiedniego programu- do znalezienia w sieci), by dobrać moc pompy ciepła. W zasadzie to próbowałem zlecić, ale kiedy kilka firm mi odmówiło, zadzwonił kumpel, że właśnie pisze pracę inżynierską o PC z chłodzeniem pasywnym i o ogrzewaniu podłogowym z prośbą, żebym mu udostępnił projekt. Poszczęściło mi się, bo będę miał wszystko wyliczone i opracowane od strony teoretycznej. Jak już będziesz miała wyliczone obciążenie cieplne budynku dla typowych najniższych temperatur występujących w Twoim regionie (u mnie to -20st C), to wtedy łatwo dobrać moc urządzenia. Kiedy masz moc urządzenia, to wyliczasz moc chłodniczą i na jej podstawie dobierasz długość nitek kolektora DZ. Jeśli ma to być kolektor poziomy, to warto go zrobić samemu. Nie jest to skomplikowane, a można sporo zaoszczędzić, jeśli odwierty, to trzeba zdać się na profesjonalną firmę.Warto zadbać o to, by zarówno DZ i GZ dobrze odpowietrzyć. Podłogówka powinna być położona trochę gęściej niż standardowo - 12,5, a nawet 10 cm, by układ mógł pracować z jak największą sprawnością. Wylewki podłóg można zrobić trochę grubsze, żeby zwiększyć ich akumulacyjność. Jeśli chodzi o samą pompę ciepła, to wydaje mi się, że polskie wyroby w niczym nie ustępują markowym, zagranicznym i chyba nie warto przepłacać wybierając zachodnią drożyznę. Dobrze poszukać korzystnych ofert i sprawdzonych instalatorów, ewentualnie samemu się doedukować tu na forum w temacie, by dopilnować dobrego wykonania instalacji.Pozdrawiam i życzę powodzenia. Edytowane 18 Listopada 2011 przez dargoth Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162807-moj-cel-dom-energooszczedny-z-pompa-ciepla-potrzebuje-porad/#findComment-4978271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dargoth 18.11.2011 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 do pompy ciepła dom nie musi być energoszczędny. Moźe być zwykły. Oczywiście, że nie musi ale lepiej żeby był, szczególnie jeśli powierzchnia do ogrzewania jest duża. Akurat przy pompie ciepła większe wydatki na ocieplenie w dużej mierze będą zrekompensowane niższymi kosztami instalacji. Mniejsze zapotrzebowanie na ciepło to urządzenie o mniejszej mocy i mniejsze DZ, a przy odwiertach to spore różnice cenowe. Może się tak zdarzyć, że wydamy na budowę domu tyle samo, a będziemy płacić znacznie mniejsze rachunki za prąd, a jeśli nawet wydamy więcej przy energooszczędnej wersji domu to czas zwrotu z inwestycji nie będzie zbyt długi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162807-moj-cel-dom-energooszczedny-z-pompa-ciepla-potrzebuje-porad/#findComment-4978287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 18.11.2011 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 ... a jeśli nawet wydamy więcej przy energooszczędnej wersji domu to czas zwrotu z inwestycji nie będzie zbyt długi. Fakt, może się zdarzyć, że czas zwrotu to będzie tylko 100 lat zamiast 120 Ale w końcu myślmy też o następnych pokoleniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162807-moj-cel-dom-energooszczedny-z-pompa-ciepla-potrzebuje-porad/#findComment-4978305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dargoth 18.11.2011 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Może się zdarzyć, że będzie to 10 minut zamiast 15 i dla jednych będzie to za krótki czas nawet na grę wstępną, a dla innych wystarczy by zadbać o następne pokolenie. Wszystko zależy od przyjętych założeń i indywidualnych potrzeb i możliwości. Jeśli chcesz coś wnieść do wątku to pisz konkrety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162807-moj-cel-dom-energooszczedny-z-pompa-ciepla-potrzebuje-porad/#findComment-4978361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martas_sa 18.11.2011 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Liwko tak wiem musze ten caly watek o pompach przeczytac i troche to potrwa.... Dargoth dziekuje za podpowiedzi bardzo cenne. Moj dom jest z Maxa 29 cm, fundament to bloczki, nie wiem jeszcze co napisac co pomoze powierzchnia to 190 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162807-moj-cel-dom-energooszczedny-z-pompa-ciepla-potrzebuje-porad/#findComment-4978573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 20.11.2011 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Liwko tak wiem musze ten caly watek o pompach przeczytac i troche to potrwa.... Dargoth dziekuje za podpowiedzi bardzo cenne. Moj dom jest z Maxa 29 cm, fundament to bloczki, nie wiem jeszcze co napisac co pomoze powierzchnia to 190 m2. Zaizoluj fundamenty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162807-moj-cel-dom-energooszczedny-z-pompa-ciepla-potrzebuje-porad/#findComment-4981495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 21.11.2011 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Ściany piwniczne i fundamentowe ociepliłem 14 cm XPS. Ważne jest by był to XPS, a nie jakiś styropian hydrofobowy, bo przy niekorzystnym splocie okoliczności może się zdarzyć, że po kilku latach styropian nie będzie spełniał swoich funkcji. Pomogłem sobie kalkulatorem ze strony http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=kalkulator by dobrać grubość ocieplenia. Warto poczytać opinie o producentach styropianów, by zamiast grafitu nie dostać szarego barwnika w pakiecie. Sorry, że trochę nie na temat, ale.... czy jest dobrym "pomysłem" zaizolowanie ścian fundamentowych warstwą zwykłego styropianu np. 12-15 cm i dołożenie z zewnątrz warstwy XPS 4-5 cm ? Ma to sens ? Koszt dużo mniejszy, a z glebą stykać się będzie praktycznie tylko XPS ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162807-moj-cel-dom-energooszczedny-z-pompa-ciepla-potrzebuje-porad/#findComment-4982661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 21.11.2011 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 to zalezy jak wysyko masz wodę. Jeśli zawsze poniżej fundamentów to pomysł jest niezły pod warunkiem szczelnego łączenia XPS-a. Jeśli fundament stoi w wodzie przez pół roku to nic to nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162807-moj-cel-dom-energooszczedny-z-pompa-ciepla-potrzebuje-porad/#findComment-4983009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dargoth 21.11.2011 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Ja bym tego nie robił. Jak woda wejdzie w styro to tak jakby go nie było. Może uda ci się zrobić bardzo szczelnie, a może nie uda. Woda może być podciągana kapilarnie w szparę między styropianem a XPSem od dołu. Jeśli oszczędzać, to na rzeczach przy których będzie 100% pewności, że w przyszłości nie trzeba będzie sporo do takich oszczędności dopłacić. XPS jest drogi, ale można się ostro targować, bo firmy mają na nim sporą marżę. Na swoja budowę XPS kupowałem z konieczności w trzech różnych firmach, trzech różnych producentów. Ursa ok 400 pl/m3, DOW ok 380 pl/m3 i Synthax ok 370 pln/m3. W każdym miejscu ostro się targowałem i dostawałem przyzwoity upust, a sprzedawcy i tak byli zadowoleni więc podejrzewam, że możliwości negocjacji ceny były jeszcze trochę większe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162807-moj-cel-dom-energooszczedny-z-pompa-ciepla-potrzebuje-porad/#findComment-4983399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 22.11.2011 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Ja bym tego nie robił. Jak woda wejdzie w styro to tak jakby go nie było. Może uda ci się zrobić bardzo szczelnie, a może nie uda. Woda może być podciągana kapilarnie w szparę między styropianem a XPSem od dołu. Jeśli oszczędzać, to na rzeczach przy których będzie 100% pewności, że w przyszłości nie trzeba będzie sporo do takich oszczędności dopłacić. XPS jest drogi, ale można się ostro targować, bo firmy mają na nim sporą marżę. Na swoja budowę XPS kupowałem z konieczności w trzech różnych firmach, trzech różnych producentów. Ursa ok 400 pl/m3, DOW ok 380 pl/m3 i Synthax ok 370 pln/m3. W każdym miejscu ostro się targowałem i dostawałem przyzwoity upust, a sprzedawcy i tak byli zadowoleni więc podejrzewam, że możliwości negocjacji ceny były jeszcze trochę większe. Teraz już wiem, że chodzi o podciąganie wody i nasiąkanie EPS, dlatego stosuje się XPS. Myślałem, że bardziej chodziło o wytrzymałość na uszkodzenia. Dzięki za porady i zamykamy off topic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162807-moj-cel-dom-energooszczedny-z-pompa-ciepla-potrzebuje-porad/#findComment-4984598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
