fido2001 18.11.2011 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Witajcie. Potrzebuje porady związanej z prawidłowym ciągiem wentylacyjnym.Mianowicie mieszkam w domu który posiada piwnicę i trzy kondygnacje mieszkalne.W dwóch przeciwległych miejscach w domu są ciągi wentylacyjne zaczynające się w piwnicy a kończące wymurowanym,ocieplonym styropianem 5cmm kominem wystającym 80cm powyżej kalenicy. Komin ma czapkę, czyli wylot nie jest ku górze,tylko na boki. Ostatnio czytając posty związane z nawiewnikami, wentylacja grawitacyjną, obrzędem gromnicznym, itp.,postanowiłem posprawdzać u siebie jak działa wentylacja grawitacyjna. Mieszkam na ostatniej kondygnacji i mam zastrzeżeniado jednego kanału wentylacyjnego. Mianowicie pomimo zastosowanych nawiewników w pokojach i kuchni, w jednym ciągu, kratce, albo bardzo słabo "ciągnie", albo wdmuchuje !!! Zrobiłem mały rekonesans po piętrach i co sie okazało, kanał ten zaczyna się w piwnicy i tam właśnie jest pierwszy wlot. Drugi jest powyżej na parterze. Pierwsze piętro nie jest podłączone do tego ciągu. Dopiero u mnie jest wlot. Reasumując z kanału korzysta piwnica, parter i drugie piętro. Czy wykorzystanie ciągu przez piwnicę i parter może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu wentylacji na moim ostatnim piętrze ?Czy wymurowanie sobie, np. podczas remontu osobnego kanału tylko z mojego piętra poprawi ciąg ?? Pozdrawiam.Rafał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162815-wentylacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 19.11.2011 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Oczywiście, że taki sposób podpięcia pomieszczeń do jednego kanału, spowoduje zakłócenie, ograniczenie lub odwrócenie ciągu. Tak robiono w starszych budynkach wielorodzinnych oraz blokach z lat 70 -tych. Dopuszczano wtedy podłączenie pomieszczeń, do jednego kanału, co drugie piętro.W twoim wypadku dostawienie dodatkowego komina, (pomijając nie małe koszty postawienia) może pomóc lub nie.Jeżeli jest to ostatnie piętro, to zwykle taki kanał jest za krótki i przy wietrze z reguły wystąpi w nim odwrotny ciąg. Chociaż czasami się uda i jest dobry ciąg nawet w krótkim kominie ale to się rzadko zdarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162815-wentylacja/#findComment-4979762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido2001 19.11.2011 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Dziękuję za odpowiedź. Co do konstrukcji to wygląda to tak. Do jest płaski, to znaczy nachylenie jest 9%, Dach jest na konstrukcji drewanianej, z pełnym deskowaniem pokryty blachą ruukki classic. Kominy są murowane z pełnej cegły i ocieplone styropianem 5cm. Na górzy czapka zbrojona, szalowana, betonowa, ujścia ciągów poziome na boki. Wysokość kominów 130cm powyżej kalenicy. Całkowita odległość kratek wentylacyjnych od ujścia na kominie to 210cm. Po odcięciu od ciągu niższych kondygnacji ciąg sie zaóważalnie poprawił. Kulki styropianowe zasysa do góry Prosze jeszcze o podpowiedź, w razie sytuacji gdybym chciał zmniejszych poziom wymiany powietrza - jak przyjda mrozy -20, to lepiej ograniczać ciąg żaluzjami na kratkach wyciągowych czy zmniejszać na nawiewnikach okiennych ? Pozdrawiam. rafał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162815-wentylacja/#findComment-4979805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 19.11.2011 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Niewiele tego komina, jakby to było chociaż 3 - 4 m (przekrój komina też jest ważny) to może by było dobrze.Dużo też zależy od tego, czy w najbliższej okolicy nie ma niesprzyjających warunków np.: wyższych budynków, drzew. Możliwe jest wtedy, powstawanie tzw. opadających wiatrów i nawiewania powietrza do kominów. Jaki jest przekrój tego kanału wentylacyjnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162815-wentylacja/#findComment-4979909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido2001 19.11.2011 22:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 jest to prostokąt o wymiarach 15cm x 15cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162815-wentylacja/#findComment-4980625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 20.11.2011 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Przekrój też nie za duży, jak na komin murowany, w wielokondygnacyjnym domu.Ja bym tutaj spróbował polepszyć ciąg w kanale, zakładając nasadę obrotową np.: turbowent, spiromatic, lub innego producenta. Trzeba by było zamurować kratki boczne i wybić otwór 15x15 przez czapkę. Nasadę należy dobrać do kanału, w tym wypadku fi 150 wystarczy. Jest tylko ważna zasada, jeżeli ciąg wsteczny występuje stale w kominie. Nawet kiedy nie ma wiatru, to nasada obrotowa napędzana tylko przez wiatr nie wystarczy. W takich przypadkach lepsza będzie nasada, napędzana wiatrem i silnikiem na prąd stały. Tylko, że są one dość kosztowne np.: turbowent hybrydowy kupisz za ok. 750 zł a turbowent na sam wiatr za ok 250 zł. Najlepiej jak nasada, jest w całości wykonana z blachy chromoniklowej ale wtedy jej cena jest odpowiednio większa.Można również, przedłużyć komin rurą o np.: 1 metr i na nią dopiero założyć nasadę. Spróbuj dogadać się z sąsiadem z parteru i koszty zakupu podzielić po połowie. Bo skoro u Ciebie w tym kanale brakuje ciągu, to u sąsiada jest tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162815-wentylacja/#findComment-4981104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
