Ogrzewanie wody użytkowej za pomocą pompy ciepła powietrze-woda. Czy ktoś ćwiczy takie rozwiązanie? Jakie wrażenia?
Dodam, że plan jest taki - ogrzewanie domu będzie realizowane za pomocą nadmuchu ciepłego powietrza z nagrzewnicy gazowej, a że ciepła woda w domu potrzebna, to sprytnie będzie załatwić ten temat za pomocą małej PC z zasobnikiem powiedzmy 250 litrów. Acz temat jest dla mnie nowy, więc nie wiem jaką PC zastosować, jaki zasobnik będzie dobry dla 4 osób, jakie są koszty użytkowania takiego systemu, jakich błędów nie popełnić?
Jeszcze jedna rzecz - czy ktoś się orientuje ile trzeba płacić gazowni, kiedy w ogóle nie używa się gazu? (u mnie tak będzie poza sezonem grzewczym)
https://forum.murator.pl/topic/162826-cwu-z-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/
jesteś pewien tego współczynnika na poziomie 2? Producent podaje 3,7 acz to zapewne wartość maksymalna, przy czym miałem taki chytry plan by PC stała w piwnicy, nieopodal nagrzewnicy i w zależności od pory roku powietrze miała bądź z zewnątrz bądź z wewnątrz (kubatura przyzwoicie ocieplonej piwnicy to jakieś 190m3).
A jaka jest kwota tej opłaty stałej na rzecz gazowni?
https://forum.murator.pl/topic/162826-cwu-z-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-4980804
opłata stała to 50 zł/miesiąc .Jak jest gaz to pompa niema sensu tak jak kolektory słoneczne .Przy ogrzewaniu nadmuchowym może mieć sens .Bo podgrzewanie wody itak trzeba jakoś zrobić
Ty piszesz o cop maxymalnym dla np +7/ +35 , kolega o średnio rocznym.
A co do ciepłej piwniczy .Pompa pobiera ciepło (energię) .Jak zamontujesz ją w piwnicy to przestanie być ciepła już po pierwszej godzinie pracy.
W skrajnym wypadku można by było okryć kołdrą bo tam też bywa ciepło.
PC ma pobierać energię z zewnątrz i transportować ją do budynku ,a nie z pokoju do pokoju
Edytowane przez hydraulik_
https://forum.murator.pl/topic/162826-cwu-z-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-4980814
OK, ale minimalna kubatura dla PC to 18m3, a tu jest 10 razy więcej - wnoszę zatem, że PC schłodzi mi o powiedzmy 5stopni pomieszczenie 18m3, ale nie da rady osiągnąć takiego "sukcesu" przy pomieszczeniu znacznie większym. Acz to tylko moje przypuszczenie, ciekawi mnie jak to "robi" w praktyce.
Dodam, że nie uśmiecha mi się budować kolejnego komina na podgrzewacz gazowy, bo to kolejne 3-3,5kPLN więcej, a to połowa ceny pompy ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/162826-cwu-z-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-4980830
Opłaty zależą od taryfy.Różnica pomiędzy taryfą W-2 a W-3 to ok. 300 zł rocznie. Sam się zastanawiam nad zastosowaniem PC PW do cwu w okresie poza sezonem grzewczym, żeby zmieścić się w limicie taryfy W-2. Przy okazji można trochę schłodzić dom w upały.
https://forum.murator.pl/topic/162826-cwu-z-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-4980985
Możesz przybliżyć pojęcie owych taryf?
https://forum.murator.pl/topic/162826-cwu-z-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-4981007
Jeżeli zamontujesz pompe o mocy chłodniczej 2,5 kW i popracuje z 8 godzin to zrobi sie zimno .
Jak dostarczysz ciepło ?
Grzejnikiem ? Czy przez sufit ?
skąd to ciepło w piwnicy ?
Latem ok otworzysz okno ,a w zimie?
Ja montuje pompy z jednostką zewnetrzną i wewnętrzną.
https://forum.murator.pl/topic/162826-cwu-z-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-4981093
hmm... wydaje mi się, że stosunkowo rzadko będzie miała okazję pracować 8 godzin - planuję ją dla potrzeb 4-osobowej rodziny.
W piwnicy przewiduję wystawić jedną kratkę grzewczą, a poza tym jest nieźle ocieplona, stąd przypuszczam, że nawet bez grzania te kilkanaście stopni będzie trzymać choćby z samych strat z kanałów nawiewnych.
https://forum.murator.pl/topic/162826-cwu-z-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-4981467
Ciepłe i wilgotne(pomimo reku) powietrze pompa wręcz lubi. Można je wykorzystać i w taki sposób. Mam podobny plan, ale martwi mnie wpływ takiego systemu na zawartość garażu w momencie gdy pompa nie pracuje.
https://forum.murator.pl/topic/162826-cwu-z-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-4981962
Nie zakładam szronu w garażu. Jeśli się pojawi to najprędzej będzie to rama bramy. Chyba że przywali na zewnątrz minus 30 przez kilka dni, wtedy pompę i tak odstawimy na bok a funkcję CWU przechwyci grzałka w zasobniku.
https://forum.murator.pl/topic/162826-cwu-z-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-4982066
Taryfa W-2 - limit zużycia gazu < 1200 m3/rok
taryfa W-3 - limit zużycia gazu od 1200 do 8000 m3/rok
http://www.pgnig.pl/dladomu/taryfa/twoja_taryfa?r,main,activeId=3730
Abonament i opłaty są zależne od gazowni. W linku masz plik pdf, to sobie znajdziesz swój rejon.
https://forum.murator.pl/topic/162826-cwu-z-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-4982214
Serdeczne dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/162826-cwu-z-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-4982473
