selius 18.11.2011 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Witam Posiadam piec z podajnikiem slimakowym 17 kw firmy Konstal z sterownikiem Titanic i z tego wzgledu mam do Was kilka pytan: 1) jak ustawic sterownik, aby uzyskac najlepsze spalanie ekogroszku?2) czy lepiej jest mieszac ekogroszek z mialem dla tanszego rezultatu?3) jakie macie zdanie o ekogroszku z marketow typu obi? Kalorycznosc niby 25 kj, granulacja 0-25mm czy jest to warte swojej ceny?4) z tego co juz wiem to nie mozna ustawiac tem kotla nizej niz 45 C, to co robic gdy w domu przy takiej tem jest za goraco? Nie mam przy kotle zadnego zaworu 3 lub 4 droznego, jedynie przy grzejnikach zawory. Za odp z gory dziekuje. PozdrawiamKrzysiek K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162833-nastawy-sterownika-dla-kotla-z-podajnikiem-slimakowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selius 19.11.2011 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Nikt nie pomoze ;/Koledzy pomozcie bo nie wiem czy wina jest zlego ekogroszku czy moich ustawien ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162833-nastawy-sterownika-dla-kotla-z-podajnikiem-slimakowym/#findComment-4980197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 19.11.2011 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 (edytowane) 2) czy lepiej jest mieszac ekogroszek z mialem dla tanszego rezultatu? Mieszałem poprzednie dwa sezony miał z groszkiem - ale ze względu na dużą ilość spieków i nie dopalonych kawałków węgla w tym roku dałem sobie spokój i zakupiłem sam groszek. Dobre wyniki w spalaniu dawało mieszanie groszku z owsem ale od dwóch lat zakup owsa jest nieopłacalny - przynajmniej dla "mieszczucha" no i w zimie uciążliwe jest go składowanie w domku w mieście. Z groszkiem z marketów jest tak jak z groszkiem ze składów węgla - raz trafisz na dobry a raz na kiepski i nie ma na to żadnej zasady ( poza tą kto chciał więcej zarobić na worku). Raz mi się zdarzyło kupić super węgiel w BricoMarche ale niestety cena z tonę wynosiła coś około 1000 zł . Akurat po moim poście w innym wątku @Marin75 podjął ten sam temat więc Ci go tu wkleję : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?149321-Palnik-BRUCER-sterownik-eCoal&p=5014397&viewfull=1#post5014397 4) z tego co juz wiem to nie mozna ustawiac tem kotla nizej niz 45 C, to co robic gdy w domu przy takiej tem jest za goraco? Nie mam przy kotle zadnego zaworu 3 lub 4 droznego, jedynie przy grzejnikach zawory. Niestety ale kotła nie powinno się ustawiać niżej niż zaleca producent - najczęściej jest to około 55 stopni. Jeśli w domu jest za gorąco a nie masz możliwości przerobić instalacji - zakup termostaty elektroniczne na grzejniki - są bardziej czułe i dokładne na ustawienia lub jeśli sterownik pieca na to zezwala kup termostat pokojowy ( teraz można kupić nawet bezprzewodowy ) który bardzo dobrze ustabilizuje Ci temp. w domu. Edytowane 19 Listopada 2011 przez pawelo_pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162833-nastawy-sterownika-dla-kotla-z-podajnikiem-slimakowym/#findComment-4980628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selius 20.11.2011 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Dzieki za odpowiedz. A powiedzcie mi czy jest to normalne gdy piec jest na podtrzymaniu to groszek sie nie pali tylko zarzy?Mam palnik ekoenergi 2 albo 3 generacji i czy jest tez normalne ze pali sie tylko polowa palnika? Nastawy jakie mam to1) Tem kotla 50 C2) czas podawania 10 s3) czas podtrzymania 70 s4) dmuchawa 3 bieg (1-12)5) przyslona dmuchawy oslonieta 2 cm6) czas przedmuchu 10 s7) krotnosc 4 Co byscie zmienili w moich ustawieniach? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162833-nastawy-sterownika-dla-kotla-z-podajnikiem-slimakowym/#findComment-4980913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selius 21.11.2011 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Moze ktos jeszcze pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162833-nastawy-sterownika-dla-kotla-z-podajnikiem-slimakowym/#findComment-4983570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.11.2011 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Moze ktos jeszcze pomoze Zadzwoń do Konstal, p. Grzegorz Ci pomoże. Na sterowniku Titanic masz też naklejkę z numer ogólnopolskiego serwisu -dzwoń. W firmie Prond w kotłowni testowej jest tłok typu OPAL oraz model Skam-P z palnikiem Ekoenergia, jest na czym testy robić. Jak zadzwonisz do firmy Prond, to prawdopodobnie nastawy na tych kotłach robi p.Mateusz siła nadmuchu 3 jest wstawiana z myślą o palnikach fajkowych, do Ekoenergii musiałbyś dmuchać mocniej, aby żar rozciągnąć na całość - ok. 5-7bieg. Najwyżej mocniej przebije Ci nastawę, ale resztę opanujesz trybem podtrzymania. Wybierając Titanic masz klasyczny sterownik dwustanowy, więc to normalne,że palnik w podtrzymaniu przygasa i się tylko żarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162833-nastawy-sterownika-dla-kotla-z-podajnikiem-slimakowym/#findComment-4983625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pele0604 28.02.2018 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 najlepiej nie kobinowac z mieszaniem ekogroszku, dobrze znalesc staly punkt zakupy, polecam srednio cenowo okolo850 zl za tone obecnie, tansze sie nie dopalaja i maja duzo miału wiec wg mnie sa nie oplacalne. Polecam pieklorz zielone worki. ja mam czas podowania 15s, miedzy podawaniem 1m25s, krotnosc 5, temp kotla 60, czas w potrzymaniu 1m, dmuchawa 7 bieg. przy takich ustawieniach najlepsze spalanie najmniej wegla tznsam popiol w popielniku, a co do ilosci to zalezy od jakosci wegla i ilosci spalanej na dobe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162833-nastawy-sterownika-dla-kotla-z-podajnikiem-slimakowym/#findComment-7497069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
