ddog 18.11.2011 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Czesc Zamierzam ocieplic poddasze. Krokwie 16cm x 6cm. Pokrycie dachu aktualnie blachodachoka--->papa--->pelne odeskowanie. Moj plan to -->szczelina wentylacyjna (wykonana sznurowaniem co 10cm)--->15cm welna mineralna (krokwie pogrubiam o 3cm deskami) ----> dalej łaty (4x5 cm) ---> pomiedzy laty (welna mineralna 5cm) ---> folia Czy mam szanse na spokojne uzytkowanie poddasza? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162834-izolacja-poddasza-czy-moj-plan-jest-dobry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozek131 20.11.2011 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Zastosuj pianę poliuretanową otwarto komorową o gr 15 cm jest to współczynnik U =0,25 i wtedy nie musisz się obawiać że wełna sie zbije i powstaną mostki termiczne oraz masz gwarancję dożywotnią jak będzie istniał budynek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162834-izolacja-poddasza-czy-moj-plan-jest-dobry/#findComment-4982320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 29.11.2011 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Czesc Zamierzam ocieplic poddasze. Krokwie 16cm x 6cm. Pokrycie dachu aktualnie blachodachoka--->papa--->pelne odeskowanie. Moj plan to -->szczelina wentylacyjna (wykonana sznurowaniem co 10cm)--->15cm welna mineralna (krokwie pogrubiam o 3cm deskami) ----> dalej łaty (4x5 cm) ---> pomiedzy laty (welna mineralna 5cm) ---> folia Czy mam szanse na spokojne uzytkowanie poddasza? Pozdrawiam Radziłbym przeanalizować straty ciepła przez powierzchnię dachu przy ocieplenie 20cm (15+5cm) oraz przy 30cm. Liczymy to jako współczynnik strat mocy cieplnej Htr=(AxU+długość mostka liniowego x współczynnik przenikania ciepła mostka liniowego). Przy 20cm izolacji z wełny mineralnej (0,039 W/mK) otrzymamy U=0,207, natomiast przy użyciu 27cm (12+15cm) ocieplenia U=0,147 W/m2K. Poprawiamy współczynnik U o blisko 30%. Proponuję między krokwie zastosować 12cm wełny MEGAROCK a następnie zamiast pogrubiania krokwi przykręcić wieszaki do profili aby można było zamontować kolejną warstwę wełny o grubość 15cm od dołu krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162834-izolacja-poddasza-czy-moj-plan-jest-dobry/#findComment-4998304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotnik 04.12.2011 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Zastosuj pianę poliuretanową otwarto komorową o gr 15 cm jest to współczynnik U =0,25 i wtedy nie musisz się obawiać że wełna sie zbije i powstaną mostki termiczne oraz masz gwarancję dożywotnią jak będzie istniał budynek . Sam to sobie zastosuj. Kto daje dożywotnią gwarancje, na podstawie jakich dokumentów, jakie aprobaty ma ta pianka, jaki wykonawca to robi i za ile? Jak sie zachowuje drewno pod ta pianką, czy inwestor ma dobra wentylację? Czy napewno chce mieć nad głową materiał który w razie pożaru np od komina rozniecie ogień w kilka sekund? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162834-izolacja-poddasza-czy-moj-plan-jest-dobry/#findComment-5007888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
