eniu 25.09.2013 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 witam mam taki oto problem mam komin systemowy ibf wykonawca trójnik załóżył na wysokości 2,2 metry od ziemi wysokość pomieszczenia 2,6 czyli górna krawędż trójnika od sufitu to tylko 20cm czy jestem w stanie zrobić obudowe do kominka z płyt g-k jak mam tak wysoko dany wkład z komina czy nie?? Co mogę teraz zrobić proszę podpowiedzcie?? Jeśli planujesz zabudowę do sufitu, to raczej nie widzę problemu. chyba, że to strop drewniany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/12/#findComment-6103626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekgo 25.09.2013 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Nie strop jest betonowy to w takim razie jak rozwiązać problem z komorą dekompresyjną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/12/#findComment-6103703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 25.09.2013 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Nie strop jest betonowy to w takim razie jak rozwiązać problem z komorą dekompresyjną[/quote Zrób ją wysoką na 15 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/12/#findComment-6103712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekgo 25.09.2013 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Ale wtedy ta komora zasłoni mi połowę kratki wentylacyjnej wentylacja jest obok wlotu do komina tylko troszku wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/12/#findComment-6103724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 27.09.2013 04:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 W dziurę od wentylacji wklej rurę aluminiową spiro i kratkę umieść w dowolnym miejscu na obudowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/12/#findComment-6105928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekgo 27.09.2013 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 http://images62.fotosik.pl/219/ba36eeca842f12cdm.jpgEniu mam taką oto ścianę na kominek te liczby to są długości, odstępy w cm od Sufitu jak widzisz wlot jest 21cm a kratka na 8 od sufitu czerwoną kreską zaznaczyłem komorę dekompresyjną i jak bym ją tak zrobił to zasłoni mi ona kratkę wentylacyjną. A jak dam rurę spiro od wentylacji w lewy bok to ta rura bedzie obok tej rury co pójdzie od kominka do wlotu komina ona będzie przecież bardzo gorąca to tej rurze od wentylacji sie nic nie stanie od tak dłużej temp.?? nie wiem czy dobrze objaśniłem to wszytko! A czy w obudowie musi być komora dekompresyjna?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/12/#findComment-6106938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekgo 27.09.2013 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 a i szerokość ściany 120cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/12/#findComment-6106944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 27.09.2013 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Jak masz strop betonowy to możesz spokojnie odpuścić sobie komorę. Strop możesz odizolować podwójnie, a nawet potrójnie. Problem z wentylacją jednak pozostanie. Samą rurę do wentylacji możesz odizolować. Z czego robisz obudowę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/12/#findComment-6107078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekgo 27.09.2013 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 kominek będę robił z plyt g-k lub z tych specjalnych do kominków. A jak bym robił z tych specjalnych płyt to nimi mam odizolować sufit i ścianę za wkładem czy wełną ze sreberkiem?? i jakie kratki zastosować w obudowie (jaki przekrój) i w których miejscach je dać?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/12/#findComment-6107303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 27.09.2013 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 kominek będę robił z plyt g-k lub z tych specjalnych do kominków. A jak bym robił z tych specjalnych płyt to nimi mam odizolować sufit i ścianę za wkładem czy wełną ze sreberkiem?? i jakie kratki zastosować w obudowie (jaki przekrój) i w których miejscach je dać?? Wełny nie dawaj izolujesz wszystko płytami krzemian-wapń kratki... czym większe, tym więcej ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/12/#findComment-6107595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 24.10.2013 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Witam, W najbliższym czasie będę miał na budowie wykonywany komin do kominka. Kominek będzie w miarę prosty, planowane jest grawitacyjne rozprowadzenie ciepla do kilku pomieszczen. Moje pytanie dotyczy na tem moment wykonania samego komina. Wstępnie dobrany mam komin o średnicy 200mm, komin systemowy czyli pustak, welna i rura ceramiczna. W tym kominie jest tez jeden kanal wentyalcyjny. Pytanie brzmi: czy taki komin bedzie dobry do kominka, czy srednica jest optymalna (moze 180mm bedzie lepsza?), a przede wszystkim, czy kanal wentylacyjny jest konieczny, gdy w domu bedzie zamontowana wentylacja mechaniczna? Dodam, ze dom parterowy z drewnianym stropem, wysokosc komina okolo 6,5m Z gory dzekuje za odpowiedzi PS. czytalem kilka obfitych watkow i mam zamieszanie w glowie, stad prosba o odniesienei sie do mojego przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/12/#findComment-6152318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 25.10.2013 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 (edytowane) kominek będę robił z plyt g-k lub z tych specjalnych do kominków. A jak bym robił z tych specjalnych płyt to nimi mam odizolować sufit i ścianę za wkładem czy wełną ze sreberkiem?? i jakie kratki zastosować w obudowie (jaki przekrój) i w których miejscach je dać?? Nie ma płyt kartonowo gipsowych do budowy kominków.... Są takie o wydłużonej ognioodporności.... Stosowanie wełny w budynku wymaga jej szczelnej i trwałej zabudowy. Według mnie zabudowa (sreberkiem) jest niewystarczająca. Edytowane 25 Października 2013 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/12/#findComment-6152436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.10.2013 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Gall. "Specjalne płyty do kominka" nie wymagają żadnych innych dodatkowych materiałów. Obojętnie czy to są płyty krzemianowe, szamotowe czy betonowo szamotowe. Mam jeszcze pytanie dotyczące komina. Dlaczego po przeczytaniu "kilku obfitych wątków", nie masz wątpliwości co do użycia rur ceramicznych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/12/#findComment-6152491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 25.10.2013 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Mam, dlatego wlasnie pytam. Jestem rowniez swiadom tego, ze na forum poza dobrymi radami czesc ludzi kreci jakis tam interes mniej lub bardziej jawnie. takze do wszystkiego staram sie podchodzic ostroznie.Czyli rozumiem, ze powienienm zaiwestowac w komin z blachy, czy jest mozliwosc podlaczenia go bezposrednio do wkladu? czyli, ze ustawiam wklad i na niego nakladam rure, az do dachu? dom mam z drewnianym stropem, wiec na pewno trzeba bedzie to czyms zabezpieczyc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/12/#findComment-6153220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.10.2013 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Zamiana rur ceramicznych na stalowe, pod warunkiem że to stal 1.4404 to właśnie ostrożność. Wmawianie ludziom że istnieje stal żaroodporna, to jest z kolei niezły interes (który kręci się już ze 20 lat na ludzkiej niewiedzy). Komin nie musi być cały z blachy. Możesz użyć tych samych pustaków systemowych co do skorupek z cienkiego szamotu, pakując do środka stal. To żadna inwestycja, tylko prosta zamiana. Pomysł z rurą nad wkładem musisz najpierw omówić z kominiarzem. Nie każdy wie jak to ugryźć, więc może powiedzieć "nie". Wtedy nic nie zrobisz.Pustak ceramiczny może być przydatny przy stropie drewnianym, ale budowa od takiego stropu komina ceramicznego, to zadanie ponad siły dla większości wykonawców. Może lepiej cały stalowy, ale musisz znaleźć kumatego fachowca. Może skontaktuj się z Poujoulat. Ta firma ma w ofercie takie systemy, to i fachmana może Ci znajdą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/12/#findComment-6153559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakubM 01.02.2014 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Mam komin 200 średnicy natomiast wkład kominkowy z wylotem o przekroju 230, martwi mnie tak duża różnica, kominek wg. sprzedającego jest mocnym kominkiem 14 kw z radiatorami palcowymi, zeliwny. Prosze o opinię jak przejść redukcją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/12/#findComment-6310260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.02.2014 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Gdzieś Ty znalazł ten zabytek? Słynna "680" nie istniejącej firmy Cheminees de la Chenaie. To niewielkie palenisko, w którym zamontowano taki duży wylot z myślą o wersji gilotynowej. Bardzo przydatny by palić z drzwiami otwartymi. Redukcję zakłada się bezpośrednio na wylot i dalej do komina prowadzi się już fi 200. Przejście z 230 na 200 nie jest jakimś drastycznym dławikiem. Wkład był dość komfortowy jak na tamte czasy (ponad 20 lat!). Niestety części zamienne w oryginale już nie istnieją, a podróbki polskie maja trwałość znacznie ograniczoną. Głównie mam na myśli potężny, kosztowny ruszt i żeliwny deflektor. Niekiedy te elementy przepalały się w jeden sezon, przy nieumiejętnym paleniu. A może chcesz za tego starocia coś nowoczesnego? Mam kilka wkładów nowszej generacji po testach. Coś z dolotem powietrza z zewnątrz. Może być wersja bez rusztowa. Szukam tego modelu do muzeum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/12/#findComment-6310933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bresio 03.02.2014 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Panowie, poczytałem, jeszcze raz poczytałem i chciałbym uniknąć przykrych niespodzianek. Kupiłem dom, w którym projekt przewidział, a ekipa wykonała komin z cegły pełnej (niestety nie wiem jakiej). Komin ma około 75x75cm i z założenia miał odprowadzać spaliny z kominka i z kotłowni. Podzielony jest na dwie części. Dokładnych wymiarów nie znam, trochę zawaliło śniegiem i nie bardzo mam ochotę spaść z dachu dokonując pomiarów.Z projektu wynika, że część na odprowadzanie spali z kominka ma około 40x40cm, cześć do odprowadzania spalin z kotłowni (piec gazowy) około 40x15cm. Ekipa montująca kominek u sąsiadów stwierdziła, że nie ma potrzeby stosowania wkładu kominowego do odprowadzania spalin z kominka.Po lekturze wątku, dochodzę do wniosku, że jednak wkład stalowy z blachy 1.4404 będzie wskazany. Trochę martwi mnie duży "luz" między ścianami komina a wkładem, który na etapie montażu znacznie ułatwi włożenie całego wkładu (razem z trójnikiem i wyczystką) od góry. Z uwagi, że dostęp do komina będzie w kotłowni, gdzie już położona jest część instalacji, wyczystkę mogę zrobić na wysokości około 1m nad podłogą. Wkład planuję z następujących elementów (w kolejności od dołu)-Denko do wkładów opalanych paliwem stałym-wyczystka-1m rury-trójnik 45 (135) stopni - trójnik wypadnie mniej więcej na wysokości 2m, co da mi około 60cm do sufitu-7m rury-przejście dachowe-daszek z osłoną przeciwdeszczową Pytania:1. Co zrobić z 1m przestrzeni, która mi zostanie pod denkiem?2. Czy zasypanie komina kermazytem, po zamontowaniu wkładu jest dobrym pomysłem na stabilizację go wewnątrz komina?3. Czy potrzebuję wyczystki? W wątku pojawiają się rozwiązania, gdzie zamiast trójnika jest kolano 45 (135) stopni i wkład kominkowy jest wyczystką (albo wyczystka wkładem kominkowym) - co obniży cenę wkładu kominowego o jakieś 20%.4. Czym łączyć kolejne elementy wkładu kominowego?5. Planuje wkład Hajduk PRISMA M - jakieś opinie na temat tego producenta i samego wkładu? PozdrawiamTomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/12/#findComment-6312668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 03.02.2014 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 z kominem murowanym mozna wiele zdziałać. Ten metr mozesz wypełnić chociazby gruzem i betonem. Wystarczy wybic dziure i tyle. Keramzyt to dobry i sprawdzony sposób. Wyczystka powinna byc ale tez nie musi. Proponuje znaleźć wykwalifikowanego fachowca i zrobi panu porządek z tymi kominami. Powtarzam, fachowca, który wie co to komin, spaliny, pozar sadzy, ppoż, wkład kominkowy i proces spalania. Fachowca, który jest na bieżąco.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/12/#findComment-6313453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bresio 03.02.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 WitamPo przeczytaniu jeszcze raz swojego posta, można odnieść wrażenie, że chcę ten komin sam składać, montować, itp. co jest mylnym wrażeniem.Zdaję sobie sprawę z zagrożeń rozpalania ogniska w domu i zostawię to fachowcom, jednak wolę mieć jakieś pojęcie o możliwych rozwiązaniach, żeby nie dać się wpuścić w jakiś kanał. Po przeczytaniu wątku, w którym Pan Piotr opisuje różne kominy i kominki, które spotkał w czasie swojej pracy, o fachowca, który wie co robi jest raczej trudno :/ Czy ktoś godny polecenie w okolicach Białegostoku przychodzi do głowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/12/#findComment-6313594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
