  • Odpowiedzi 359
trochę mnie ten wątek skołował w kwestii wyboru wkładu kominowego ze stali - po wpisach tu wychodzi, że preferowana jest stal 1.4404, z 1 mm ścianką;
wcześniej, również na FM, doczytałem, że do kominka (rekreacyjnego) opalanego drewnem suchym, lepsza będzie 1.4828 czyli niby "żaroodporna" (a może raczej "żarowytrzymała"?) - ma troszkę gorszą odporność na kwas, ale nieco lepiej radzi sobie z wysokimi temperaturami
oczywiście w obu wypadkach mówię o ściance 1 mm (0,8 mm jest ciutkę tańsza, nie ma co rozważać)
cały komin będzie mieć 9 m, oczywiście z wyczystką na dole, trójnikiem, na górze parasolka, osadzony na luźno w pustakach keramzytowo-betonowych; wkład to Thorma Valencia
to jak w końcu - 1.4404 czy 1.4828 ?
guglając trafiłem na taką publikację - http://www.stalenierdzewne.pl/porady-ekperta/zastosowanie-stali-typu-14828-i-14404-w-instalacjach-kominowych
do kotła kondensacyjnego na bank dam kwasówkę, ale do kominka to mnie trochę zmylylylyście koledzy...
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/15/#findComment-6695452
Ten wymiar współcześnie stał się standardem. Gdzie upatrujesz kłopoty z podłączeniem?
komin mam centralnie nad kominkiem i ma on wymiar 14x25 i nie mam pojęcia jak podłączyć do niego rure spalinowa która ma fi 180
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/15/#findComment-6699455
Owal 120 x 220. Na całej wysokości komina....Daszek, kryza...Szczelnie na kominie, bo się będzie lało do wkładu. Oczywiście gdzieś w obudowie przejście z owalu na okrągłe. Wszystkie rury kielichami do góry. Pierwsza też do wkładu a nie na wkład (króciec spalinowy). Jak trzeba - zamówić redukcję (zwykle trzeba). Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/15/#findComment-6699669
Nie ma mowy o owalu. Komin pewnym momencie delikatnie skręca
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/15/#findComment-6699842
No to masz problem. Trzeba rozkuć to miejsce i ... To nowy komin?
nie no nowy komin nie wchodzi w gre. Ten komin odprowadzał spaliny z otwartego kominka i działał idealnie. Ktoś kto robił ten kominek nie doprowadził powietrza z zewnątrz i przez to kominek nie bardzo nadaje sie do użytku, a dwa, że z byt wiele ciepła to ten kominek nie dawał. Dlatego też zdecydowałem zrobić wkład kominkowy.
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/15/#findComment-6700842
  • 4 weeks później...
Po prostu umieść wkład przed tym otwartym kominkiem. dziure zamuruj. Ja w podobny sposób podłączyłem swoją kozę poprzez trójnik. Komin schodzi do samego dołu, jakies 50 cm wyżej jet ten trójnik. Poniżej niego jest wyczystka.
Ktos może napisać jakie są dobre temperatury dla : paleniska (drewno), spaliny na wyjsciu z piecyka , spaliny na końcu (albo 1-2 metry przed) komina ?
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/15/#findComment-6732005
"Dobre" to pojęcie względne... Raz może to być 200, drugi raz 800 o C. Skonstruuj jeszcze raz pytanie.
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/15/#findComment-6732145
Dobra temperatura to taka która zapewni prawidłowy ciąg kominowy , zbyt duża to niepotrzebna starta ciepła za mała brak prawidłowego ciągu .
Ile to konkretnie w stopniach ?
Zależnie od straty danego komina .
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/15/#findComment-6732150
W palenisku - im wyższa, tym lepsza. Drewno spala się w zakresie od 300 do 1500 st. (poniżej i powyżej nie będzie się palić).
Na wyjściu z pieca - im niższa, tym lepiej. Ale żeby znać prawdziwą stratę kominową, trzeba znać jeszcze ilość spalin. Może być tak, że palenisko "puszczające" w komin 500 st. może mieć niższą stratę, niż inne "puszczające" 200. Jeżeli rozpatrujemy jedno i to samo palenisko/piec - własny na przykład - im mniej, tym lepiej.
Nie można, nie znając konstrukcji pieca i komina, powiedzieć jaka temperatura spalin jest odpowiednia. Asekuracyjnie podaje się, że około 150-180 st., ale to pisanie dla pisania. Chodzi o zachowanie ciągu, który jednak zależy mocno nie tyle od temperatury (chociaż też), co od oporów przepływu, a te zależą od prędkości spalin (i to w kwadracie), która z kolei zależy wprost od ich ilości
Piec wysyłający mało spalin ciągnie nawet wypuszczając w komin spaliny o temperaturze 30-50 st. (małe opory przepływu - te także wyraża się w Pa i czasem mogą praktycznie wyzerować ciąg).
Wchodzi w to sprawa kondensacji. W kominie lepiej, żeby jej nie było, a więc sam komin (powierzchnia jego ścian) nie powinna być niższa niż 50-60 st. Aby to osiągnąć, teoretycznie spaliny opuszczające komin nie powinny być chłodniejsze niż 50 st.
Różnica w temperaturze spalin wlatujących do komina i wylatujących powinna być możliwie niska.
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/15/#findComment-6732531
Witam.
Ten fragment najbardziej mi się spodobał ... Wojtek - jak się spotkamy następnym razem to stawiam pierwszy ... :D
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/15/#findComment-6732672
Witam.
Poza tym sama racja oczywiście ...
Konkluzja sprowadza się do jednego - jak komin mamy cieńkościenny (stalowy lub ceramiczny) w ociepleniu lub ceglany stojący pośrodku domu a nie na ścianie zewnętrzenej, to jest "git" ...
Generalnie żeby wytworzyć całkiem przyzwoity (kilkanaście - kilkdziesiąt Pa) "ciąg" kominowy, potrzebujemy zróżnicować temperaturę mas powietrza o jakieś 30-40 stopni (gdzieś i kiedyś to wyczytałem). Nadwyżka jest uwzględnieniem tego co pochłonie sam komin (materiał z jakiego jest wykonany).
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/15/#findComment-6732675
Witam.
Pozdrawiam.
Doprecyzujmy. Bo "cienkościenny" nie musi być w ociepleniu żeby było "git". Chodzi o gołą rurę poza szachtem, w warunkach zewnętrznych. Taka nie działa jak powinna. Cienko, grubościenna...Bo w środku i owszem...
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/15/#findComment-6732743
  • 3 weeks później...
witam
czyli do kominka stalowy
do kotla na paliwo stale chcialem dac ceramiczny lecz mysle ze jesli stalowy latwiej naprawic to chyba tez zastosuje do kotla stalowy ?
po co sobie utrudniac jesli ceramiczny sie posypie to lipa a stalowy zawsze mozna wyciagnac i wlozyc na nowo
co wy na to ?
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/15/#findComment-6758313
Chcesz powiedziec ze wewnatrz budynku mozna stosowac dowolnie dlugie odcinki tzw. golej rury ?
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/15/#findComment-6758557
Dowolne, to dość swawolne określenie. W części mieszkalnej (ciepłej) tak. W połaci dachowej, na strychu, ponad dachem - nie. Dotyczy to budynków o (raczej) standardowych wysokościach. "Raczej", bo innych wysokości nie ćwiczyłem.
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/15/#findComment-6758677
  • 3 months później...
  • 1 month później...
