d7d 30.10.2016 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 Wg wcześniejszych zaleceń komin stalowy (lub wkład) powinien być ze stali 316L (1.4404).Czy stal 316Ti (1.4571) też może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/17/#findComment-7210605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forscher 30.10.2016 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 Wg wcześniejszych zaleceń komin stalowy (lub wkład) powinien być ze stali 316L (1.4404). Czy stal 316Ti (1.4571) też może być? Zerknij tu http://www.stalenierdzewne.pl/porady-ekperta/stale-nierdzewne-316l-i-316ti A tu masz bobre porównanie stali http://www.stalenierdzewne.pl/porady-ekperta/stal-w-%C5%9Brodowisku-agresywnym-14401-czy-14301 W tym stali stosowanej w Dualinox WG. Pozdrav Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/17/#findComment-7210619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.11.2016 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 (edytowane) W nawiązaniu do mojego poprzedniegu postu #321 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?190755-Komin-do-kominka&p=7325425&viewfull=1#post7325425 Stal 316L lub 316Ti to jedno a średnica komina stalowego dwuściennego? Uzależniona od mocy paleniska? Komin jakiej średnicy należy zamontować jak jeszcze nie ma wybranego paleniska a czas (pogoda) nagli ? Wiem, że zasada mówi: komin dobiera się do paleniska (wkładu). Teoretyczne "kalkulatory" dobory średnicy komina podają dziwne wyniki (np. dla 10 kW i h=5m, opał drewno) http://dobrykomin.pl/kalkulator-przekroju-komina - 155cm2 i fi 160mm (a powinno być ~140mm) http://askot.krakow.pl/systemyKominoweCalc.php - 129cm i fi 140mm (Kalkulator doboru przekroju komina do mocy kotła i wysokości komina według wzoru Radtenbacher'a) podobnie wg http://www.wobex.com.pl/kalkulator?oblicz=true&wysokosc=5&moc=10&paliwo=900 - 129cm2 i fi 130mm. Presto podaje wykres http://www.presto-kominy.pl/strefa-profesjonalisty/dobor-srednicy-komina-# z którego wynika że przy spalaniu drewna (w kotle) i przy zapotrzebowaniem na ciąg rzędu 12 kPa przy wysokości komina 5m wymagana średnica to 180mm (mniejszych nie ma na wykresie). Czy nasada typu "strażak" ma wpływ na dobór średnicy komina do paleniska (kominka) ? A może nie należy stosować takie nasady? Edytowane 2 Listopada 2016 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/17/#findComment-7214317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.11.2016 15:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 W nawiązaniu do mojego poprzedniegu postu #321 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?190755-Komin-do-kominka&p=7325425&viewfull=1#post7325425 Stal 316L lub 316Ti to jedno a średnica komina stalowego dwuściennego? Uzależniona od mocy paleniska? Komin jakiej średnicy należy zamontować jak jeszcze nie ma wybranego paleniska a czas (pogoda) nagli ? Wiem, że zasada mówi: komin dobiera się do paleniska (wkładu). Teoretyczne "kalkulatory" dobory średnicy komina podają dziwne wyniki (np. dla 10 kW i h=5m, opał drewno) http://dobrykomin.pl/kalkulator-przekroju-komina - 155cm2 i fi 160mm (a powinno być ~140mm) http://askot.krakow.pl/systemyKominoweCalc.php - 129cm i fi 140mm (Kalkulator doboru przekroju komina do mocy kotła i wysokości komina według wzoru Radtenbacher'a) podobnie wg http://www.wobex.com.pl/kalkulator?oblicz=true&wysokosc=5&moc=10&paliwo=900 - 129cm2 i fi 130mm. Presto podaje wykres http://www.presto-kominy.pl/strefa-profesjonalisty/dobor-srednicy-komina-# [ATTACH=CONFIG]371789[/ATTACH] z którego wynika że przy spalaniu drewna (w kotle) i przy zapotrzebowaniem na ciąg rzędu 12 kPa przy wysokości komina 5m wymagana średnica to 180mm (mniejszych nie ma na wykresie). Czy nasada typu "strażak" ma wpływ na dobór średnicy komina do paleniska (kominka) ? A może nie należy stosować takie nasady?Można stosować nasady, ale nie bez potrzeby. Wyliczanki sobie daruj, bo to się odnosi (jeśli nawet merytorycznie poprawne) do procesu spalania. Kominek to także proces otwierania drzwi, procesy związane z marginesem błędu. Zrób 180 przy małym, 200 przy dużym kominku. Nadmiar ciągu lepiej zniweluj szczelnym, jakościowym wkładem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/17/#findComment-7214362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.11.2016 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Można stosować nasady, ale nie bez potrzeby. Zrób 180 przy małym, 200 przy dużym kominku. Nadmiar ciągu lepiej zniweluj szczelnym, jakościowym wkładem. OK, dziękuję. Stal 1.4571 316Ti może być? To taka 316L ale z dodatkiem tytanu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/17/#findComment-7214441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
griszmond 03.11.2016 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 Cześć!Komin do kominka... Mam problem z połączeniem kominka z kominem. Niby średnica ta sama ale strasznie ciężko wchodzi rura spalinowa do czopucha komina... Tak powinno być? Czymś to przesmarować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/17/#findComment-7215678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Biegu 20.11.2016 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2016 Witam. Czy do wkładu ze stali nierdzewnej mogę podłączyć wkład rurą czarną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/17/#findComment-7228871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 21.11.2016 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 Witam.Możesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/17/#findComment-7228930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 21.11.2016 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 Witam. Czy do wkładu ze stali nierdzewnej mogę podłączyć wkład rurą czarną? Tylko musisz zapewnić aby nie było bezpośredniego styku nierdzewnej i czarnej. Możliwa korozja... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/17/#findComment-7229283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Biegu 21.11.2016 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 Tylko musisz zapewnić aby nie było bezpośredniego styku nierdzewnej i czarnej. Możliwa korozja... Jaki jest separator miedzy czarną a nierdzewną? Jak zrobić poprawnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/17/#findComment-7229535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 22.11.2016 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Jaki jest separator miedzy czarną a nierdzewną? Jak zrobić poprawnie? Jak jest sucho, separator nie jest konieczny. Rurę z nierdzewki wtyka się przecież we wkład kominkowy z czarnej stali czy żeliwa bez separatorów. Do wytworzenia ogniwa potrzebne są trzy rzeczy - dwie elektrody i elektrolit. No chyba, że tam ma się stale lać kondensat, czego należy unikać (w trójniku komina powinien być specjalny kapinos). Te materiały nie różnią się aż tak elektrochemicznie. Jeżeli już odseparowywać, to za pomocą sznura żaroodpornego, ale, jak napisałem, nie jest to w tym przypadku konieczne, Chyba, żeby była różnica w średnicach, wtedy jakiś adapter ze sznurem lub sam sznur. O adapter trzebaby już pytać producentów obu systemów rur. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/17/#findComment-7229691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 22.11.2016 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Ciekawe bo w Holandii kazali zdemontować przyłącze wkładu kominkowego z czarnych rur bo podłączone na sztywno do kwasówki. Dopiero po zastosowaniu adaptera z warstwa pasywną przyłącze zostało odebrane. Czyżby inne reakcje chemiczne NL / PL ? W powietrzy płynącym przez komin też jest wilgoć [ woda] że o deszczu nie wspomnę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/17/#findComment-7229741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 22.11.2016 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 A jak wykonałbyś to przyłącze z kwasówki, to pomiędzy nim a czopuchem wkładu kominkowego dasz pasywną przejściówkę? Co innego tam płynie niż metr dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/17/#findComment-7229934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.11.2016 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Ciekawe bo w Holandii kazali zdemontować przyłącze wkładu kominkowego z czarnych rur bo podłączone na sztywno do kwasówki. Dopiero po zastosowaniu adaptera z warstwa pasywną przyłącze zostało odebrane. Czyżby inne reakcje chemiczne NL / PL ? W powietrzy płynącym przez komin też jest wilgoć [ woda] że o deszczu nie wspomnę . A konkretnie to jak wygląda ten adapter z warstwą pasywną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/17/#findComment-7229952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 22.11.2016 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Pas włókna ceramicznego grubości 4 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/17/#findComment-7230241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.11.2016 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Pas włókna ceramicznego grubości 4 mm. coś takiego ? Mata z Włókna Ceramicznego 1430°C tylko to jest chyba grubsze niż 4mm (przed "ubiciem" ) http://sklep.vitcas.pl/pl/p/Mata-z-Wlokna-Ceramicznego-1430C-1mb/253 lub http://www.izo.pl/pdf/011_mata_ceramiczna.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/17/#findComment-7230361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 23.11.2016 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 Tak. Można kupić znacz cieńszą . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/17/#findComment-7230581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 23.11.2016 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 coś takiego ? Szukaj pod hasłem: papier ceramiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/17/#findComment-7230710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 29.11.2016 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Witam wszystkich w temacie.Zamierzam przygotować się do podłączenia kominka w salonie.Komin znajduje się w centralnej części domu .Murowany z cegły.Przekrój 16cm x 20cm.W tym kominie znajduje sie jeszcze 5 wentylacyjnych.Jestem użytkownikiem PC a kominek ma być wspomaganiem ogrzewania, rozpalanym kilka razy w tygodniu.Problem z kominem jest taki ze jest nieszczelny.Przy pracach wykończeniowych na początku roku po podłączeniu "kozy" u szczytu komina dym pojawił sie tak ze z wentylacyjnych przewodów.Co w takim wypadku?? Czy frezowanie przewodu spalinowego i "wrzucenie " odpowiedniej instalacji (rury) załatwi sprawę.??Od czego zacząć ??Dodam iz dom kupiłem w stanie surowym zamkniętym i nie miałem wpływu na wykonane w nim prace.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/17/#findComment-7235007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.11.2016 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Chyba pozostanie montaż wkładu ze stali 1.4404 (316L).Albo fi 150mm (może "nie zmieścić się") lub owalny.Murowany z cegły raczej powinien mieć wymiar wewnętrzny 14cm x 20cm a nie 16cm x 20cm.Ale może został wymurowany na szer. 16cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/17/#findComment-7235115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
