Racja, koniecznie wkład z kwasówki. Owalny można zamówić pod swoje wymiary. Przekrój komina nie taki mały.
Przy tej historii, to nie wiem czy nie przydałyby się też rury (z ocynku) w kanałach wentylacyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/18/#findComment-7235237
  • Odpowiedzi 359
Witam wszystkich w temacie.
Zamierzam przygotować się do podłączenia kominka w salonie.
Komin znajduje się w centralnej części domu .Murowany z cegły.Przekrój 16cm x 20cm.W tym kominie znajduje sie jeszcze 5 wentylacyjnych.
Jestem użytkownikiem PC a kominek ma być wspomaganiem ogrzewania, rozpalanym kilka razy w tygodniu.
Problem z kominem jest taki ze jest nieszczelny.Przy pracach wykończeniowych na początku roku po podłączeniu "kozy" u szczytu komina dym pojawił sie tak ze z wentylacyjnych przewodów.Co w takim wypadku?? Czy frezowanie przewodu spalinowego i "wrzucenie " odpowiedniej instalacji (rury) załatwi sprawę.??
Od czego zacząć ??
Dodam iz dom kupiłem w stanie surowym zamkniętym i nie miałem wpływu na wykonane w nim prace.
Dym z kratek wentylacyjnych nie musi pochodzić z nieszczelności...Jak masz usytuowane na zakończeniu komina wyloty wentylacji i kanału dymowego? Fotka komina?
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/18/#findComment-7235527
Nie musi ale jest bardzo prawdopodobny , domysły nic nie dają najlepiej zaprosić kominiarza ze sprzętem . Kanał 16x 20 to trochę mało i w tym przypadku frezowanie byłoby logiczne i dawałoby większe możliwości na przyszłość .
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/18/#findComment-7235555
Pewnie że może być większy ale 16cm x 20cm to jest prawie fi 20cm,
Ale też murowany gorszy niż gładka stalowa wkładka
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/18/#findComment-7235599
Dziekuje Panowie za zainteresowanie.
Rzeczywiscie komin chyba 14x20 a nie 16
Kratki wentylacyjne sa wstawione w pionie komina, jakieś kilkanaście cm od końca a góra "zaklejona", zaś komin spalinowy ma metalowe "coś" u wylotu .
Niestety jest juz za ciemno na zdjęcia , jutro podepnę.
Czy na cos jeszcze zwrócic uwagę abyście "Wy pachowcy" dali najlepsze/tj. najbezpieczniejsze rozwiązanie.
Dodam iż moc kominka 12 max 14KW. Szyba narożna.
Edytowane przez thxluk
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/18/#findComment-7235658
Kratki wentylacyjne sa wstawione w pionie komina, jakieś kilkanaście cm od końca, zaś komin spalinowy ma metalowe "coś"
Błąd w rozumowaniu. My tu możemy sobie pogdybać, a rozwiązanie powinien zaproponować kominiarz po oględzinach na miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/18/#findComment-7235669
Rozumiem iz osobą "decyzyjną " bedzie kominiarz ale chciałem poznac Wasze opinie/rozwiazania tej sytuacji.
Z kominkiem mi sie nie pali;) a przed podjęciem decyzji ws naprawy przewodów chciałby się trochę "wyedukować"
Jedna z firm kominiarski juz u mnie była ale nie wiele konkretów , zaproponowali frezowanie i kwasówke.Koszt około 3,5 z materiałem.(komi około 7,5 m)
Nie proponowali nic więcej .Np co z kanałami wentylacyjnymi , nie pytali nawet o moc wkładu.
Chciałem od czegoś zacząć.
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/18/#findComment-7235756
  • 2 months później...
Witam wszystkich
Chciałbym się poradzić w następującej kwestii używam intensywnie kominka mam gaz z butli więc nie oszukujmy się jest drogo więc próbuje ograniczyć koszty ogrzewania. Mam komin murowany z cegły 14cmx24cm, eksploatowany 6 lat chcę latem zrobić porządek z kominem i kominkiem, po pierwsze chcę zamontować rurę owalną w kominie 120x220, pytanie czy da się przejść potem z owalu na okrąg tak żeby komin był bezwyczystkowy, czy są takie rozwiązania, w internecie widzę że najpierw rura owalna potem trójnik i dopiero przejście na okrąg, to wiązało by się z montażem wyczystki. Dodatkowo chcę zamontować inny kominek tzn kominek na pellet z płaszczem wodnym, myślałem o Iwona pellets, wtedy głównie palił bym pelletem a nie drewnem, czy ten komin będzie ok? proszę o rady, co do komina ze stali nie mam żadnych wątpliwości, że to najlepsze rozwiązanie nigdy nie brałem pod uwagę komina systemowego, kominy ze stali kwasowej widziałem w przemyśle w warunkach, które nigdy nie wystąpią w domu i po 10 latach intensywnej eksploatacji 600 st w kominie 24h nic im nie jest, nawet nie chcę mówić co tam jest spalane.
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/18/#findComment-7293396
Rozmawiałem przed zadaniem pytania z firmą i oni uważają że ze względu na to że jest to kominek hybrydowy czyli na drewno i pellet wymagają komina o średnicy 180 ze względu właśnie na drewno przy pellecie podobno mogła by być mniejsza średnica, rozważałem wkład do komina typowo pod pellet ale jak ktoś faktycznie napali drewnem to będzie problem, generalnie firma uważa że ma być zachowana średnica komina nie mają nic przeciw kształtowi.
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/18/#findComment-7293720
Plan jest taki żeby na wiosnę zdemontować kominek i obudowę z "niepalnych płyt komin porządnie wyczyścić z sadzy i włożyć wkład stalowy 0,6 mm dodatkowo podłączyć kominek z instalacją CO dodatkowo zabezpieczyć komin od góry daszkiem, nie wiem czy macie kogoś godnego polecenia w łódzkiem bo jak budowałem dom to kierownik budowy miał uprawnienia kominiarskie podpisał papiery ale komina nie widział, a u nas jak powiesz, że komin stalowy wkładasz to każdy się w głowę puka załóż se pan systemowy masz pan 30 lat gwarancji i nie pogadasz z takimi ludźmi.
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/18/#findComment-7293973
Poproszę o małą pomoc. Murarz spaprał mi robotę i zrobił za nisko otwór do kominka.Dzisiaj wyciąłem zaślepkę i chcę ją wkleić lub zamocować na sznur grafitowy na wcisk . Co doradzacie ? przymocować tak żeby móc zdemontować w przyszłości i mieć wgląd do komina ? Czy raczej wkleić ,jeśli wkleić to na silikon do kominków 1200C, czy zaprawę systemową plewy która została mi do łączenia ceramiki . Dodam że wyczystka jest na samym dole , więc ten otwor został by jako dodatkowy,ale do końca nie wiem czy to mi potrzebne.
Nowy otwór będę robił pół metra nad sufitem na lewym boku komina.
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/18/#findComment-7294209
na fakturze widnieje jako KIT Kwasoodporny320 . A komin firmy PLEWA .
Wróć to tempo! Myślałem, że masz klej Plewy do wklejania trójnika. Kit do tego się nie nadaje. Zamów klej specjalny do tych celów (zadzwoń do Plewy).
https://forum.murator.pl/topic/162838-komin-do-kominka/page/18/#findComment-7294283
