Komin do kominka
Kominki Piotr Batura
  • Odpowiedzi 359
Wg wcześniejszych zaleceń komin stalowy (lub wkład) powinien być ze stali 316L (1.4404).
Czy stal 316Ti (1.4571) też może być?
Zerknij tu http://www.stalenierdzewne.pl/porady-ekperta/stale-nierdzewne-316l-i-316ti
A tu masz bobre porównanie stali http://www.stalenierdzewne.pl/porady-ekperta/stal-w-%C5%9Brodowisku-agresywnym-14401-czy-14301
W tym stali stosowanej w Dualinox WG.
Pozdrav
W nawiązaniu do mojego poprzedniegu postu #321
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?190755-Komin-do-kominka&p=7325425&viewfull=1#post7325425
Stal 316L lub 316Ti to jedno a średnica komina stalowego dwuściennego?
Uzależniona od mocy paleniska?
Komin jakiej średnicy należy zamontować jak jeszcze nie ma wybranego paleniska a czas (pogoda) nagli ?
Wiem, że zasada mówi: komin dobiera się do paleniska (wkładu).
Teoretyczne "kalkulatory" dobory średnicy komina podają dziwne wyniki (np. dla 10 kW i h=5m, opał drewno)
http://dobrykomin.pl/kalkulator-przekroju-komina - 155cm2 i fi 160mm (a powinno być ~140mm)
http://askot.krakow.pl/systemyKominoweCalc.php - 129cm i fi 140mm (Kalkulator doboru przekroju komina do mocy kotła i wysokości komina według wzoru Radtenbacher'a)
podobnie wg
http://www.wobex.com.pl/kalkulator?oblicz=true&wysokosc=5&moc=10&paliwo=900 - 129cm2 i fi 130mm.
Presto podaje wykres
http://www.presto-kominy.pl/strefa-profesjonalisty/dobor-srednicy-komina-#
z którego wynika że przy spalaniu drewna (w kotle) i przy zapotrzebowaniem na ciąg rzędu 12 kPa przy wysokości komina 5m wymagana średnica to 180mm (mniejszych nie ma na wykresie).
Czy nasada typu "strażak" ma wpływ na dobór średnicy komina do paleniska (kominka) ?
A może nie należy stosować takie nasady?
Edytowane przez d7d
podobnie wg
[ATTACH=CONFIG]371789[/ATTACH]
Można stosować nasady, ale nie bez potrzeby. Wyliczanki sobie daruj, bo to się odnosi (jeśli nawet merytorycznie poprawne) do procesu spalania. Kominek to także proces otwierania drzwi, procesy związane z marginesem błędu. Zrób 180 przy małym, 200 przy dużym kominku. Nadmiar ciągu lepiej zniweluj szczelnym, jakościowym wkładem.
  • 3 weeks później...
Jaki jest separator miedzy czarną a nierdzewną? Jak zrobić poprawnie?
Jak jest sucho, separator nie jest konieczny. Rurę z nierdzewki wtyka się przecież we wkład kominkowy z czarnej stali czy żeliwa bez separatorów.
Do wytworzenia ogniwa potrzebne są trzy rzeczy - dwie elektrody i elektrolit. No chyba, że tam ma się stale lać kondensat, czego należy unikać (w trójniku komina powinien być specjalny kapinos).
Te materiały nie różnią się aż tak elektrochemicznie.
Jeżeli już odseparowywać, to za pomocą sznura żaroodpornego, ale, jak napisałem, nie jest to w tym przypadku konieczne, Chyba, żeby była różnica w średnicach, wtedy jakiś adapter ze sznurem lub sam sznur.
O adapter trzebaby już pytać producentów obu systemów rur.
Ciekawe bo w Holandii kazali zdemontować przyłącze wkładu kominkowego z czarnych rur bo podłączone na sztywno do kwasówki. Dopiero po zastosowaniu adaptera z warstwa pasywną przyłącze zostało odebrane. Czyżby inne reakcje chemiczne NL / PL ? W powietrzy płynącym przez komin też jest wilgoć [ woda] że o deszczu nie wspomnę .
A konkretnie to jak wygląda ten adapter z warstwą pasywną?
Pas włókna ceramicznego grubości 4 mm.
coś takiego ?
Mata z Włókna Ceramicznego 1430°C
tylko to jest chyba grubsze niż 4mm (przed "ubiciem" )
http://sklep.vitcas.pl/pl/p/Mata-z-Wlokna-Ceramicznego-1430C-1mb/253
lub
http://www.izo.pl/pdf/011_mata_ceramiczna.pdf
Witam wszystkich w temacie.
Zamierzam przygotować się do podłączenia kominka w salonie.
Komin znajduje się w centralnej części domu .Murowany z cegły.Przekrój 16cm x 20cm.W tym kominie znajduje sie jeszcze 5 wentylacyjnych.
Jestem użytkownikiem PC a kominek ma być wspomaganiem ogrzewania, rozpalanym kilka razy w tygodniu.
Problem z kominem jest taki ze jest nieszczelny.Przy pracach wykończeniowych na początku roku po podłączeniu "kozy" u szczytu komina dym pojawił sie tak ze z wentylacyjnych przewodów.Co w takim wypadku?? Czy frezowanie przewodu spalinowego i "wrzucenie " odpowiedniej instalacji (rury) załatwi sprawę.??
Od czego zacząć ??
Dodam iz dom kupiłem w stanie surowym zamkniętym i nie miałem wpływu na wykonane w nim prace.
pozdrawiam
