Z dnia na dzień pompa obiegowa (WITA TYP U 55-25 180) coraz głośniej pracuje. Efekt dźwiękowy taki jakby łożyska skrzeczały. Zapewne lada dzień owa pompa "padnie".
Chciałbym zapytać drodzy forumowicze czy hałasowanie tego urządzenia świadczy o jego końcu żywota? A może wystarczy wyczyścić urządzenie, jakiś filtr itp.?
Jeśli następstwo całkowitej awarii to już tylko kwestia czasu, to czy ktoś z was może mi podpowiedzieć które z tych urządzeń (powiedzmy do kwoty 100-150zł) uważacie za najlepszego następcę w/w pompy? http://allegro.pl/listing.php/showcat?id=46137&order=bd&change_view=1
https://forum.murator.pl/topic/162849-pompa-obiegowa-ha%C5%82asuje-co-si%C4%99-dzieje/
Nim kupisz nowa pompę, spróbuj wyczyścić filtr. Mi przez miesiąc po uruchomieniu nowej instalacji nazbierało się tam tyle syfu - drobinek miedzi, kulek lutu i nie wiadomo czego, że kiedy wróciłem któregoś dnia z pracy zastałem przerażona żonę i usłyszałem wyjącą pompę, mimo że dzieliło mnie od niej kilka pomieszczeń. Wyczyściłem filtr - przestało wyć. Potem po następnym miesiącu jeszcze raz czyściłem, choć już było sporo mniej zanieczyszczeń. Teraz zaglądam tam tylko przed rozpoczęciem sezonu. Oczywiście , po czyszczeniu filtra odpowietrz pompę.
PZDR.
https://forum.murator.pl/topic/162849-pompa-obiegowa-ha%C5%82asuje-co-si%C4%99-dzieje/#findComment-4997341
  • 3 years później...
Zapraszamy do obejrzenia filmu o tym, jak sprawdzić instalację centralnego ogrzewania i kotłownię przed zimą. Pokazujemy też wymianę pompy obiegowej stałoobrotowej na elektroniczną, dzięki której można znacznie obniżyć koszt pracy centralnego ogrzewania.
Zobacz inne filmy instalacyjne murator.tv - to Telewizja Budowlana poradnikowa dla Was.
Edytowane przez Redakcja
https://forum.murator.pl/topic/162849-pompa-obiegowa-ha%C5%82asuje-co-si%C4%99-dzieje/#findComment-6899619
  • 1 year później...
j.w.
filtr i odpowietrzenie pompy
Stary temat okazuje się być u mnie aktualny niestety. Korzystam z pompy WITA U 35-25 180. Od jakiegoś czasu pompa skrzeczy i dzieje się to dość nieregularnie. O ile znalazłem w instrukcji na czym polega odpowietrzenie pompy to już nie bardzo potrafię sobie poradzić ze zlokalizowaniem filtra. Podpowiecie drodzy forumowicze gdzie to się znajduje?
Druga sprawa - załączam zdjęcie - widać w nim dwa kurki czerwone. Czy ktoś z Was jest mi w stanie podpowiedzieć co w praktyce oznacza otwarcie/zamknięcie każdego z zaworów?
https://forum.murator.pl/topic/162849-pompa-obiegowa-ha%C5%82asuje-co-si%C4%99-dzieje/#findComment-7313008
Możesz rozwinąć myśl? Co w praktyce oznacza regulowanie tych zaworów? Próbuję zrozumieć układ mojego CO stąd prośba.
PS. namierzyłeś gdzieś filtr układu?
Masz zamontowany zawór 3 drogowy termostatyczny .W środku jest element wykonawczy otwierający na przemian dopływ wody z zasilani lub powrotu .
U Ciebie kruciec powrotny jest zamknięty zaworem . ( motylek w poprzek rury) . W momencie kiedy zawór 3 drogowy wykrywa gorącą wodę z kotła zamyka kruciec zasilający a otwiera powrotny (ale on jest zamkniety) wtedy dochodzi do "walki pompy o wodę z zaworu 3 drogowego bo wszystko się zamyka
Otwórz ten dolny zawór.
Filterek masz pewno w kotłowni
https://forum.murator.pl/topic/162849-pompa-obiegowa-ha%C5%82asuje-co-si%C4%99-dzieje/#findComment-7313046
  • 8 months później...
Wracam do tematu. Mam 2 pytania związane z pompą:
1. Grzejniki (w zasadzie te duże 2m, bo tych mniejszych to nie dotyczy) są ciepłe jedynie do 2/3 długości - czy może to być wina zużytej, niewydajnej pompy?
2. Pompa coraz częściej "skrzeczy". Chyba czas na wymianę na grundfos. Podpowiecie drodzy forumowicze jaki model będzie lepszym odpowiednikiem pompy Wita?
https://forum.murator.pl/topic/162849-pompa-obiegowa-ha%C5%82asuje-co-si%C4%99-dzieje/#findComment-7447220
Witam...
Miałem problemy z przeciekającym zaworem bezpieczeństwa, więc założono mi reduktor. Aby to zrobić należało spuścić wodę(100 L) z zasobnika.
Po ponownym jego montażu zaczęło bulgotać w rurach...
Z tego co piszecie nie jest to normalny objaw... CO teraz mam robić..? ?
Na zdjęciu moja pompa obiegowa oraz jej ustawienie... czy takie ustawienie jest prawidłowe..?? (mam ogrzewanie podłogowe oraz grzeję wodę użytkową)
W linku odgłos pracy pompy...
Pompa Grundfos
https://www.fotosik.pl/zdjecie/76bb31a9c7be044b
Odgłos pracy pompy:
https://vocaroo.com/1k6OIikT5Ora
https://forum.murator.pl/topic/162849-pompa-obiegowa-ha%C5%82asuje-co-si%C4%99-dzieje/#findComment-7959738
