rutino78 20.11.2011 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 (edytowane) Pewien kiks wyszedł z podwaliną. czy ona musi tworzyć zamknięty prostokąt? Przesunęliśmy sobie wyjście na strych i teraz ten otwór znalazł się w kłopotliwym miejscu.http://img840.imageshack.us/img840/6135/sdc13323m.jpg http://img841.imageshack.us/img841/465/sdc13324.jpg czy to jest jakiś duży problem? Przy okazji, która membrana lepsza? MARMA Energetyczna?PARAMETR DACHOWA ENERGETYCZNA 155Materiał polipropylenMasa (g/m2) 165g +/-15%Liczba warstw 3Sd – równoważna dyfuzyjnie warstwa powietrza (m) 0,02(+/-0,015)Wytrzymałość na zerwanie (N / 5cm) wzdłuż 320 (+100/-60)w poprzek 190 (+100/-60)Wydłużenie przy zerwaniu (%) wzdłuż 60 (+/-40)w poprzek 80 (+/-40)Wytrzymałość na rozdzieranie na gwoździu (N) wzdłuż 140 (+100/-40)w poprzek 160 (+100/-40)Zakres temperatur stosowania (˚C) -40 do 120Odporność na przesiąkanie Klasa W1Stabilizacja przeciw UV 4 miesiąceParoprzepuszczalność (g/m2/24h) (3oC/85%) ok. 3000Kolor ( góra, dół, napisy) szary, szary, białyStandardowe wymiary na rolce (m) szer 1,5m dł. 50mKlasa odporności ogniowej E czy BRAAS DIVOROLLDivoroll Pro – membrana wysokoparoprzepuszczalna. Ciężar powierzchniowy: 100 +- 10 g/m2Wytrzymałość na rozerwanie wzdłużne: 200 +- 30 N/50 mmWytrzymałość na rozerwanie poprzeczne: 120 +- 30 N/50 mmWytrzymałość na rozerwanie wzdłużne po zestarzeniu: 180 +- 30 N/50 mmWytrzymałość na rozerwanie poprzeczne po zestarzeniu :100 +- 30 N/50 mmWytrzymałość na rozerwanie na gwoździu wzdłużne: 130 +- 30 NWytrzymałość na rozerwanie na gwoździu poprzeczne: 155 +- 30 NWydłużenie wzdłużne: 65 +- 15%Wydłużenie poprzeczne: 75 +- 15%Wydłużenie wzdłużne po zestarzeniu: 45 +- 15%Wydłużenie poprzeczne po zestarzeniu: 55 +- 15%Współczynnik SD : 0,02 +- 0,01 mOdporność na ciśnienie hydrostatyczne wody :>2000mmOdporność na penetrację wody po zestarzeniu: W1Odporność ogniowa: EZakres temperatur : 40 do +80 st.C moja hurtownia twierdzi że z Marmą są problemy. Ja twierdzę, że ściemniają bo nie mają jej w takiej cenie jak konkurencyjna hurtownia. Edytowane 20 Listopada 2011 przez rutino78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162863-czy-podwalina-musi-tworzy%C4%87-zamkni%C4%99ty-prostok%C4%85t/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 20.11.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 (edytowane) Podwalina nie musi tworzyć zamkniętego prostokąta, jeśli wyszły wam zmiany to przeróbcie ten temat z kierownikiem budowy. On zadecyduje czy tak można. edit. czy podwalina na pewno jest tak jak w projekcie? Edytowane 20 Listopada 2011 przez DACxxxAZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162863-czy-podwalina-musi-tworzy%C4%87-zamkni%C4%99ty-prostok%C4%85t/#findComment-4981731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 20.11.2011 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 na stropie żelbetowym stosowanie podwalin w ogóle nie ma sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162863-czy-podwalina-musi-tworzy%C4%87-zamkni%C4%99ty-prostok%C4%85t/#findComment-4981852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.11.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Podwalina to nie rama a jej zadanie to rozłożenie naprężeń. Tak jak napisał Sławek z tym zastrzeżeniem, że pod słupy warto by zastosować stopy z blachy stalowej grubości minimum 6 mm o wymiarach np. 30x30 cm. W Twoim przypadku nic złego się nie dzieje. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162863-czy-podwalina-musi-tworzy%C4%87-zamkni%C4%99ty-prostok%C4%85t/#findComment-4982189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rutino78 23.11.2011 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 dzięki.Ale co z membraną? Divaroll ma zakres temperatur do +80stopni, czy to nie za mało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162863-czy-podwalina-musi-tworzy%C4%87-zamkni%C4%99ty-prostok%C4%85t/#findComment-4986877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
