Witam serdecznie.Problematyczne wiadomo skosy ale niestety aby tego było mało dochodzi również barek ( a więc niepełna ściana, zaznaczony pomarańczowo) oraz dwoje drzwi (żółto). Czyli klops x 4!!!:bash:Będę wdzięczna za każdą podpowiedź. Ja myślę o płycie indukcyjnej nie w miejscu barku ( wydaje mi się że przy małych dzieciach nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, ale może się mylę?) oraz lodówce po prawej stronie wejścia(róż).Reszta to same ???????skanowanie0014.jpg.Kuchnia_9,05 pełnowartościowej powierzchnii. Edytowane przez mimika
https://forum.murator.pl/topic/162865-kuchnia-na-poddaszu-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/
mimika - mam aneks kuchenny pod skosem i chciałam ci pomóc, ale nie skumałam planu.
Ustalmy:
1. stojąc na wprost okna po lewej masz 189 cm barku a potem 110 cm czego? ściany?
2. drzwi na długiej ścianie są wejściowe z przedpokoju? a dokąd prowadzą te na krótszej ścianie? Przydałyby się wymiary tej krótkiej ściany.
3. pytanie najważniejsze - jak wysoką masz ściankę kolankowa i jaki (mniej więcej) kąt pochylenia ściany skośnej
4. jakieś przyłącza (woda, odpływ, prąd, gaz) tam masz? Gdzie ewentualnie można z nimi "wędrować"?
bez tego nie dam rady nic kombinować ...
https://forum.murator.pl/topic/162865-kuchnia-na-poddaszu-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-4993267
Witam.Anulek2005, Wielkie dzięki za zainteresowanie. Otóż:
1.barek "łączy" mnie z jadalnią, a110 faktycznie jest pełną ścianą,
2.na wprost okna są drzwi z salonu, na krótszej ścianie do spiżarki (długości:97cm/drzwi/121cm); po prawej stronie wejscia 83cm-tu myślę lodówkę side-by side
3. sciana kolankowa 110 bez wylewki więc powiedzmy,że będzie 100; kąt nachylenia około 38stopni...
4.zero przyłączy a zatem wszelkie sugestie tym milej widziane...
Pozdrawiam...
https://forum.murator.pl/topic/162865-kuchnia-na-poddaszu-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-4997587
O ja cię! I jeszcze spiżarkę masz! To luzik ;)
Wg mnie lecisz "po ścianach" naokoło kuchni na przykład tak:
wchodząc z salonu po prawej lodówka, dalej drzwi ze spiżarki, dalej w rogu szafka z blatem (jak przyniesiesz zakupy, to masz gdzie odłożyć, to samo z rzeczami wyjmowanymi ze spiżarki czy lodówki), potem miejsce do siedzenia (stolik mniej więcej pod oknem) potem lecisz z zabudową szafek w "U". Pod "okienkiem" do jadalni tylko blat, potem na tej samej ścianie płyta, zlew na ścianie z drzwiami do salonu. Jeżeli szafki wiszące to raczej lekkie - takie bardziej ozdobne - miejsca wg mnie masz w szafkach dosyć ... No ale to jest indywidualna sprawa każdej gospodyni :)
Najlepiej ściągnij sobie jakiś darmowy program do aranżacji kuchni i ustawiaj ... (Ja mam z IKEA - toporny, ale wg mnie wystarczy). Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/162865-kuchnia-na-poddaszu-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-4998053
Anulek2005, dzięki dobra kobieto..Nad wyraz szybko i z jaką lekkością...!
Szukając dziury w całym-czy stojac nad płytą tyłem do okna nie będzie minusem tej aranżacji..?
Ja mam bokiem do okna i mam lampeczkę, bo ciemno :) Ale ja mam ścianę kolankową 80 cm i w ogóle ... Jutro postaram się trzasnąć foteczkę to ci pokażę ten mój aneksik, ok?
P.S. Cóś mi się na zdrobnienia zebrało ;)
Wydaje mi się, że w ciągu dnia nie będzie źle, a poza tym w okapach zawsze jest jakieś światełko ... Bo chyba będziesz miała okap? Ja nie mam niestety ...
https://forum.murator.pl/topic/162865-kuchnia-na-poddaszu-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-4999234
Wiesz, że też myślałam nie robić okapu....Widziałam parę profesjonalnych projektów własnie bez...Zresztą obecnie, w wynajmowanym mieszkanie staram się w ogóle nie używać, tak huczy!!! Już wolę otworzyć okna.Ale jak tylko o tym wspominam to wszyscy są oburzenie:"Jak to?!Przecież wszyscy mają!!!??" Podobnie jak słyszą,że rownież jestem na NIE dla kominka i mikrofali.Ciekawi mnie tylko, czy także należy instalowac okap nad czajnikiem tzw. bezprzewodowym oraz urządzeniami typu termomix do gotowania na parze...?
https://forum.murator.pl/topic/162865-kuchnia-na-poddaszu-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-4999443
Ja nie mam okapu i przez dziesięć lat mi nie przeszkadzało, ale jak "znawcy" strasznie mnie okrzyczeli, to zaczynam zauważać, że jak gotuję rosół to mam okno zaparowane ;) Ogólnie zapachy roznoszą się po mieszkaniu, ale wycie okapu u mamy doprowadza mnie do szewskiej pasji. Wolę mieć zaparowane okna ;) W domku zrobię okap, bo będę miała szafki nad płytą i nie chcę żeby się szybko zniszczyły od pary .... No chyba, że jednak zrobię płytę na blacie na środku kuchni (moje rozterki kuchenne w wątku z linku w stopce ;))
https://forum.murator.pl/topic/162865-kuchnia-na-poddaszu-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-4999507
http://forum.muratordom.pl/images/misc/pencil.pngA może ja pomyślę o wyspie lub półwyspie?.. Gdyby tak wyburzyć ścianki do jadalni i salonu i wtedy..?
Dla pamieci zalecane wymiary...
https://forum.murator.pl/topic/162865-kuchnia-na-poddaszu-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-4999702
