admete 27.01.2012 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 http://i3.fmix.pl/fmi2699/e56ade5b002b66694f22cb85 Ścianka z lustrem będzie trochę cofnięta ale też nie za dużo bo musi się tam zmieścić rura więc z 30 cm, po bokach kominka planowałam półki więc może trochę zmniejszą wizualnie tego klocka - ale klocek pozostanie wielkim klockiem stojącym w moim salonie - więc na obecną chwilę wolę powiesić na kominie lustro i żyć bez kominka A tu było tak pięknie http://emoty.blox.pl/resource/cray.gif http://i1.fmix.pl/fmi2579/89bc980c001cc3614eca6f03 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agawi74 27.01.2012 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Rzeczywiście 1 m to olbrzym:jawdrop: Admete, wydaje mi się, że głębokość kominka określana jest na etapie projektu. Nie ma znaczenia czy to jest portal czy nie:no: U Was po prostu cały komin jest w salonie. Z tyłu widzę, że jest hol, tak? Ja mam taką sytuację, ze za ścianą z kominkiem jest kotłownia i tam jest schowany komin właśnie. W salonie nam wystaje 30 cm obudowy i 20 portal czyli ok. 0,5 m;) Jedyne, co możesz zrobić rezygnując z pólek, to jakby zabudować tą wnękę drugą ścianą-pomniejszając niestety salon- i trzeba pamiętać o kratkach kominkowych.Wtedy muszą być w czole portalu. Przymyśl to:hug: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admete 27.01.2012 16:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Agawi miało być jak u Ciebie - (no może troszkę więcej, ) - 20 cm komin plus 45 - 50 cm wkład z portalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TwoOfUs 27.01.2012 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 a nie możesz wkładu postawić z boku przewodu kominowego? ścianka z kominkiem musiała by być wtedy szersza ale wyszła by płytsza. Półki na pewno trochę zmniejszą wrażenie klocka ale jednak to nie to samo co na pierwszych wizualkach. Nie martw się, na pewno znajdzie się jakieś wyjście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agawi74 27.01.2012 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Agawi miało być jak u Ciebie - (no może troszkę więcej, ) - 20 cm komin plus 45 - 50 cm wkład z portalem Admete, tylko u nas to od razu było wiadomo jak szeroki jest komin, ile jest go w kotłowni, a ile w salonie. Nie rozumiem, ja architekt mógł Cię o tym nie poinformować?:eek: Komin przecież musi być gdzieś schowany. A co jest z tyłu za ścianą kominkową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admete 27.01.2012 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Two właśnie takie rozwiązanie przyszło mi pierwsze do głowy - o to pytałam kierownika budowy - i jest to wykonalne jeśli ten co będzie robił kominek da radę wyprowadzić rurę z boku - bo teraz wychodzi od frontu komina Agawi z tyłu za nim jest ściana ze schodami - tylko ten komin miał być mniejszy - a jest obudowany większymi bloczkami - już sama nie wiem kto zawinił najbardziej - ja - to na pewno bo nie dopilnowałam tego - 2 pluję sobie teraz w brodę - że przestawiłam kominek ze ściany z oknami bo tam był w oryginalnym projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolina i Artur P 27.01.2012 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 U nas po drugiej stonie ściany z kominkiem jest bilardownia więc tam wywaliłam cały komin i w salonie nie wystaje mi nawet centymetr Ale u Was są schody wiec i tak by się nie dało.... Kochana myśle,ze kominek tak wygląda topornie na tej wizualce.... wprowadzisz te zmiany o których pisałaś, po bokach regały i będzie znacznie lepiej Może coś jeszcze wymyślimy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TwoOfUs 27.01.2012 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 U nas wejście rury (podłączenie) ma być przekuwane na inną wysokość więc zmiana strony też powinna być możliwa. No dziwna sprawa z tym kominem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admete 27.01.2012 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 U nas po drugiej stonie ściany z kominkiem jest bilardownia więc tam wywaliłam cały komin i w salonie nie wystaje mi nawet centymetr Ale Ci zazdroszczę...... Two pewnie będzie się dało - ale i tak nie będzie ładnie bo po lewej będzie kominek - uskok na ten nieszczęsny komin - i znowu uskok??? Albo dokończyć ścianę po prawej stronie jakimiś zabudowanymi półkami ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TwoOfUs 27.01.2012 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 U mnie też nie było gdzie wcisnąć komina bo za ścianą mamy gabinet i nie wyglądało by to fajnie. Dlatego kominek miał stać obok przewodu żeby nie zabierać zbyt dużo miejsca z salonu. A Ty nie masz fotki z budowy z tą ścianą i jakie ona ma wymiary? tzn najpierw jest ścianka potem komin wystający na 40cm tylko jakiej szerokości? i potem dalej ścianka? i ile mają te ścianki po bokach? muszę to sobie jakoś zwizualizować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admete 27.01.2012 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Wiecie co ja sama się zastanawiam JAK JA MOGŁAM TEGO NIE ZAUWAŻYĆ WCZEŚNIEJ że szykuję sama sobie takie coś w salonie - przecież to było do przewidzenia http://i1.fmix.pl/fmi2902/4c57d4f5000b206e4f22e0a3 http://i2.fmix.pl/fmi863/cad9070000093d644f22e131 Two chyba trzeba go przestawić obok - na ta chwilę to chyba jedyne wyjście Ściana po prawej od komina 311 cm a po lewej 134 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joannk 27.01.2012 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Sharlotko, okna mam z Hekaplast i była to jedna z najlepszych decyzji budowlanych. Okna, montaż i serwis na 6+. Hekaplast wyhaczylam na watku o oknach i zamówilam je u p. Roberta, od którego dzieli mnie ...ok 450 km:wiggle: A Ty podjełas juz jakos decyzja w kwestii okien, Sharlotko? My również mamy okna z Hekaplastu i zamawiane u Pana Roberta. Jedna z lepszych decyzji. Okna mamy w kolorze orzech, ale klamki stare złoto - nie mogłam się zdecydować wówczas, lecz teraz dałabym srebrne. Na szczęście koszt klamek nie jest zawrotny, więc jak mnie będzie bardzo raziło wymienię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TwoOfUs 27.01.2012 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 (edytowane) No trochę ten komin wystaje, ale wydaje mi się że nie bardziej niż u mnie W tej sytuacji ja bym dała kominek po prawej. A jakie macie wymiary tego wkładu? edit: tylko po prawej macie wyczystkę hmmm Edytowane 27 Stycznia 2012 przez TwoOfUs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagdaZZZ 27.01.2012 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Wiecie co ja sama się zastanawiam JAK JA MOGŁAM TEGO NIE ZAUWAŻYĆ WCZEŚNIEJ że szykuję sama sobie takie coś w salonie - przecież to było do przewidzenia http://i1.fmix.pl/fmi2902/4c57d4f5000b206e4f22e0a3 http://i2.fmix.pl/fmi863/cad9070000093d644f22e131 Two chyba trzeba go przestawić obok - na ta chwilę to chyba jedyne wyjście Ściana po prawej od komina 311 cm a po lewej 134 I jeszcze będzies miała piękną symetrię Zlicujesz wkład z kominem, w razie potrzeby możesz wjechać lewą stroną portalowej obudowy na istniejący komin... ja bym zrobiła 134 z lewej i 134 cm z prawej:yes: Wtedy pomiędzy regałami tworzy się spora ponad 2,2 metrowa ściana kominkowa - ale to potrafi pięknie wyglądać kominek nie bedzie taki wciśnięty między regały... a 3 mb regałów do samego sufitu to sporo, wystarczy:yes: - nie martwiłabym się tym;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagdaZZZ 27.01.2012 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 No trochę ten komin wystaje, ale wydaje mi się że nie bardziej niż u mnie W tej sytuacji ja bym dała kominek po lewej. A jakie macie wymiary tego wkładu? po lewej:o Ja bym dążyła do symetri... dałabym po prawej:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admete 27.01.2012 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 http://i2.fmix.pl/fmi603/de6ee78a0003d90a4f22e6a7 głęboki 42 cm Aż się zaczęliśmy zastanawiać czy nie wziąć głębokiego na 30 cm :lo2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TwoOfUs 27.01.2012 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 (edytowane) po lewej:o Ja bym dążyła do symetri... dałabym po prawej:yes: No właśnie edytowałam bo pomyliłam strony no dziewczynkom podobno czasem się zdarza Edit: Jak weźmiecie płytszy to też może być lepiej bo między wkładem a ścianą trzeba chyba zachować jakiś dystans. Edytowane 27 Stycznia 2012 przez TwoOfUs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sharlotka 27.01.2012 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Admete, z kominkiem wdech - wydech, nie ma sytuacji bez wyjścia!!!! Czemu na wizualizacji robi się taki "kawał" kominka, w sensie, mega - potężny, skoro w realu na razie wymurowany komin wygląda tak subtelnie? A co do ukrycia tv - nie myślałaś o rozwiązaniu, które kiedyś pokazywała Atika?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sharlotka 27.01.2012 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Joannk,dzięki za cynk o oknach - byłam u Was, widziałam, piękne!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sharlotka 27.01.2012 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Admete,ale Ty chcesz portalowy, tak? Ale nad portalem zabudowany do sufitu? Czy jakiś inny i ja tego nie ogarniam???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
