orasje 20.11.2011 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Witam. Załączone zdjęcia przedstawiają miejsce pomiędzy połacią dachową a ścianą szczytową (pierwsza przestrzeń od lewej stron). Na pierwszym zdjęciu bez wełny na drugim z wełną 15 cm. Wełna pomiędzy krokwiami to nie problem ale jak poradzić sobie z tym otworem nad ścianą szczytową (koło 20 cm w głąb). Wcisnąłem tam wełnę (15 cm) ale: 1. Nie ma już miejsca na szczelinę ze sznurka gdyż nie można jeej tam fizycznie "nabić". 2. Mogę dać 10 cm wełny i powstanie szczelina wentylacyjna samoistnie ale to miejsce tj. w tej przestrzeni pomiędzy ścianą szczytową a połacią dachu będzie kiepsko docieplone?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162873-jak-ociepli%C4%87-ten-element/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 29.11.2011 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Likwidację liniowego mostka termicznego jakim jest mur ściany szczytowej można wykonać dwoma sposobami. W momencie izolowania poddasza układamy na murze ocieplenie z wełny, która nie „urośnie” aż do warstwy desek. Musi ona być na tyle sztywna aby nie zsuwała się, nie była zbyt mocno przewiewana przez zimne powietrze oraz była hydrofobowa (np. ROCKTON). Drugim sposobem uzyskania ciągłości ocieplenia w miejscu styku izolacji ściany i dachu jest wykonanie jej tak jak pionowej ściany zewnętrznej. Jeżeli na ścianie przewidziana jest 10cm warstwa termoizolacji to taka sama grubość położona na murze nie będzie istotnym mostkiem. Tym bardziej, że mur szczytowy w tym miejscu obłożony będzie izolacją termiczną z trzech stron (ocieplenie od zewnątrz, od góry muru i od wewnątrz między oraz pod krokwiami). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162873-jak-ociepli%C4%87-ten-element/#findComment-4998315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boldo 04.12.2011 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 (edytowane) Dołączę się żeby nie tworzyć nowego tematu. Inne pytanie z serii jak ocieplić ten element? Skuwać te wypustki,czy poradzić sobie z tym inaczej. Wysokość tych stożków to 3 cm. Edytowane 4 Grudnia 2011 przez boldo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162873-jak-ociepli%C4%87-ten-element/#findComment-5007468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 05.12.2011 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Moim zdaniem niestety skuwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162873-jak-ociepli%C4%87-ten-element/#findComment-5009235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lord_black 05.12.2011 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 jak nie skujesz, to bedziesz mial olbrzymie zuzycie kleju... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162873-jak-ociepli%C4%87-ten-element/#findComment-5010628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
