Nie wiem czy dobże czytam te wymiary
Wddług schematu
http://www.schiedel.pl/uploads/media/IM_Schiedel_RONDO_PLUS.pdf
Komin o śrddnicy kanału dymowego fi 20 ma szerokość 310 mm. Tak czy się mylę.
To jest szerokość całego systemu.
Jeśli ten komin obmuruję cegłą klinkerową 12 cm to łącznie otrzymam komin o grubości 55 cm ( 31 +12 +12). Tak czy coś mi się źle liczy?
A komin Schidel Dual
http://www.schiedel.pl/uploads/media/IM_Schiedel_DUAL_24.02.2011.pdf
To nie wiem jaki ma wymiar, k...wa jak oni te schematy robią!!!!! (25,5 cm na 31 cm) ??? - sam system
Czy ja taki ciemny jestem.
Może jest ktoś mądrzejszy, co mnie oświeci????
https://forum.murator.pl/topic/162874-wymiary-komina-schiedel-czy-ja-to-dobrze-czytam/
220 (rura mierzona na zewnątrz), 60 (2 x wełna "3"), 100 (2 x scianka pustaka "5").
Wyłazi 360 .
To tak na 99,99 % , bo z kapucyny...
W tym PDF - ie coś popitolili z odległością od krokwi na rysunku"dylatacja komina
w więźbie dachowej". Za blisko spaliny od konstrukcji drewnianej. Na drugim
rysunku pokazane "alternatywne przejście przez dach" ze stali. To jest ok...
https://forum.murator.pl/topic/162874-wymiary-komina-schiedel-czy-ja-to-dobrze-czytam/#findComment-4981591
Czyli z tego co piszesz Eniu to zły ten wymiar tam podali!!
Mnie też jakoś dziwnie się wydawało.
Czyli nawt zakładajac że jest 360 mm jak piszecz to z cegła w koło wyszło by 56 cm, chyba mnie to satysłakcjonuje. Ten komin chyba nie będzie jakiś strasznie gruby.
https://forum.murator.pl/topic/162874-wymiary-komina-schiedel-czy-ja-to-dobrze-czytam/#findComment-4981751
na stronie
http://www.carbon-piwniczna.pl/?web=smb&strona=oferta&oferta=systemyKominowe
Znalazłem coś takiego:
SCHIEDEL RONDO PLUS - system trójwarstwowy dla wszystkich paliw i kotłów
Schiedel Rondo Plus - to komin, który spełnia wszystkie wymogi nowoczesnych systemów kominowych: szybko wytwarza dobry ciąg (masa komina, która musi być ogrzana, musi być jak najmniejsza), jest odporny na kwasy i działanie wysokich temperatur, jakie powstają np. przy pożarze sadzy. Jest niezwykle prosty i szybki w montażu.
Schiedel Rondo Plus jest kominem do wielu rodzajów paliw, takich jak gaz ziemny, olej opałowy, węgiel, drewno, i inne paliwa stałe. Produkowany jest w wielu wariantach i średnicach.
Wymiary: •O 12 cm - wymiary zew. - 31×31 cm
•O 14 cm - wymiary zew. - 34×34 cm
•O 16 cm - wymiary zew. - 36×36 cm
•O 18 cm - wymiary zew. - 38×38 cm
•O 20 cm - wymiary zew. - 40×40 cm
•O 25 cm - wymiary zew. - 48×48 cm
•O 14 cm + wentylacja - wymiary zew. - 48×34 cm
•O 16 cm + wentylacja - wymiary zew. - 50×36 cm
•O 18 cm + wentylacja - wymiary zew. - 54×38 cm
•O 20 cm + wentylacja - wymiary zew. - 56×40 cm
•O 25 cm + wentylacja - wymiary zew. - 62×48 cm
•2×O 14 cm - wymiary zew. - 63×34 cm
•2×O 16 cm - wymiary zew. - 67×36 cm
•O 20 + O 14 cm - wymiary zew. - 71×40 cm
Masakra według tego komin fi 20 ma wymiar 40 x 40 cm.
A link z pierwszego postu pochodzi ze strrony Schidla, wychodzi na to ze sami nie wiedzą jakie wymiary mają ich kominy, a jak to ma wiedzieć biedny inwestor.
Pozostaje udać sie do jakiejś hurtowni z miarką i zmierzyć samemu.
https://forum.murator.pl/topic/162874-wymiary-komina-schiedel-czy-ja-to-dobrze-czytam/#findComment-4985839
A jeszcze dorzuce jedno zagadnienie
http://www.artbud.pl/Komin_SCHIEDEL_RONDO_jednociagowy_16cm_3434cm_w_dl_4_5_6_7_8_9_10mb_1_kpl-8642.html
Ma ktoś komin systemowy na takiej płycie wspornikowej??
Pierwszy raz coś takiego widzę!!
Wygląda na to że to w Schiedlu element sysemowy (dodatkowy).
Ma ktoś z tym jakieś doświadczenia?? Drogie to jest??
Majster rzucił propozycję coby cefgłą już od stropu leczieć a tylko nad dachem oblecieć cegłą elewacyjną, Kier. Bud. rzucił o jakiś konsolach.
Ale nikt nigdy nie zaproponwał takiego systemowego rozwiązania!!
Mam pytanie czy te elementy są na tyle wytrzymałe że utrzymają tą cegłę, czy to tylko taki gadżet producenta??
https://forum.murator.pl/topic/162874-wymiary-komina-schiedel-czy-ja-to-dobrze-czytam/#findComment-4985868
na stronie
Stare dane ( może starocie Ci się otworzyły) . Np pustak dla
fi 180 i fi 200 został ujednolicony...
https://forum.murator.pl/topic/162874-wymiary-komina-schiedel-czy-ja-to-dobrze-czytam/#findComment-4985870
