Widoczne belki stropowe w salonie i kuchni
Buduję domek JANA (Archipelag)
. Mam już skończony dach - czyli stan surowy otwarty.
Strop nad salonem i otwartą kuchnią to belki stropowe, które chciałabym mieć widoczne.
Stąd moje pytanie. Co położyć na belkach stropowych?
Czy mogą być takie warstwy (patrząc od spodu):
1.na belkach stropowych płyty g-k (przeszpachlowane i pomalowane f. na biało)
2. folia paroizolacyjna
3. płyta OSB gr. 22 mm
4. wełna mineralna gr. 100 mm
Dodam, że poddasze jest nieużytkowe, ale ocieplenie między krokwiami gr. 15 cm
Czy może ktoś z Forumowiczów ma jakieś własne rozwiązania?
https://forum.murator.pl/topic/162906-widoczne-belki-stropowe-w-salonie-i-kuchni/
Jak chcesz żeby były widoczne to raczej kg musi być miedzy belkami a nie na belkach stropowych.
Ta płyta osb to może być ale od samej góry a nie od spodu.
Jeśli poddasze nie użytkowe to bez sensu wydatek.
Płyty kg przykręcić do stelaża zamocowanego miedzy belkami stropowymi. Pod tym paroizolacja a na to ocieplenie.
https://forum.murator.pl/topic/162906-widoczne-belki-stropowe-w-salonie-i-kuchni/#findComment-4983196
