Ekipa zamontowała mi drzwi zewnętrzne (od tyłu do garażu) na krawędzi otworu drzwiowego od środka pomieszczenia (drzwi otwierane do środka).Czy to jest prawidłowo? Wygląda dość śmiesznie, taki tunel się zrobił (ścian + styro to jednak prawie 40 cm). Zapewne nie jest to szczególnie korzystne z punktu widzenia izolacji ścian, ale wykonawca się upiera, że prawidłowo drzwi otwierane do środka, montuje się od środka. Potwierdza to inny stolarz, który będzie robił mi drzwi wewnętrzne. Jaka jest zasada? Jak powinno być?
https://forum.murator.pl/topic/162917-drzwi-zewn%C4%99trze-po-kt%C3%B3rej-stronie-muru/
Był kiedyś taki "problem" na forum - ktoś przy drzwiach Dierre to kwestionował, ale instrukcja mówiła jasno - do środka.
Czy to dobre rozwiązanie - to juz inna sprawa.
https://forum.murator.pl/topic/162917-drzwi-zewn%C4%99trze-po-kt%C3%B3rej-stronie-muru/#findComment-4983689
Nie pamiętam już gdzie, ale przeczytałam,że drzwi powinny otwierać się pod kątem 135 stopni i to tłumaczyłoby montaż na skraju muru . Można oczywiście zgodnie z życzeniem klienta zamontować drzwi wedle jego pomysłu, ale musi on być świadomy, ze to nie jest do końca prawidłowe . Druga sprawa to drzwi zamontowane w środku muru muszą mieć odpowiednio dużo miejsca nad skrzydłem aby można to skrzydło zdjąć w razie potrzeby . Nie każde drzwi są wyposażane w zawiasy umożliwiające zdejmowanie skrzydła bez konieczności uniesienia go w górę .
https://forum.murator.pl/topic/162917-drzwi-zewn%C4%99trze-po-kt%C3%B3rej-stronie-muru/#findComment-4985311
A słuszna uwaga z tym unoszeniem. W takim przypadku mógłby być też problem z samym montażem drzwi.
W każdym razie obszedłem jeszcze wczoraj 3 przypadkowe sklepy z drzwiami i wszyscy jak jeden mąż powtarzają, że drzwi montuje się po tej stronie muru, na którą się otwierają. Może mówią tak z wygodnictwa, ale chyba tak ostatecznie zostawię. To jest jedna z tych rzeczy w trakcie budowy, nad którą człowiek się mocniej nie zastanawia dopóki nie jest skończona :)
https://forum.murator.pl/topic/162917-drzwi-zewn%C4%99trze-po-kt%C3%B3rej-stronie-muru/#findComment-4985320
Unoszenie to inna sprwa - faktycznie przy drewnianych i zawiasach kołkowych trzeba "ostrożnie" tynkować górę, ale przy drzwiach otwieranych na zewnątrz podobnie, bo tu zwykle robi się węgarki ze styropianu.
Ale jakoś jak patrzę na temat:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?88650-POCHWALCIE-SIE-SWOIMI-DRZWIAMI-ZEWNĘTRZNYMI&p=5019564
to tam nie widzę problemu z cofaniem drzwi.
Jak byś wrzucił "problem" do tematu "montaż w warstwie ocieplenia" to pewnie Krzysztof policzyłby Ci ile Watów przez to stracisz ;)
Generalnie - to montaż nie zgodny z ogólnymi zasadami (czyli w ścianie dwuwarstwowej montujemy dosuwając do warstwy ocieplenia, chociaż można mu znaleźć jakieś plusy (szersze otwieranie)
https://forum.murator.pl/topic/162917-drzwi-zewn%C4%99trze-po-kt%C3%B3rej-stronie-muru/#findComment-4985666
