Witam!!! Jak w temacie :) Zamówiłem okna w systemie Iglo 5 Classic. Bez montażu więc jutro chciałbym się za to zabrać... Dzwoniłem do firmy u której składałem zamówienie i ku mojemu zdziwieniu czekają na mnie dwa okna (!!)... Mieszkam w starym poniemieckim budownictwie. Wymieniem bardzo duże okno balkonowe które składa się z okna właśnie balkonowego plus okno rozwierno-uchylne obok/po lewej stronie/.
Jak to się łączy?? Na sylikon, na wcisk?? Zaglądam teraz do dodatków w zamówieniu i są jakieś dwie pozycje łącznik "H".
Jeszcze jedno pytanie.. Czy montując na dyble tracę gwarancje??
Jeżeli było to wybaczcie...
https://forum.murator.pl/topic/162930-%C5%82%C4%85czenie-dw%C3%B3ch-okien-w-jedno-du%C5%BCe-pytanie/
U mnie w podobnym oknie, też składającym się z dwóch fizycznych okien połączenie stanowi "słupek", który dodali też od razu do zamówienia.
i do łączenia właśnie służy łącznik typu H ale... ale oba okienka i tak muszą być ze sobą skręcone zgodnie z zasadą 15-20 cm od naroża i odległość między śrubami nie większa niż 60 - 70 cm
Nie aby dogryzać ale jeśli zadajesz takie pytania to raczej daj komuś kto wie co i jak i niech ci to wstawi a ty bedziesz cieszył się nowym oknem na którym i tak zaoszczedziłeś.
Aż taka wyszła róznica z montazem nawet po zmianie vatu na zestawie balkonowym?
Z oknami powinieneś otrzymać instrukcję obsługi . Przeczytasz to się dowiesz co obejmuje gwarancja . Po zadawanych pytaniach widać,że jesteś laikiem . Na Twoim miejscu domówiłabym do tego okna montaż . Sam wyrwij stare, sam zajmij się obróbką, ale ustawienie, zakotwienie i regulację powierz lepiej ludziom, którzy zajmują się tym zawodowo . Oszczędzisz sobie problemów, które na bank wystąpią .
Zdecydownie koledzy dobrze mówią (tzn. mało kiedy się z nimi nie zgadzam). Od montażu zależy:
- porawne funkcjonowanie okuć,
- szczelność okna oraz okolicy wokół okna
Niemalże każda reklamacja dot. tych dwóch aspektów wynika z błędu montażu lub zaniechania przy montażu i trudno wymagać, by sprzedawca gratis wysłał do tego swojego człowieka.
Stąd dobra rada Samara - zrób wszystko sam, ale tak by ekpia montażowa wstawiła jedynie okno w stan /pół/surowy (najtańsza opcja montażu).
Jeśli już sam chcesz to montować i się uprzesz to załatw sobie duże ściski stolarskie bo w przeciwnym razie namęczysz się okrutnie aby te okna połączyć w jedność. Przed łączeniem okien posmaruj uszczelki łącznika płynem do naczyń.
...widziałem podobny zestaw montowany przez domatora i jak się okazało montaż łączników "H" go przerósł. Okna zostały zamontowane na styk i posmarowane silikonem co wygląda wyjątkowo paskudnie. :(
nie ma żadnych kłopotów ze sręceniem dwu ościeżnic
Nagminnie popełniany bład to właśnie ściski stolarskie i chwila nieuwagi i d.....a
pasujesz jedno do drugiego
wiercnisz otwory najpierw małym wiertłem 3-4 mm przez obie ościeżnice, pierwszą na wylot, drugą tylko przez pierwszą ściankę wzmocnienia
Później rozwiercasz pierwszą ościeżnice wiertłem o średnicy większej o min. 0,1 mm od śruby jaką będziesz to skręcał
Skręcasz i spokój, śruba przez pierwszą ościeżnice przechodzi swobodnie i dociska ją w trakcie wkręcania się we wzmocnienie drugiej ościeżnicy
I tylko uwaga, gdyż czasem trafia się na wzmocnienie tak ustawione w profilu że ścianka jest blisko zewnętrznej jej krawędzi, wtedy śruba musi być głęboko. Bywa tez tak, że ścianki profila są tak cienkie lub miękkie że w trakcie skręcania wciska się profil i nieestetycznie to wygląda
Możesz też zastosować śruby do skręcania szafek kuchennych tylko musisz zastosować dłuższe trzpienie
niby prosta rzecz ale bez choć odrobiny smykałki do majsterkowania i technicznego myślenia dla laika sprawiająca taki kłopot że szybciej coś schrzani niż zrobi dobrze
  • 2 years później...
Hmmm... Ja nigdy nie miałem problemu. Czyżbyś nie zachowywał należytej uwagi podczas montażu?? :)
Pozdrawiam.
Witam czy są łączniki drzwi i okna które są schowane w ramie ale jednak nie do końca łączy je ze sobą zostaje luka 2/3mm?
Zamontowano mi zestaw Veka i wciskają mi kit ze to taki system tego łącznika.
Gdzie na budowie wstawiałem 40 balkonów z veka i łącznik jest w ramie nie widoczny ładnie dolega okno do drzwi.
Czy to feler montażu czy możliwe że tak też się montuje??
