Jestem bliski kupienia takiego reku do firmy o wydajności 350 lub 500, jeszcze nie wiem. Czy ktoś ma lub chociaż zna urządzenie, żeby wyrazić jakąś choćby ogólną opinię ?
Zainteresował mnie wymiennik celulozowy (papierowy), który przepuszcza wilgoć, coś jak gore-tex. Nie ma w tym ustrojstwie żadnego odprowadzenia skroplin na zewnątrz, więc nie osusza tak powietrza w domu. Chwalą się, że robią to prawie 40 lat i jakoś działa, bo gdyby nie działał, to technologia poszłaby do lamusa. Zastanawia mnie tylko trwałość takiego wymiennika papierowego, jego ewentualne zapychanie się (mikro-pory) i odporność na zamrożenie/rozmrożenie. Reku nie będzie u nas połączone z GWC.
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/
  • Odpowiedzi 293
jeśli chcesz się wpuszczać w papierową krzyżówkę to lepiej kup sobie tywenta, jest sporo tańszy, ale bez gwc ani jeden ani drugi się nie spisze...
Z tym ewentualnym zamarzaniem to opinia z życia wzięta, czy tylko spekulacje ? Bo GWC odpada, musimy sobie poradzić bez niego.
Poczytałem co nieco na stronie Tywenta. Faktycznie, piszą, że poniżej -10 C potrzebna jest nagrzewnica na wlocie, więc odpada. Nie ma też by-passu, do ceny trzeba doliczyć sterownik, kasetę letnią lub zamontować zewnętrzny by-pass - też odpada, mimo, że cena "gołego" urządzenia jest interesująca.
Mitsu natomiast nic nie pisze o możliwości zamarznięcia czy warunkach granicznych pracy. Zakładam, że ma tak zrobioną automatykę, że sobie z tym poradzi. Do tego filtry, które się odkurza i myje w wodzie - zawsze to mniejszy koszt. Poza tym wypasiona jak na tak nieduże reku automatyka i sterownik. W żadnym razie nie chwalę ślepo urządzenia, bo go nie znam, dlatego próbuję się zorientować w temacie, ale widzę, że użytkowników Lossnay-a na naszym forum nie ma. Mitsubishi to w końcu klasa sama w sobie, zwłaszcza w zakresie systemów klimatyzacyjnych, dlatego chcę zaryzykować z tym reku, zwłaszcza, że prawdopodobnie sporo klimy będziemy też kupować Mitsubishi, więc jest nadzieja na dobry rabat.
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/#findComment-4986976
mitsibishi to klasa ale wg mnie nie w rekuperatorach, zamarzają tak samo szybko jak inne i rozmrażają się tymi samymi sposobami, ze producent nic nie pisze to nie znaczy że w tych skrzynkach inna fizyka panuje
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/#findComment-4989213
Witam.Posiadam rekuperator Mitsubishi Lossnay od prawie 2 lat i musze powiedziec ze byl to bardzo dobry zakupa,ale wazniejsze przy takim dobrym sprzecie jest to kto go montuje .Ja osobiscie mialem szczescie z firma ktora to montowala.Dodatkowo Mitsubishi daje 5 lat gwarancji.Ostatnio kupilem sobie mate filtracyjna ktora starczy mi na dwa lata przy 4 wymianach rocznie i zaplacilem 80zl.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/#findComment-5010059
Również jestem właścicielem tego rekuperatora model 350m3/h też nie mam GWC. Pracuje u mnie od roku. Jestem bardzo zadowolony. Po pierwsze jest bardzo cichy, po drugie nie wymaga odprowadzania skroplin. Co do zamarzania to po prostu ociepliłem stryszek po połaciach aż do kalenicy a nie jak to zwykle jest robione po stropie. Temperatura nie powinna na nim spadać poniżej zera. Jeszcze nie musiałem wymieniać filtrów.
Bypass automatyczny lub można wymuszać opcję pracy na sterowniku. Wymiana/montaż filtrów w miarę łatwa, montażyście poszło sprawnie nie wiem jak mi pójdzie ;)
Ustawiony mam na 2 bieg, 1 zarezerwowałem na wyjazdy a 3 na sytuacje awaryjne, na 3 jak się wsłuchać to już można usłyszeć jak pracuje. Jedyna wada jaką na razie zauważyłem to po przerwie w dostawie prądu nie wraca do pracy. W trakcie budowy miałem parę przypadków kiedy dom nie był wentylowany przez to przez parę dni.
Moim zdaniem jeden z moich lepszych zakupów. Szukałem sprzętu bez odprowadzania skroplin, bo nie pomyślałem wcześniej i nie miałem przepustu, a także z automatycznym bypassem. Dodatkowo przekonało mnie dodanie w komplecie sterownika, gdzie zazwyczaj jest to opcja dodatkowo płatna.
Myślę, że nie będziesz żałował wyboru, nie wiem dlaczego te rekuperatory są tak mało popularne, to jest dobry sprzęt za rozsądne pieniądze. Nawet montażysta był pod wrażeniem, a też nie wiedział, że coś takiego jest na rynku.
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/#findComment-5011553
Witam.W celu włączenia autorestaru trzeba switch SW5 w pozycji 4 przełączyć na ON.
Niestety trzeba również zmienić ustawienia w sterowniku.
Rafal
ps.u mnie prad wylaczaja czesto ,ale od przestawienia wszystko dziala idealnie.
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/#findComment-5029697
Reku przekazuje większość wilgoci wraz z zawartą w niej energią do powietrza nawiewanego. U mnie decyzja zapadła - będzie japończyk, bo efektywność energetyczna jest lepsza niż zwykłego wymiennika z metalu a cena z automatyką (której zakres funkcji bardzo mi pasuje) do zaakceptowania. Chyba, że ktoś mnie odwiedzie od zakupu. Papier mnie nie przeraża.
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/#findComment-5065088
A ja reku radzi sobie z nadmiarem wilgoci jeżeli nie ma odprowadzenia ???
Nie ma "nadmiaru wilgoci", bo jest ona przekazywana przez wymiennik razem z ciepłem do powietrza nawiewanego. Dzięki temu sprawność jest podobno nieco lepsza. Wymiennik papierowy na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie wykonanego z tworzywa sztucznego (plastik), a to jednak jakiś specjalnie spreparowany i sprasowany papier. Póki co działa od ok. miesiąca bez zarzutu. Sterownik jest wypasiony, nie każdy wykorzysta jego możliwości. Niestety cena sterownika dość wysoka, ale kupujemy i tak komplet, więc trzeba rozpatrywać cenę wraz ze sterownikiem i nie dać się wpuścić w maliny, kupując sam reku bez niego. Sprzęt ma za to by-pass automatyczny i filtry, które się myje w wodzie, więc odpada koszt ich wymiany. Np. do Dospela płaciłem ostatnio ok. 100 zł za filterki, więc 200 zł w roku zaoszczędzone będzie.
Mitsu kupiłem do domu szefa. Jak kiedyś będę montował u siebie, wezmę go też bez zastanowienia, chyba, że w między czasie coś się będzie z nim złego działo. To się okaże. U szefa Lossnay pracuje bez GWC, zobaczymy, jak sobie poradzi w mroźne dni, chociaż w Gdańsku z tym bywa różnie :) Ja będę i tak miał powietrzny rurowy GWC, więc problem ze szronieniem odpada.
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/#findComment-5065532
  • 1 month później...
Witam, tez posiadam rekuperator Lossnay 250, proszę o info jak jest ta mata do filtrow, ja uzywam rekuperatora dopiero rok, dotychczas wystarczyło żebym odkurzył filtr i go wymył w detergencie ( tak jak jest to opisane w instukcji) proszę o namiary na tą matę filtracyjną.
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/#findComment-5184280
Weź tą matę i idź do pierwszego lepszego sklepu/serwisu, co zajmuje się wentylacją i klimatyzacją, niech dobiorą podobny materiał. Jak nie - zadzwoń do Zymetric-a, to Ci dadzą namiar lub skierują do handlowca.
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/#findComment-5184502
Witam wszystkich użytkowników rekuperatorów Mistubishi,
Mam pytanie : Czy rekuperatory Lossney mogą pracować w pozycji pionowej ? Mam zamiar umieścić w piwnicy rekuperator i nie mam za bardzo miejsca i stąd to pytanie. Dzięki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/#findComment-5188976
Witam.
Nie wiem. Nasz pracuje poziomo, ale "do góry dnem", bo tak lepiej pasowały kanały wyw/naw. Skoro można tak, to pewnie też w pionie. To właśnie zaleta wymiennika, który nie potrzebuje odprowadzenia skroplin. Zapytaj w Zymetric: 22 814 06 85 lub: Piotr Zawiślański Inżynier serwisu tel kom. 725 838 301. Można też w razie potrzeby zamienić wej/wyj kanałów z jednej strony reku na boczne.
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/#findComment-5195934
