Jacek150 22.11.2011 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Jakie macie ustawienia np wartości stopniominut ? i na jakiej grzywej grzania pompa pracuje ?Ja mam stopniominuty na 150 a krzywa na 4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_Wen 23.11.2011 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 WitamJa użytkuje nibe 1145 + bufor .Stopniominuty ustawione na -80Krzywa grzania dla bufora 0 (czyli ustawiona indywidualnie ) na 0 stopni - 45 stopniKrzywa grzania dla podłogówki 5 ale zakres minimalny dla podłogi 22 stopnie a max 35 stopni. W nocy podbijam 0d 03-06 o dwa stopnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/#findComment-4987308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekBF 06.11.2012 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Ja użytkuję NIBE 1245F 6KW Stopniominuty dla sprężarki -160 dla podgrzewania pomocniczego -1400 Podgrzewanie pomocnicze wyłącza się przy średniej temp. w ciągu dnia na zewnątrz +1 Pompa może pracować tylko w godzinach taryfy weekendowej Krzywa grzania 4 +1 Ostatnia godzina w taryfie weekendowej mam ustawione +1 Przyznam, że testuję i na razie wygląda ok, ludzie dzielcie się ustawieniami, może dojdziemy do najbardziej ekonomicznych (przy założeniu, że wszyscy mają dobrze dobrane ogrzewanie do domu ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/#findComment-5573901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Notoco 13.11.2012 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Tez jestem zainteresowany jakie macie ustawienia.Pompa 1140 - 15kWStopniominuty 0 krzywa 4 min 22 max 35 (podloga)Dwa obwody - drugi min 30 max 40 (kalo)Ale jak rozpocząłem sezon grzewczy to mi w pierwszych kilku dniach srednia ilosc załączeń wyskoczyła 60. Tak 60!!Chętnie posłucham co mam sknocone w ustawieniach. Aha i dom chwilowo pusty więc nie ma zużywania CWU w tej chwili. W ktorym menu sie ustawia aby grzalo tylko w okreslonych godzinach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/#findComment-5585580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yarecky 13.11.2012 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Tez jestem zainteresowany jakie macie ustawienia. Pompa 1140 - 15kW Stopniominuty 0 krzywa 4 min 22 max 35 (podloga) Dwa obwody - drugi min 30 max 40 (kalo) Ale jak rozpocząłem sezon grzewczy to mi w pierwszych kilku dniach srednia ilosc załączeń wyskoczyła 60. Tak 60!! Chętnie posłucham co mam sknocone w ustawieniach. Aha i dom chwilowo pusty więc nie ma zużywania CWU w tej chwili. W ktorym menu sie ustawia aby grzalo tylko w okreslonych godzinach? chyba w menu 7.3, też jestem na etapie dostosywania pracy pc do taryfy G12, ciekawi też mnie czy się nie mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/#findComment-5585833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 13.11.2012 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Jeżeli nie używasz CWU to możesz wykorzystać funkcję blokowania pompy ciepła (harmonogram blokowania) i pozwolić jej pracować tylko gdy masz tańszy prąd. Ja tak robiłem gdy jeszcze nie mieszkałem, teraz CWU potrzebna jest w różnych godzinach i steruję godzinami grzania ustawiając odpowiednią temperaturę. W godzinach I taryfy ustawiam że chcę mieć w domu 19 stopni, a w II taryfie 22 stopnie. Jak na razie się to sprawdza. Pompa pracuje na potrzeby CO około 3-4 godzin w nocy i czasami włączy się pomiędzy 14-16. Temperaturę w domu utrzymuje się przez całą dobę pomiędzy 21,8-22,2. Co do ustawień to załączenie pompy przy -180 stopniominut, maksymalna wartość 100. Krzywa nr 3. temp minimalna zasilania 16, maksymalna 35. Ilość załączeń na dobę 7-8 dla CO i CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/#findComment-5586368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekBF 16.11.2012 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 a jak macie ustawione stopniominuty dla ogrzewania pomocniczego, ja miałem wcześniej -2000, zmieniłem na -1400, ale zauważyłem, że ogólnie wartość stopniominut na pompie maksymalnie spada do 1 przed ustawioną, czyli jak miałem -2000 zatrzymywała się na -1999, jak mam 1400, to do -1399, hm.. a może to też związane jest ze średnią, jeśli pompa ma przykazane żeby nie włączać podgrzewania pomocniczego przy średniej dobowej powyżej 3 stopni, to i nie mogą spaść stopniominuty, żeby nie włączyć grzałek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/#findComment-5591343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 16.11.2012 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 W obecnym sezonie grzewczym ( drugi sezon ) krzywa grzewczą mam ustawiona na 3. Stopniominuty serwis ustawił na -150. Pompa pracuje w jednej taryfie. Trochę często mi sie załącza w ciagu dnia tj ok 16 razy. Nie wiem jakim sposobem to zmiejszyc. Kiedys zmienilem sobie stopniominuty na -220 ( wówczas pompa załaczala sie ok 8 razy dziennie) ale serwis przy przeglądzie gwarancyjnym zmieszył mi ta wartośc ma -150 twierdzac , że wg producenta ta właśnie wartośc jest optymalna. Co Wy na to ? Moja pompa to Nibe 1245 12kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/#findComment-5591658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 17.11.2012 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Mam taką samą pompę i ustawiłem sobie -180 i nic serwisowi do tego. Po to jest możliwość zmieniania tego parametru by dobrać jego wartość optymalnie do budynku. Nie wiem czy mam optymalnie ale pompa załącza się od 6 do 8 razy na dobę.Zmieniłem też moment załączenia podgrzewacza pomocniczego. Uaktywni się gdy średnia dobowa spadnie poniżej -15 stopni. Do tej temp. pompa powinna sobie dać radę bez grzałek. Wartość stopniominut dla podgrzewacza to -400. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/#findComment-5592961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 17.11.2012 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 .. a może to też związane jest ze średnią, jeśli pompa ma przykazane żeby nie włączać podgrzewania pomocniczego przy średniej dobowej powyżej 3 stopni, to i nie mogą spaść stopniominuty, żeby nie włączyć grzałek. Dokładnie tak to działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/#findComment-5592962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seba_i_Wiola 18.11.2012 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Witam wszystkichJa mam PC Nibe F 1145/12KW (dolne źródło kolektor pionowy 3* 100 m ze studzienką i dobiegiem ok 20 m) plus SISS 500/150 (zbiornik w zbiorniku do przygotowania CWU). Dom 280 mkw plus 30mkw oranżeria plus 42 mkw garaż w bryle budynku (Porotherm 25 P+W + 20 cm styro; na poddaszu 30 - 40 cm wełna, okna 3 komorowe, dużo przeszkleń, na poddaszu 13 okien dachowych), wszędzie podłogówka plus 3 drabinki w łazienkach i pralni oraz 2 kaloryfey w garażu (wyłączone). Do tego Reku Brink Renovent HR 300 z bypasem bez GWC.Użytkuje dom od 11.2011 i cały czas prubuje dojść do optymalnych ustawień. Ponieważ mój bufor jest wykorzystywany jako zasobnik CWU oraz bufor ciepła mam wie krzywe grzania - 1- bufor, 2-podłogówka (teraz wiem, że to było zbędne ponieważ mam układ monowalentny - tylko PC, ale istnieje możliwość rozbudowania go o np. Solary - nie planuje jeżeli nie będzie konkretnych dopłat z gminy) Taryfa G12WObecnie mam tak:Dla buforaKrzywa grzania 3 (przesunięcie -1)W godzinach 6-12; 13-21 - przesunięcie -4W godzinach 12-15 - przesunięcie +3Dodatkowo blokuję pompę w godzinach: 12:30-13:00 i 12:30-22:00Dla podlogówki Krzywa grzania 5 (czyli zawsze zawór 3 dr otwarty na maxa - woda tylko z bufora bez podmieszania)Ustawienia CWU:temperatury dla poszczególnych ustawień:ekonomiczna - 38 - 46normalna - 40 - 50Extra - 44 - 54Harmonogram dla CWUpon-pt - 4:30 - 5:30 normalnaso-nd - cały dzień normalnapon - pt - 19:00 - 22:30 extraresta ekonomiczna.wartość stopniominutzał pompy - -180zał. podgrzewacz pom. -210 (zablokowany do -20 st C) Obecnie pompa na cele CO załącza się tylko w taniej taryfie.średnia ilość załączeń 5/dobę czas pracy 8h w tym 1 na CWU - za ostatnie 2 tygodnie.Mam podlicznik do PC - zużycie prądu ok 23 - 25 KWh/ dobę Temp. dolnego źródła pod koniec pracy +3,0/0,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/#findComment-5593764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 18.11.2012 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Zeszłej zimy jak bylo u mnie -23 stopnie to pompa dawała radę bez grzałek. Więc nie wiem po co ustawiac przy -15 dogrzewanie grzalkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/#findComment-5593869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 18.11.2012 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Zeszłej zimy jak bylo u mnie -23 stopnie to pompa dawała radę bez grzałek. Więc nie wiem po co ustawiac przy -15 dogrzewanie grzalkami Przy -15 grzałki są aktywne, ale zadziałają tylko wtedy kiedy pompa nie da rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/#findComment-5594095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrose 20.11.2012 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 Witam wszystkich Ja mam PC Nibe F 1145/12KW (dolne źródło kolektor pionowy 3* 100 m ze studzienką i dobiegiem ok 20 m) plus SISS 500/150 (zbiornik w zbiorniku do przygotowania CWU). Dom 280 mkw plus 30mkw oranżeria plus 42 mkw garaż w bryle budynku (Porotherm 25 P+W + 20 cm styro; na poddaszu 30 - 40 cm wełna, okna 3 komorowe, dużo przeszkleń, na poddaszu 13 okien dachowych), wszędzie podłogówka plus 3 drabinki w łazienkach i pralni oraz 2 kaloryfey w garażu (wyłączone). Do tego Reku Brink Renovent HR 300 z bypasem bez GWC. Użytkuje dom od 11.2011 i cały czas prubuje dojść do optymalnych ustawień. Ponieważ mój bufor jest wykorzystywany jako zasobnik CWU oraz bufor ciepła mam wie krzywe grzania - 1- bufor, 2-podłogówka (teraz wiem, że to było zbędne ponieważ mam układ monowalentny - tylko PC, ale istnieje możliwość rozbudowania go o np. Solary - nie planuje jeżeli nie będzie konkretnych dopłat z gminy) Taryfa G12W Obecnie mam tak: Dla bufora Krzywa grzania 3 (przesunięcie -1) W godzinach 6-12; 13-21 - przesunięcie -4 W godzinach 12-15 - przesunięcie +3 Dodatkowo blokuję pompę w godzinach: 12:30-13:00 i 12:30-22:00 Dla podlogówki Krzywa grzania 5 (czyli zawsze zawór 3 dr otwarty na maxa - woda tylko z bufora bez podmieszania) Ustawienia CWU: temperatury dla poszczególnych ustawień: ekonomiczna - 38 - 46 normalna - 40 - 50 Extra - 44 - 54 Harmonogram dla CWU pon-pt - 4:30 - 5:30 normalna so-nd - cały dzień normalna pon - pt - 19:00 - 22:30 extra resta ekonomiczna. wartość stopniominut zał pompy - -180 zał. podgrzewacz pom. -210 (zablokowany do -20 st C) Obecnie pompa na cele CO załącza się tylko w taniej taryfie. średnia ilość załączeń 5/dobę czas pracy 8h w tym 1 na CWU - za ostatnie 2 tygodnie. Mam podlicznik do PC - zużycie prądu ok 23 - 25 KWh/ dobę Temp. dolnego źródła pod koniec pracy +3,0/0,5 A propos tego reku, to brink hr v =300? --> http://www.e-klimatyzatory.pl/index.php?products=product&prod_id=525 Nie za słaby on trochę na Twoją powierzchnię 280m2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/#findComment-5598040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r.tyrman 21.11.2012 02:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 A propos tego reku, to brink hr v =300? --> http://www.e-klimatyzatory.pl/index.php?products=product&prod_id=525 Nie za słaby on trochę na Twoją powierzchnię 280m2? Raczej rzadko wykorzystujesz pelna sprawnośc reku (100%wymiany/h). Nie ma co się martwic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/#findComment-5598782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seba_i_Wiola 21.11.2012 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 Ja mam ustawione reku obecnie na 140 m3/h z przerwami - jak nas nie ma w domku, to reku nie pracuje - połączone z systemem alarmowym - załączam system, wyłączam Reku. Wszystko w porządku. Nie potrzebuję większej wymiany. Jak w zeszłym roku chodziło bez przerwy 120 m3/h to w zimie był problem z wilgotnością względną - spadała do 30% i już nie było fajnie. Teraz jest ok - 40-50% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/#findComment-5599138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrose 21.11.2012 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 Ja mam ustawione reku obecnie na 140 m3/h z przerwami - jak nas nie ma w domku, to reku nie pracuje - połączone z systemem alarmowym - załączam system, wyłączam Reku. Wszystko w porządku. Nie potrzebuję większej wymiany. Jak w zeszłym roku chodziło bez przerwy 120 m3/h to w zimie był problem z wilgotnością względną - spadała do 30% i już nie było fajnie. Teraz jest ok - 40-50% A jak latem? Sprawuje się dobrze? Pewnie jak za mała wymiana to zawsze można okno otworzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/#findComment-5599146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seba_i_Wiola 21.11.2012 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 A jak latem? Sprawuje się dobrze? Pewnie jak za mała wymiana to zawsze można okno otworzyć NIe było żadnych problemów również latem - większy problem był z chłodzeniem oranżerii, ale tam podłączyłem do klimakonwektora dolne źródło przez małą pompkę Wilo Star 25/4 i mam klimatyzator prawie za darmo, a przy okazji DZ się regeneruje. Na poddaszu są rolety zewnętrzne, które zapobiegają przegrzaniu pomieszczeń, a wentylacja w lecie ustawiona na 200. Jak przychodzą znajomi to na 300 i też daje rade, chociaż w lecie większość czasu spędzamy na werandzie - tam wentylacja pełna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/#findComment-5599159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekBF 21.11.2012 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 Co do grzałek zastanawiam się czy jest sens je tak blokować, bo pamiętam jak pozwalałem grzać przy średniej ok 4st, to włączały się chyba na ok 10 min. - stwierdziłem tak bo pompa włączyła się ok 10min po 13, a zawsze było punktualnie (pytanie czy można sprawdzić czas pracy na grzałkach w pompach Nibe) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/#findComment-5599633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 21.11.2012 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 Moża sprawdzic sumaryczny czas pracy w menu , info od podgrzewaczu pomocniczym . Tak przynajmniej jest w 1245 lub 1145 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/#findComment-5599760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
