@Pyxis
Masz absolutną rację. Dlatego też w nastawach serwisowych nie grzebią laicy w oparciu o intuicję własną czy sąsiada, który chyba też ma pompę, tylko Ci co się na tym znają :)
A to nstawa serwisowa? Myslalem, ze to jeden z paramterow "eksploatacyjnych". To co kazdy uzytkownik powinien dostosowac do swoich potrzeb.
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/8/#findComment-6276084
  • Odpowiedzi 173
OK. A z ciekawości, ile masz załączeń sprężarki od początku i ile na dobę? I jak wypada liczba załączeń na całkowity czas pracy sprężarki?
Łącznie: liczba uruchomień 4310 praca sprężarki 3736 h w tym CWU 592
Średnio na dzień mam 6,8 uruchomienia.
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/8/#findComment-6276117
Jest to ogólnie dostępny parametr eksploatacyjny i głównie ma on wpływ na eliminowanie taktowania pompy.
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/8/#findComment-6276124
  • 3 weeks później...
1145 nibe, 8kW. Ustawiłem na krzywą 3. Z przesunięciem -2 z racji tego,że na:
13-15 +3 ,
22-00 +2,
03-06 +2.
W ostatnie mrozy przesunięcie na -1 lub 0
Temp. w domu 21*C.
Nie wiem czy to optymalne ustawienie, nie mam żadnych podliczników, jak niektórzy koledzy na forum z kosztów ogrzewania pompami,ale z ostatnich prognoz wychodzi że cały dom zużycie prądu na rok to 3600zł. Kuchenka na gaz, jest też w tym woda bo mam swoją studnie . Dom zamieszkały przez 4 osoby, dwie dorosłe i dwójka dzieci. Dom 156m2.
Jak kogoś interesuje to mogę podać bliższe dane.
Projekt dom w bergeniach.
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/8/#findComment-6312604
Pytanie do posiadaczy NIBE f1245 lub podobnych. Jakie maksymalne temperatury zasilania uzyskiwaliście bez włączania grzałek?
Ja jestem na etapie wygrzewania wylewek i temperatura zasilania nie przekracza 35st (na powrocie ok 5st mniej). Zastanawiam się czy to normalne
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/8/#findComment-6340191
Witam wszystkich użytkowników Nibe 1245
Mam kilka pytań odnośnie ustawień
Ażeby harmonogram był aktywny to trzeba (po jego ustawieniach) przejść na tryb ręczny czy też będzie to pracowało w automacie?
Moja pompa (1245) przez 7 miesięcy pociągnęła - 2720 to liczba uruchomień i 3334 to całkowity czas pracy w tym 418 c.w.u
Krzywą mam na 6 oraz -2 na tym małym termometrze w narożniku
c.w.u. na oszczędny
stopniominuty po Waszych wpisach przestawiłem na 150 i zmniejszyła się liczba uruchomień jednakże wciąż około 16-18 godzin pracy na dobę
Co jeszcze mogę lub muszę zmienić aby poprawić parametry
Problemem w czasie trwania zimy okazało się u mnie źródło (2 odwierty głębinowe po 80m) - trochę przymarzało
Przez całą zimę miałem wejście BT10 w granicach -2,5 natomiast wyjście BT11 to -6
Wszystko wskazuje że źródło okrutnie wyziębione
Zmniejszyłem obroty pompy dolnego źródła ze standardów (chyba 60%) na 40%
Przyznam się tu że wciąż brak ocieplenia zewnętrznego. Mur 30cm Silka, dach ocieplony, fundamenty ocieplone od wewnątrz i z zewnątrz.
W tym roku nastąpi zewnętrzna otulinka - 12cm styropianu
Będę wdzięczny za sugestie
Edytowane przez valdi1967
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/8/#findComment-6368242
Tyle godzin pracy to ja miałem po 30 miesiącach pracy pompy. Parametry masz bardzo kiepskie, w związku z brakiem izolacji ciężko coś powiedzieć, ale DZ to chyba nie działa poprawnie. Jakiej mocy masz pompę?
Harmonogram działa w trybie automatycznym. Mi obecnie pompa pracuje 3-4 godziny na dobę. Pompkę zwiększ nawet na 100 % i obserwuj co się dzieje z temperaturą i deltą. Ja mam Dz 5/1
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/8/#findComment-6368341
Dzięki za odpowiedź
Niestety instalator zostawił mnie ze standardowymi ustawieniami więc zanim sie spostrzegłem, że nabija mi mocno licznik i okrutnie wychładza źródło przyszła zima i nie chciałem zbytnio testować na wariata.
Moja PC to 8KW (141m2 dom)
Zgłaszałem instalatorowi (firma) ażeby odpowietrzyli źródło - zrobili, jednakże nic się nie zmieniło niestety.
Na pewno głównym winowajcą jest brak ocieplenia domu (w trakcie), dalej testy i ustawienia, izolacja poziomych dojść do budynku, czy coś ominąłem?
Zmniejszyłem obroty dolnego źródła mając nadzieję na zwiększenie czasu na ogrzanie z ziemi. Zmieniło się odrobinkę ale i różnica się powiększyła pomiędzy wejściem i wyjściem - ale to chyba dobry znak.
Myślę, że zbyt szybki przepływ czynnika pogorszy zasilanie bo będzie brak czasu na reakcję i wymianę.
Jest jeszcze coś co podejrzewam odnośnie wychładzania źródła - zbyt płytko są rury od odwiertów do budynku.
Zauważyłem że jak jest ciepło na dworze to i cieplejsze zasilanie jest natomiast wieczorem jak spadała temperatura to i źródło momentalnie spadało do -2
Chcę dokopać się do rur i dobrze je zaizolować na tych odcinkach aby cały urobek z odwiertów nie uciekał na poziomie.
Gdyby ktoś jeszcze miał jakieś sugestie to jestem bardzo zainteresowany.
Jeszcze mam pytanie odnośnie ustawień - standardowo czas wyliczeń jest 24h - ja miałem duuuże poślizgi więc zmieniłem na 12h
Te poślizgi objawiały się tym, że w dzień miałem za gorąco (24-25 C) a w nocy temperatura spadała. Przy 12h jest stabilnie.
Jakie czasy wyliczeń Wy macie na swoich pompach
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/8/#findComment-6368584
Witam.
PC 1145 8kW.
Moja pompa jest ustawiona na 100 stopniominut.
W okresie grzewczym pracowała i jeszcze pracuje ok. 5-6godz/dobę.
Dz - najniższa temperatura jaka wystąpiła to 2,1C* - delta na 3C*
Nie jestem w stanie podać odczytów godzin bo pracuje w delegacji, ale w piątek postaram się uzupełnić dane. Dz wymiennik poziomy 600m / 5 pętli po 120 - jedna jakby lekko mniejsze przepływy od pozostałych.
Na chwilę obecną myślę że jest ok. To mój pierwszy sezon.
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/8/#findComment-6368715
Co masz na myśli pisząc o czasie wyliczeń?
Jedyne co mi przychodzi do głowy to średnia temperatura na zewnątrz. Nie ma to jednak żadnego wpływu na parametry i czas grzania. Na podstawie tego parametru sterownik jedynie przechodzi w tryb zimowy (ogrzewanie) lub letni. Ustawienie 12 h jest bardzo nieodpowiednie. Minimum to 24 h można jedynie wydłużać ten okres.
Może i te płytkie dobiegi mają jakiś wpływ ale na pewno nie tak dłuży jak przypuszczasz. Słońce nie podniesie temp o 1 stopień ( a tym bardziej więcej) na głębokości 60 cm przez kilka godzin świecenia.
Grzać w domu do 24 stopi przy braku izolacji ścian to wg mnie zabójstwo dla pompy i DZ.
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/8/#findComment-6369645
Dzięki za pomoc i sugestie
Nie miałem szans na zrobienie izolacji do zeszłej zimy - stąd właśnie to co jest - w tym roku bez problemu będzie to zrobione więc są szanse na lepsze warunki
12h ustawiłem ponieważ były duże bezwładności - grzanie nie w tym czasie co powinno być (cieplejsze dni) jednakże chłodniejsze noce były zimne jakby bez grzania. Dopiero zmiana na 12 dała stabilizację.
Faktycznie te 24 stopnie to wskazywał termometr "dogrzewany" przez niedaleki telewizor (jak się później okazało pomiar temperatury w kilku miejscach był niższy o 2 stopnie).
Możesz dokładniej wytłumaczyć działania stopniominut - jakie faktycznie mają wpływ na czas pracy i liczbę uruchomień. Jak to ma się w praktyce.
Będę wdzięczny
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/8/#findComment-6369836
Tutaj nie ma jednej recepty. Za dużo parametrów wpływa na pracę pompy.
Przeczytaj sobie opis stopniominut z poprzedniej strony
Każdy budynek ma inny bezwład i inaczej reaguje na zmiany temperatury.
Każda instalacja jest inna - jeden ma 100% siłowników, inny 30% a jeszcze inny wcale.
Ktoś ma bufor, a ktoś nie ma.
Jest też różna wielkość mocy pompy do obciążenia szczytowego. Inaczej jak ktoś ma przewymiarowaną pompę, (w temperaturach 0-5 stopni jest ona wtedy ze 3x za duża) a inaczej jak ma niedowymiarowaną. Tam nie ma modulacji mocy pompy, więc można sterować tylko jej włączanie/wyłączaniem.
Jeśli ktoś stosuje termostat pokojowy to on również ma wpływ na pracę pompy bo w nastawach określa się jego stopień kompensacji czyli wpływ na zasilanie w zależności od temperatury w pokoju i nastawy. Np. by utrzymać stabilną temperaturę możesz ustawić wyższą kompensację i zmniejszyć DM, ale kosztem startów kompresora.
I na koniec - jak ktoś chce korzystać z drugiej taryfy, to musi w niej przegrzać podłogę, więc zależy mu by pompa stale pracowała.
Zawsze możesz też zrzucić na pendrive logi z pracy pompy. Jak wrzucisz to do arkusza to można ciekawe wykresy zrobić i wyciągnąć jakieś wnioski.
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/8/#findComment-6371270
Kilkanaście dni analizowania i przemyśleń i sprawa się wyjaśniła
Znaleźliśmy zdjęcia gdzie "fachowcy" od odwiertów umieścili rurę od odwiertu do budynku (2x około6m) dosłownie pod 30cm warstwą ziemi
Te kilka metrów podczas zimy potrafi okrutnie zdjąć temperaturę uzyskaną z ziemi - gdzie walka tu jest dosłownie o każdy stopień
Więc sprawa do poprawki - w zasadzie powinno to być przynajmniej 80cm pod powierzchnią
Jeżeli wszyscy fachowcy w Polsce pozostali tacy to ja wysiadam. Wygląda, że szpece wyjechali a bandy idiotów i cwaniaczków zostali i próbują budować ten kraj.
Będę musiał podkopać ile się da i delikatnie położyć orurowanie aby osiągnąć przynajmniej minimum 80-100cm pod ziemią te rury
Z nowym sezonem grzewczym dam znać co się zmieniło.
Pozdrawiam wszystkich użytkowników PC nibe
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/8/#findComment-6392696
Zastanawiam sie nad montazem PC NIbe , w moim regionie koncesjonowanym instalatorem jest Firma SolWar z Gdyni .
Czy ktos korzystal z montazu pompy przez tego instalatora?
My będziemy dopiero korzystać. W kwietniu zaczynają nam robić odwierty. Rozmawiałam z kilkoma osobami , u których robił Solwar - wszyscy byli zadowoleni.
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/8/#findComment-6392739
