Tomek_Wen 26.11.2012 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 WitamJa mam takie pytanko.Czy ograniczacie ogrzewanie podłogowe czujnikiem pokojowym czy wszystko zależne od krzywej grzania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 26.11.2012 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 Witam Ja mam takie pytanko. Czy ograniczacie ogrzewanie podłogowe czujnikiem pokojowym czy wszystko zależne od krzywej grzania U mnie krzywa grzania wg temperatury zewnętrznej plus czujnik pokojowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_Wen 26.11.2012 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 U mnie krzywa grzania wg temperatury zewnętrznej plus czujnik pokojowy. Jakie Masz ustawienia jeżeli można się spytać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 26.11.2012 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 Krzywa nr 3, a na pokojowym 22 w czasie trwania II taryfy i 19 gdy jest I taryfa. W domu w pobliżu czujnika temperatura jest pomiędzy 21,9 a 22,3. przez całą dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Notoco 30.11.2012 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Widze że ustawienia mam podobne - troche mnie dziwi czemu macie temp minimalna ustawioną na 16 ... przecież to już schładza podłoge. Czy sie może coś źle zrozumiałem.Czas Pracy na dobe mam w granicach 1-2h więc nie odbiegam od pozostałych - ale ilość załączeń nie chce spaść poniżej 27.Ma ktoś jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_Wen 30.11.2012 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 WitamA jaki macie ustawiony współczynnik przy czujniku pokojowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seba_i_Wiola 02.12.2012 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Czy jest uzasadnione stosowanie czujnika pokojowego? Ja go nie mam i nie wiem, czy todobrze. NIe bardzo wiem, gdzie miałbym go zainstalować? W salonie czasem palimy w kominku (typowo rekreacyjnie kominek bez żadnych dodatków) i w salonie jest cieplej niż w innych pomieszczeniach. Poza tym obawiam się, że gdyby pompa nie załączała się w dzień, bo temp. w pomieszczeniu reprezentatywnym podskoczy w związku ze słoneczkiem, to podłoga mogła by się za bardzo wychłodzić i wieczorkiem byłoby za chłodno. Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 02.12.2012 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Ja mam czujnik temp wew. zamontowany w teoretycznie najzimniejszym pokoju tj. parter od strony północno-wschodniej. Wskazuje temp. tylko informacyjnie. Sterowanie ogrzewania odbywa sie przez czujnik zewnetrzny. Krzywa grzania mam ustawiona na 3 + 1. W domu mam 22-22,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 02.12.2012 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 (edytowane) Ja mam czujnik temp wew. zamontowany w teoretycznie najzimniejszym pokoju tj. parter od strony północno-wschodniej. Wskazuje temp. tylko informacyjnie. Sterowanie ogrzewania odbywa sie przez czujnik zewnetrzny. Krzywa grzania mam ustawiona na 3 + 1. W domu mam 22-22,5 Jaki jest sens montowania w najzimniejszym pokoju. Chłodniej jest na dworze Jak w najchłodniejszym będzie ok a wszędzie za cepło Edytowane 2 Grudnia 2012 przez hydraulik_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 02.12.2012 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 A jaki ma sens montowac czujnik w pokoju z kominkiem lub pokojach od poludnia ?. gdzie u mnie np w sypialni oraz salonie od południa bylo ponad 24 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 02.12.2012 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Dzisiaj oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 02.12.2012 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Widze że ustawienia mam podobne - troche mnie dziwi czemu macie temp minimalna ustawioną na 16 ... przecież to już schładza podłoge. Czy sie może coś źle zrozumiałem. Minimalna temp. zasilania oznacza że sterownik nie oblicza temperatury niższej od tutaj ustawionej. Jest to potrzebne do prawidłowego działania STOPNIOMINUT. Temperatura zasilania nie może być obliczana jako wyższa od maksymalnej wartości zadanej, ani niższa od minimalnej wartości zadanej, krzywa grzewcza przy tych temperaturach wyrównuje się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 02.12.2012 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 ale ilość załączeń nie chce spaść poniżej 27. Ma ktoś jakieś sugestie? Sporo masz tych załączeń. U mnie od 5 do 8 na dobę. Może to byś wynikiem źle dobranych wartości stopniominut do Twojego domu lub zbyt mocną pompą, albo jeszcze coś innego. Pamiętam że koledze Jacek150 też tak często pompa się załączała, ciekawe czy znalazł na to rozwiązanie. Moja pompa po ponad roku pracy ma 1558 uruchomień na 1735 godzin pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 02.12.2012 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Czy jest uzasadnione stosowanie czujnika pokojowego? Ja go nie mam i nie wiem, czy todobrze. NIe bardzo wiem, gdzie miałbym go zainstalować? W salonie czasem palimy w kominku (typowo rekreacyjnie kominek bez żadnych dodatków) i w salonie jest cieplej niż w innych pomieszczeniach. Poza tym obawiam się, że gdyby pompa nie załączała się w dzień, bo temp. w pomieszczeniu reprezentatywnym podskoczy w związku ze słoneczkiem, to podłoga mogła by się za bardzo wychłodzić i wieczorkiem byłoby za chłodno. Co wy na to? Dzięki czujnikowi pokojowemu łatwiej jest sterować pracą pompy gdy masz 2 taryfy. Powiesić należy go w miejscu na które słońce ani kominek nie będzie miało wielkiego wpływu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 02.12.2012 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Obecnie mam ok 16 zalączen przy wartosci stopniominut -150. Jak mialem ustawiona wartośc -220 to miałem zalaczen ok 8-9. Serwis Nibe ustawil wartosci na -150 twierdzac , ze producent taka wartosc okreslil. W sumie sprezarka scroll powinna wytrzymac ok 200 tys zalaczen ( wyczytane na stronie Copland-a ) co daje przy liczbie zalaczen obecnych tj 16 na dzien 30 lat pracy. A przy 9 zalaczeniach 50 lat pracy. Nie wiem gdzie jest sens, czy mozna tym sobie zaprzatac głowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 02.12.2012 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Miesiac temu minelo dwa lata jak pompa pracuje. Mieszkam od 18 miesiecy. do dnia dzisiejszego wyglada to tak :- liczba uruchomien 9137 , całokowity czas pracy 4205 godzin , w tym cwu 529 godzin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_Wen 03.12.2012 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 Ponawiam pytanie : WitamA jaki macie ustawiony współczynnik przy czujniku pokojowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 03.12.2012 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 Ponawiam pytanie : Witam A jaki macie ustawiony współczynnik przy czujniku pokojowym? Ja mam 4,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seba_i_Wiola 03.12.2012 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 Dzięki czujnikowi pokojowemu łatwiej jest sterować pracą pompy gdy masz 2 taryfy. Powiesić należy go w miejscu na które słońce ani kominek nie będzie miało wielkiego wpływu. OK rozumiem, gdzie powiesić czujnik, natomiast nie bardzo rozumiem dlaczego łatwiej jest sterować pracą pompy gdy mam dwie taryfy? możesz rozwinąć. Ja obecnie przy jednym czujniku pogodowym mam ustawione w godzinach 1T przesunięcie krzywej o -3stC a w godzinach 13-15 przesuniętą krzywą o +10, tak żeby się pompa zawsze w tych godzinach załączyła. Krzywa grzana 3 przesunięcie 0, w weekendy, ponieważ mam taryfę G12W sobota, niedziela 0:15 do 23:59 przesunięcie krzywej -1. W domu 22-23 stC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 03.12.2012 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 OK rozumiem, gdzie powiesić czujnik, natomiast nie bardzo rozumiem dlaczego łatwiej jest sterować pracą pompy gdy mam dwie taryfy? możesz rozwinąć. Uważam że łatwiej jest sterować przy pomocy czujnika pokojowego. W czasie I taryfy mam ustawione 19 stopni a w czasie II 22. Nie muszę mieszać krzywą grzania którą mam ustawioną na stałe przez wszystkie godziny. Gdyby się okazało że czas pracy w II taryfie nie wystarcza, a mnie nie będzie w domu to żona bez problemu podkręci sobie temperaturę za pomocą jednostki pokojowej. Nie wiem czy chciałaby grzebać w ustawieniach w pompie. Zastanawiam się czy takie podbijanie krzywej nie wpływa na komfort cieplny w domu oraz czy nie powoduje większych kosztów pracy pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
