Pyxis
Zastanawiam się, czy w tej PC wydajność obiegówki faktycznie była zbyt mała. Przecież producent nie dobiera obiegówek "na pałę", tylko przelicza dla wymaganego przepływu przy zakładanej sumie oporów skraplacza i instalacji. Może właściciel zna i poda nam deltę GZ podczas pracy układu z jedną (tą w PC) obiegówką pracującą na 3 biegu.
Instalator dobierał pompki wg obliczeń. Co prawda zainstalował dodatkową pompkę "na próbę" mniejszą niż powinien, ale okazało się że daje radę i ta słabsza już pozostała.
Nie mogę odłączyć tej dodatkowej pompki jest wpięta do PCi. Regulacja pompki w PCi jest płynna (0-100%)i obecnie pracuje na 100%, a ta dodatkowa na 3 biegu.
Delta GZ 5-6 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/4/#findComment-5640051
  • Odpowiedzi 173
Uważaj Piotruś bo obrażasz firmę która wykonała więcej instalacji niż Ty programów napisałeś. :p
Ja im nei zmniejszam liczby wykonanych instalacji, ale jakos to mi na super profi rozwiazanie nie wyglada, stad moje anse;)
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/4/#findComment-5640112
No to w takim razie współczuję tym klientom jeśli tak samo "uszczęśliwili" tę całą wcześniejszą resztę.
Diuna, to co masz to jakaś radosna twórczość specjalisty od kotłów bo do pompy ciepła taki bajpas to niedźwiedzia przysługa.
Pięknie obniża Ci COP pompy ciepła i Ty za te wynalazki magika płacisz wyższe rachunki.
Tyle w temacie podmieszania powrotu.
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/4/#findComment-5640115
Tylko zastanawiam sie teraz jak na ta delte pracuje ten bypass. Zakrec dziada na probe i juz :-)
Jaka max moc ma pompa obiegowa GZ zainstalowana w pompie?
Na deltę to nijak nie działa, to tylko podnosi temperaturę na jakiej pracuje pompa ciepła. Czyli dupa blada.
To trzeba zakręcić na stałe a nie na próbę.
A moc pompy niewiele Ci powie, tutaj bardziej użyteczna jest wysokość podnoszenia. Jest tam DUŻA pompa obiegowa i ja jeszcze nie miałem przypadku żeby ta "krowa" gdziekolwiek nie dała sobie rady.
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/4/#findComment-5640125
Czy aby na pewno przy takim podmieszaniu rowniez delta nie spadnie (poprzez podniesienie sztucznie temp powrotu)? Bo ze temp skraplacza bedzie wyzsza, to wiadomo.
Co do mocy to chcialem jakos oszacowac przynajmniej, bo kolega Diuna ma sporo petli na rozdzielaczach, wiec opory przeplywu nie powinny byc jakies ekstremalne.
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/4/#findComment-5640132
Pompka w PCi ma moc od 7 do 67 W a ta dodatkowa na III biegu około 80. Za chwilę zakręce ten bypass to sprawdzę dokładnie.
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/4/#findComment-5640178
Jakie macie moce pompek skoro Wihajster pisze że 67 W to "wielka krowa"?
U mnie jest ta sama na pokładzie PC co u Ciebie,ustawiona na 75% -50W (praktycznie brak oporu po stronie bufora) oraz Wilo Star na 3 biegu ma 48W po stronie podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/4/#findComment-5640228
Czyli te 67W to przy Twojej mizernie wygląda. Razem mam 147W. Absolutnie nie twierdzę że mam wykonaną idealnie instalację CO i chętnie wysłucham wszelkich FACHOWYCH porad. Pamiętam że Wihajster już rok temu miał uwagi odnośnie tej dodatkowej pompki ale nie wyjaśnił w czym problem.
O 22 wystartowała PCi, po 10 minutach temp zasilania CO miała wartość 29,3 stopnia. Zamknąłem ten bypass i temp spadła do 28,8 niestety po chwili pompa zaczęła grzać CWU i obserwacje się skończyły. Jak się skończy 9 kompania to pójdę popatrzeć na efekty.
Edytowane przez DiunaWO
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/4/#findComment-5640236
:) ok czekamy :)
Żona wylała całą CWU do wanny i jak przed chwilą byłem w kotłowni to pompa ponownie pracowała na rzecz CWU. Tak więc na spostrzeżenia trzeba jeszcze trochę poczekać
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/4/#findComment-5640352
Sprawdziłem jaką masz pompę GZ: Grundfos UPM 25-70. Elektroniczna w klasie "A" więc porównywanie samej mocy pobieranej z tabliczki dla różnych pomp jest gó... warte.
Ta pompa jest spora i powinna wystarczyć dla większości typowych normalnie wykonanych instalacji. Ja naprawdę nie miałem przypadku żeby zwykła "sześćdziesiątka" nie poradziła sobie z przepływem, chociaż wolę dawać np. dwie mniejsze na dwa poziomy osobno z pewnych względów.
A TUTAJ jest większa pompa, tak Szwedzi zaprojektowali tę PC aby dała radę nawet w lekko "ciężkich" przypadkach.
Wg mnie masz Diuna za duże opory hydrauliczne w wykonanej instalacji że była potrzebna dodatkowa szeregowa pompa.
A bajpas do podmieszania to już wg mnie szczyt idiotyzmu.
Mam nadzieję że tym razem po roku wyjaśniłem co było z mojej strony nie wyjaśnione.
Edytowane przez wihajster
literówka
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/4/#findComment-5640399
Po zamknięciu bypassa delta GZ spadła z 5,6 do 5. Przez 15 minut obserwowałem pracę pompy i temperatura zasilania i powrotu nie drgnęły. 29,4/24,4.
Przy najbliższej okazji poproszę instalatora o wyjaśnienie co chciał osiągnąć tym bypassem.
Magnolia?!
Ciekawi mnie tylko dlaczego Szwedzi montują jednakową pompkę we wszyatkich mocach PCi od 5kW do 12kW. Z drugiej strony można mieć PCi 5kW w domu pasywnym przy 300 m2 jak i w standartowym ze 100m2 podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/4/#findComment-5640436
No to czeka go powazna rozmowa. Zeby tylko w miche nie wylapal za mocno, bo reke masz ciezka ;)
BTW: jakim cudem zmiana delty nie wplynela na zadna zmiane temp na we/wy PCI?
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/4/#findComment-5640442
Magnolia?!
Poprawiłem, czytałem temat o powietrznych i tam też odpowiadałem, pomyliłem nick'i.
To elektroniczna pompa, ma płynnie regulowaną wydajność więc to bez znaczenia. W mniejszej PC ustawia się mniejszy % wydajności.
PS.
Nie pamiętam jakie są obiegówki w mniejszych pompach, sprawdziłem tylko tę dwunastkę.
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/4/#findComment-5640464
Źle mnie zrozumiałeś. Po zamknięciu zaworu delta jest 5 a temp stoją w miejscu. Wcześniej przy otwartym bypassie miałem deltę bliżej 6o (przy ostatnim odczycie 29,4/23,8 )
Zaraz pójdę sprawdzić jak to wygląda po godzinie pracy.
https://forum.murator.pl/topic/162977-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-nibe/page/4/#findComment-5640465
