pyzdra 23.11.2011 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 Witam Jestem posiadaczem pieca Wolf CGB k 24 mieszkam w nowo powstalym bloku i dokladnie nie wiem jak ustawic te pokretla od pieca woda zakres (2 - 9) centralne ogrzewanie zakres (2 - , w tej chwili mam ustawione pokretlo od wody na 6 a od centralnego ogrzewania na 7. mieszkanie 55 m2 2 pokoje kuchnia lazienka, posiadam regulator pogodowy zamontowany w przedpokoju, problem w tym ze piec spala w ciagu 24 godz 10m3 gazu, temperature w dzien ustawiam na 25 stopni, na noc przestawiam na 17. Prosze o pomoc bo to spalanie to cos chyba za duze jest, dodam ze piec pracuje na fabrycznych ustawieniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162981-piec-wolf-cgb-k-24-pomoc-spalanie-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymek1984 23.11.2011 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 WitamNo jak masz temp dzienną ustawioną na 25 stopni to się nie dziwię. Pamiętaj, że obniżenie temp o każdy stopień daje oszczędność rzędu 4-6%. Po drugie masz sporą różnicę temp pomiędzy komfortową a ekonomiczną. nie powinna być większa niż 4oC. piec ładnie musi się napocić aby podnieść tę temp do 25 stopni. Po 3 czy przedpokój masz ogrzewany? pootwierane drzwi do pokoi, w których znajdują się pkt cieplne? Przeczytaj sobie instrukcje, gdzie powinien być zamontowany czujnik pokojowy. Coś mi się wydaje, że 25 stopni w przedpokoju to trochę duży, tym bardziej, że każde otwarcie drzwi wejściowych a temp w przedpokoju diametralnie spada, a piec musi to nadgonić. Zanim jeszcze te ciepło z grzejników doleci do przedpokoju... nie chce już nawet pisać o tym, że piec masz trochę przewymiarowany... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162981-piec-wolf-cgb-k-24-pomoc-spalanie-gazu/#findComment-4987268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyzdra 24.11.2011 06:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 witamodpowiadajac na twoje pytanie czy przedpokoj mam ogrzewany a wiec wlasnie w przedpokoju nie ma zadnego grzejnika, drzwi od kuchni i od malego pokoju otwarte, duzy pokoj drzwi zamkniete (narazie pokoj nie bedzie uzytkowany) Wczoraj zmienilem temp w dzien na 21 stopni a na noc na 18. Pokretlo od centarlnego ogrzewania ustawilem na 5 czyli z tego co czytalem jakies 47 stopni powinno byc na grzejnikach. od Godz 18 do 7 rano piec spalil jakies 3 m3 gazu. Moje pytanie ile srednio powinien do takiego metrazu spalac gazu piec? Jestem w tym temacie nowy i nie mialem doswiadczenia wczesniej z ogrzewaniem mieszkania gazem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162981-piec-wolf-cgb-k-24-pomoc-spalanie-gazu/#findComment-4989026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymek1984 24.11.2011 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 witam po pierwsze regulator pokojowy powinien być umieszczany w pomieszczeniu "reprezentacyjnym", w którym na grzejnikach nie ma głowic termostatycznych, a jeśli są to powinny być odkręcone na max. U mnie takim pomieszczeniem jest salon, bo tam spędzamy najwięcej czasu, a w pozostałych pomieszczeniach temp regulujemy za pomocą głowic. Co do temp to u mnie różnica pomiędzy komfortową a ekonomiczną to zaledwie 0,5 stopnia. Z doświadczeń zauważyłem, że różnica w zużyciu jest b mała, bo rano piec i tak musi sporo się napracować, aby podnieść w pomieszczeniach temp do komfortowej. po drugie temp na piecu głównie zależy od instalacji która posiadasz, jak została zaprojektowana i jak została wykonana. Jeśli została zaprojektowana i wykonana pod piec kondensacyjny, to grzejniki zostały dobrane na parametry 55/45/20. To znaczy że dostarczą do pomieszczeń zakładaną ilość ciepła przy temp zewn -20 jeśli będą zasilane temp z pieca 55 stopni. A takim przypadku doradziłbym Ci dla temp zewn. 0 obniżenie temp na piecu do ok 40. Będzie to skutkowało wyższa sprawnością pracy pieca oraz większym komfortem w pomieszczeniach, gdyż grzejniki będą dłużej ciepłe. po trzecie odradzałbym Ci nieogrzewanie pomieszczenia nieużywanego w nowym budynku. Pomieszczenia trzeba wygrzewać, aby uniknąć nagromadzenia się wilgoci, a i tak chłód z pomieszczenia będzie się przedostawał do pozostałych. Drzwi wewn mają niższy stopień izolacji niż ocieplone zewn ściany budynku. po czwarte to ze względu na wygrzewanie nowego budynku w pierwszym sezonie grzewczym zawsze należy dostarczyć więcej energii do pomieszczeń, więc trudno jest oszacować spalanie. Ja w domu o powierzchni 110m2 teraz spalam coś ok 5-6 m3 gazu, ale mam piec turbo a nie kondensat. Mam nadzieję, ze moje uwagi jakoś Ci pomogły Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162981-piec-wolf-cgb-k-24-pomoc-spalanie-gazu/#findComment-4989128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ademar 19.03.2012 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Witam Jestem posiadaczem pieca Wolf CGB k 24 mieszkam w nowo powstalym bloku i dokladnie nie wiem jak ustawic te pokretla od pieca woda zakres (2 - 9) centralne ogrzewanie zakres (2 - , w tej chwili mam ustawione pokretlo od wody na 6 a od centralnego ogrzewania na 7. mieszkanie 55 m2 2 pokoje kuchnia lazienka, posiadam regulator pogodowy zamontowany w przedpokoju, problem w tym ze piec spala w ciagu 24 godz 10m3 gazu, temperature w dzien ustawiam na 25 stopni, na noc przestawiam na 17. Prosze o pomoc bo to spalanie to cos chyba za duze jest, dodam ze piec pracuje na fabrycznych ustawieniach. Witam ! Jeżeli mogę ci jakoś służyć pomocą to mogę ci podać namiary na świetnego fachowca który zajmuję się piecami Wolf.Prowadzi serwis kotłów Wolf i sprzedaż.Sam kupiłem od niego piec właśnie tej marki a dokładnie: CGB-24 ze sterowaniem pogodowym BM.ON mi to wszystko ustawiał i chodzi do tej pory bez zastrzeżeń !! Nazywa się Paweł Sutor i ma swoją firmę Xvertiv . Podam ci jeszcze namiar na stronę internetową: http://www.xvertiv.com . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162981-piec-wolf-cgb-k-24-pomoc-spalanie-gazu/#findComment-5238355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
