Posiadam 5 obwodów ogrzewania podłogowego, oraz 8 obwodów do grzejników. Dom z użytkowym poddaszem. Wszystko jest na rurach alupex 16.
Zastanawiam się jakie pompy zastosować. Czy dać dwie pompy po jednej na ogrzewanie podłogowe i grzejniki, czy może jedną większą/wydajniejszą na całe ogrzewanie.
Znalazłem coś takiego: POMPA OBIEGOWA 25-40/180 OMNIGENA czy taka pompa będzie wystarczająca dla mojej instalacji??
Jaką pompę zastosować do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej? Znalazłem taki oto model POMPA CYRKULACYJNA OBIEGOWA CWU 15-14. Czy wystarczy taka?
https://forum.murator.pl/topic/162983-jaka-pompa-do-co/
Na podłogówkę oczywiście pójdzie woda o temperaturze niższej. Będę mieszał zaworem 3D.
Czyli wynika z tego że muszę użyć dwóch pomp obiegowych. Po jednej dla podłogówki i grzejników.
A czy te pompy które podałem w poprzednim poście będą się nadawały?
https://forum.murator.pl/topic/162983-jaka-pompa-do-co/#findComment-4987043
Zadajesz pytanie tak jakby ktoś wiedział jak wygląda twoja instalacja.
Jeśli grzejesz gazem to pompę masz też w kotle. Ilość pomp zależy też czy będziesz miał sprzęgło czy nie, a moc od oporów hydraulicznych instalacji. Zwykle jednak pompy 25-40 przy domku jednorodzinnym dają spokojnie radę.
https://forum.murator.pl/topic/162983-jaka-pompa-do-co/#findComment-4987049
Sprzęgła nie będzie. Będę grzał piecem na paliwo stałe. W pierwszym poście mniej wiecej opisałem jak to wygląda. Instalacja na rurach alupex16. 5 obwodów podłogówki i 8 obwodów grzejniki. Będę też ogrzewał cwu w zasobniku ok 100l. Ciepła woda rozprowadzona jest rurami plastikowymi z wkładką aluminiową średnicy chyba 18mm.
https://forum.murator.pl/topic/162983-jaka-pompa-do-co/#findComment-4987106
