Witam wszystkich serdecznie,
Mam kominek, w którym doprowadzenie powietrza do spalania trzeba wykonać dwoma przyłączami fi 80mm.
Jaka musi byc srednica czerpni powietrza z zewnątrz? W sklepach mogę kupić tylko trójnik 2 *80/100mm.
Czy srednica 100mm w tym przypadku jest wystarczająca?
https://forum.murator.pl/topic/162985-jaka-%C5%9Brednice-rury-doprowadzenia-powietrza-do-spalania-w-kominku/
A jaki to wkład?
Jotul jakiś pewno... Fi 125 byłoby odpowiednie, do tych 80.
ale czasem producent daje taki sam dolot do małego i do
dużego wkładu . Więc jeśli to mały , wystarczy 100.
Jotul 2 x 80 i obydwa z góry po bokach .... Dodaj powierzchnię i samo wyjdzie ... że fi 100 to za mało :) Doprowadź jedną dużą rurą zastosuj trójnik redukujący na 2 x 80 i po kłopocie .
Dzięki za odpowiedż.
Wkład to Jotul 570.
Oczywiście przeliczałem powierzchnię i wychodziła średnica wlotu trójnika 125mm, ale nie mogę dostać trójnika 125/2*80 . Mogę zastosować trójnik 125/2*100 to znowu nie ma gotowej redukcji 100/80 - tylko na zamówienie (oczekiwanie 4 tygodnie?!).
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Dlaczego dostępne są gotowe tylko "jednostopniowe" redukcje rur lub trójników tzn. 100 na 125, 125 na 150 itd. (może słabo szukałem). Wydaje mi się, że w wielu sytuacjach w domach lub mieszkaniach takie stopniowanie jest nieodpowiednie - chyba że uzasadnia to wiedza z teorii przepływu cieczy i gazów (współczynniki oporu, spadki ciśnienia, prędkości przepływu etc i całe z tym związane obliczenia).
