Lataren 23.11.2011 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 Witajcie, mam pilną sprawę otóż mam małą kuchnie i tak po krótcekupiłem zmywarkę 60cm pod zabudowę a cały blat ma 110 cm i teraz problem otóż mam zlew z ociekaczem i czy konieczne jest wycinanie otworu pod ociekacz czy wystarczy tylko pod samą komorę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163003-monta%C5%BC-zlewu-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 24.11.2011 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 u mnie żeby równo zamontować trzeba było wyciąć cały otwór razem z ociekaczem, dokładnie tak jak to masz narysowane w szablonie Tak jest w istocie, bo inaczej nie złapiesz od spodu zlewu aby dobrze go zamontować do blatu. Ale to w niczym nie przeszkadza aby wsunąć zmywarkę pod ociekacz, zdaje się że miałem tak samo w poprzednim mieszkaniu. Jedna uwaga, jak juz wytniesz dziurę w blacie to zabezpiecz krawędź cięcia czymś wodoodpornym (kilka warstw lakieru, klej wodoodporny do drewna itp.) Zlew ma niby uszczelkę i jeszcze dodatkowo to się silikonuje, ale woda ma to do siebie że znajdzie najmiejszą dziurkę, jak nie dziś to za kilka lat a wtedy blat puchnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163003-monta%C5%BC-zlewu-pilne/#findComment-4989441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niemodna 24.11.2011 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 mam zmywarkę pod ociekaczem zlewu, jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163003-monta%C5%BC-zlewu-pilne/#findComment-4989620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
