autorus 24.11.2011 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 Witam, mam podpisaną umowę na 3kw na czas budowy, i tak będzie to szło z agregatu.Ale architekt twierdzi ze muszę podpisać umowę na docelową moc bo jest to KONIECZNE do zakończenia projektu budowlanego. Że niby elektryk nie jest w stanie zrobić projektu elektrycznego bez takiej umowy z PGE. Autorus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163006-umowa-z-energetyka-na-docelowa-moc-a-projekt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 24.11.2011 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 no to co ja mam w koncu zrobic? czay jak mam umowe na 3kw to elektryk nie moze zrobic projektu i tym samym nie moge zlozyc projektu budowlanego do urzedu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163006-umowa-z-energetyka-na-docelowa-moc-a-projekt/#findComment-4989395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 24.11.2011 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 Tak zgaduję, że elektryk-projektant kiedyś zrobił projekt na zupełnie inną moc, niż potem była zamówiona i klient miał pretensje że WLZ za cienkie i nie można podłączyć, albo że za grube i niepotrzebne koszty, albo 1 a nie 3 fazy, albo inny tego typu kłopot i teraz się zabezpiecza. Jak zobaczy: 10 kW czy 20 kW, to dla takiej mocy będzie robił obliczenia i w razie czego powoła się na przedstawioną umowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163006-umowa-z-energetyka-na-docelowa-moc-a-projekt/#findComment-4989630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 24.11.2011 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 (edytowane) Byłem PGE i gość mi tłumaczył, że mam umowę i to powinno wystarczyć bo i tak nikogo nie interesuje przy składaniu papierów ile tej mocy mam. A docelowo muszę i tak podpisać nowa umowę (w tej starej moc docelowa to 3kw) . W nowych umowach jest podział tj moc na budowę i moc docelowa. W starej tego nie było. Pytanie, czy przy starej umowie nie mogę złożyć papierów w urzędzie aby rozpocząć budowę? Podpisanie nowej umowy może teraz trwać prawie rok. Ja bym ją złozył w trakcie budowy i to by było dla mnie optymalne. Edytowane 24 Listopada 2011 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163006-umowa-z-energetyka-na-docelowa-moc-a-projekt/#findComment-4989752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 27.11.2011 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 Może jeszcze podam z warunków przyłączeniowych, że - przyłącze kablowe typu YAKXS 4x120mm2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163006-umowa-z-energetyka-na-docelowa-moc-a-projekt/#findComment-4994349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 27.11.2011 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 Architekt ściemnia. Z tego co pamiętam to umowa będzie potrzebna na etapie odbioru budynku (tylko i wyłącznie). Skoro chce wykonać tak dokładnie branżówkę elektryki to napisz mu oświadczenie, że instalacja ma przewidywać w przyszłości wzrost zapotrzebowania do 20kW (czy ile tam chcesz) i wtedy na tyle będzie projektował. Przecież jak dołożysz sobie nowy kosmiczno-plazmowy-projektor o mocy 2kW, czy też dołożysz gniazdko do tankowania swojego elektrycznego poduszkowca za kilka lat to nie będziesz od nowa projektował budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163006-umowa-z-energetyka-na-docelowa-moc-a-projekt/#findComment-4994436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 27.11.2011 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 Odnośnie przyłącza to doczytałem jeszcze, że kablem YAKXS 4x120mm2 można przesłać ciągle zgodnie z tym co czytałem 275A czyli spokojnie ponad 100kW http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1658712.html Z tego wnioskuję, że jak złoże papiery o nowe warunki ale na inna moc dostane dokładnie te same warunki tylko zamiast 3kw będzie 22kw.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163006-umowa-z-energetyka-na-docelowa-moc-a-projekt/#findComment-4994457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maron79 09.12.2011 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Odnośnie przyłącza to doczytałem jeszcze, że kablem YAKXS 4x120mm2 można przesłać ciągle zgodnie z tym co czytałem 275A czyli spokojnie ponad 100kW http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1658712.html Z tego wnioskuję, że jak złoże papiery o nowe warunki ale na inna moc dostane dokładnie te same warunki tylko zamiast 3kw będzie 22kw.. Moc jaką możesz pobrać nie zależy od grubości kabla, bo te są układane z zapasem tylko od mocy transformatora, do którego ta linia kablowa jest podłączona. Może się okazać, że transformator będzie miał za małą moc i trzeba go wymienić na większy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163006-umowa-z-energetyka-na-docelowa-moc-a-projekt/#findComment-5018034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 09.12.2011 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Myslę ze mnie to nie dotyczy, bo jak pisałem, jest w sumie 6 działek, a tylko moja i sasiada będzie podłączana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163006-umowa-z-energetyka-na-docelowa-moc-a-projekt/#findComment-5018147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
