Abudabi 24.11.2011 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 Witam, mam taki problem nie znam sie za bardzo na budownictwie a tez nie mam sie za bardzo kogo poradzic. (kierownik z firmy ktora buduje, wiem moj blad ) Mam problem z ekipa od mojego domku. A mianowicie na ukonczeniu jest juz stan surowy i mam kilka pytan do madrzejszych odemnie 1) Ile może wynosić maksymalne odchylenie od piony ścian murowanych (przed tynkowaniem)? murowane z maksa 2) Jaka powinna byc grubość spoin (zarówno pionowych jak i poziomych)? 3) Jakie mogą być różnice w wielkości pomieszczeń w stosunku do projektu? (tzn. np pomieszczenie mialo byc 5x4 m a jest 4.90 na 4.10) z gory dziekuje za odpowiedz chce poprostu byc madrzejszy P.S. przepraszam jezeli to nie ten dzial Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163024-normy-dotycz%C4%85ce-rob%C3%B3t-murowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abudabi 27.11.2011 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 Jest w stanie mi ktos pomoc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163024-normy-dotycz%C4%85ce-rob%C3%B3t-murowych/#findComment-4994540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 27.11.2011 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 1. Im mniejsze odchylenie tym lepiej, do 2cm nie będzie dużym problemem przy tynkowaniu, ale tynkarze muszą więcej tynku zarzucić, a to może kosztować więcej.2. Zwykła zaprawa o ile pamiętam coś około 1cm3. To co oni poprzesuwali że tak powychodziło? Ściany nośne zostały przesunięte? Powinno być jak w projekcie! Chyba że to Ty wprowadzasz jakąś zmianę i kierownik sie na to zgadza, wpisując to dziennik. Ale jeśli zrobili to bez Twojej wiedzy to od Ciebie zależy czy ci to pasuje czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163024-normy-dotycz%C4%85ce-rob%C3%B3t-murowych/#findComment-4994599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 12.12.2011 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Jeżeli w projekcie nie podano inaczej maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać:- w pionie 20mm na wysokości kondygnacji lub 50mm na wysokości budynku, miarodajna jest wartość mniejsza- poziome przesunięcie 20mm w osiach ścian nad i pod stropem- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5mm i nie więcej niż 10mm na 10m. W/w odchyłki są podyktowane PN-B 03002 (obliczenia konstrukcji murowych) p. 6.6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163024-normy-dotycz%C4%85ce-rob%C3%B3t-murowych/#findComment-5022456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
