Witam mam pytanie dotyczące zastosowania kuchenki gazowej na gaz ziemny w domu w którym będzie wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna z reku.
Czy są jakięś przepisy normy rozporządzenia które zabroniają stosowania kuchenki gazowej z połączeniu z reku. Wiele się tutaj dyskutowało ale dotyczyło to kotłów gazowych.
POzdrawiam Rafał
https://forum.murator.pl/topic/163027-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/
kuchenke traktuj jak gazowy kocioł z otwartym paleniskiem, są wytyczne dotyczące usytuowania anemostatów (kratek) reszte załatwia wm
w takiej sytuacji trzeba by instalować wg w kuchni, a więc założenie jest błędne!
https://forum.murator.pl/topic/163027-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-4993571
Ja jestem po odbiorze kominiarskim przez Mistrza Kominiarskiego (zwykłego kominiarza nawet nie warto wpuszczać do domu). Kuchnię z kuchenką gazową mam połączoną z salonem. W salonie dwa nawiewy, w kuchni wywiew. Okap pracuje w trybie pochłaniacza. Zero problemów z odbiorem.
https://forum.murator.pl/topic/163027-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-4993696
Dzięki orko za informacje ja mam (będzie) tak samo jak u Ciebie.
Dziwi mnie to, że nik z redakcji np Muratora nie chce się zainteresować tym problemem. Jak już piszą coś w gazetach to na upartego piszą o kratkach przy instalacji gazowej.
https://forum.murator.pl/topic/163027-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-4994353
  • 1 month później...
źle gadasz albo nie zczaiłeś co pisałem, kuchenka gazowa nie wyklucza wm ani nie narzuca wg
Stoję przed takim samym problemem jak autor tematu.
Obczytałem wszystko co możliwe.
Odpowiedzi jednoznacznych na połączenie WM z kuchenką gazową na gaz ziemny - BRAK
Chyba wszystko zależy od odbierającego Kominiarza, bo przepisu są niejasne. Jeśli, wiec możecie dotrzeć do takiego to zapytajcie. Jeśli nie to lepiej przygotować jakiś zaślepiony kanał w razie czego.
W moim przypadku chcę nad kuchenką (gaz ziemny) mieć wyciąg z wywiewem na zewnątrz - wszelkiego rodzaju pochłaniacze zatrzymują tylko niewielką część tłuszczy, a smród po smażeniu i ciemne obłoki tłustej pary i tak rozchodzą się po pomieszczeniach, tak, że nawet Wywiew WM nie wyciągnie wszystkiego. Mam własne doświadczenia tego stanu rzeczy i chcę to koniecznie zmienić w moim projektowanym domu.
liczę na odpowiedzi z sugestiami....
https://forum.murator.pl/topic/163027-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-5117745
w każdym zakładzie kominiarskim potwierdzą, że jeśli jest wentylacja mechaniczna WYWIEWNO-NAWIEWNA to nie stanowi to żadnego problemu przy odbiorze, możesz również pytać w biurach projektowych....
...jeśli chcesz mieć WM to montaż wywiewu nad kuchenką na zewnątrz jest błędem - zakłócisz prace WM
https://forum.murator.pl/topic/163027-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-5117975
Zdaję sobie sprawę z zakłócenia bilansu wentylacji, ale korzystać będę z wyciągu (wyrzut na zewnątrz) tylko podczas smażenia lub gotowania, czyli max 1-2 godziny kilka razy w tygodniu.
W tym czasie planuję w zależności od np. pogody czy długości pracy wyciągu lekko uchylać okno w kuchni (znajduje się zaraz przy kuchence) lub jeśli nie będzie z tym problemu wyłączać wywiew WM (bądź przez zatrzymanie wentylatorów wywiewnych lub przez zamknięcie anemostatu wywiewnego).
Oczywistą sprawą jest, że na kanale wylotowym z wyciągu będzie przepustnica zapobiegająca cofaniu powietrza i odcinająca kanał aby nie pracował jako WG (gdy wyciąg nie pracuje)
Czy uważasz, że gdzieś gubię logikę?
Edytowane przez mlotkowy
uszczegółowienie wypowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/163027-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-5118420
  • 2 years później...
http://www.iko.pwr.wroc.pl/PracowDrct/Agnieszka_Zajac/_PN-83_B-03430_doc.pdf
tutaj macie prawną podstawę jaka wentylacja gdzie i kiedy i co do gazówki jest jak najbardziej możliwe i nie ma przeciwwskazań ku temu poczytajcie jesli chcecie pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/163027-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-6647137
"W moim przypadku chcę nad kuchenką (gaz ziemny) mieć wyciąg z wywiewem na zewnątrz ..."
To wolny kraj.
WOLNO chcieć.
Nie należy jednak robić głupot.
Nie wszystko czego się chce można mieć.
Zmień okap, jak słabo lub wcale nie działa.
Wentylacji wywiewnej z mechaniczną się nie łączy z bardzo wielu powodów.
Ważnych, bo chodzi o bezpieczeństwo.
Pomyśl nad tym jaką wydajność ma DOBRY okap.
Co stanie się z kominkiem jak go załączysz tak jak CHCESZ?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/163027-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-6647161
  • 5 years później...
Panowie i Panie,
jak to jest teraz?
Projektant nie chciał mi zezwolić przy rekuperacji na kuchenkę gazową (2 palniki) w salonie z aneksem kuchennym. Podobno przepisy to wykluczają. Mam gaz w projekcie, ale tylko na kocioł dwufunkcyjny. Zastanawiam się czy otrzymałem rzetelną informację od projektanta, bo indukcja nieco mi nie leży.
https://forum.murator.pl/topic/163027-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-7758524
Panowie i Panie,
jak to jest teraz?
Poproś niech poda ten przepis.
Pośmiejemy się razem.
Tam gdzie jest kuchenka gazowa MA BYĆ SPRAWNA WENTYLACJA !
Projektuje niesprawną?
PO CO?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/163027-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-7758555
Temat wałkowany od dekad i ma brodę :)
Poproś projektanta o podstawę prawna jego stanowiska i zapytaj czy zna :
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 2019 poz. 1065
9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo sta∏e,
p∏ynne lub z urzàdzeniami gazowymi pobierajàcymi
powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urzàdzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciàgowej
jest zabronione.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje si´ do pomieszczeƒ,
w których zastosowano wentylacj´ nawiewno-wywiewnà zrównowa˝onà lub nadciÊnieniowà.
Często stosowanym rozwiązaniem przy WM jest stosowanie w kuchni okapu w trybie pochłaniacza oraz anemostatu wyciągowego. Druga możliwość to w czasie pracy okapu centrala wentylacyjna pracuje na nawiewie na max , na wywiewie na minimum a okap wyrzuca powietrze znad kuchenki gazowej na zewnątrz. Musi być wówczas klapa zwrotna na rurze od okapu na wypadek ciągu wstecznego.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/163027-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-7758577
jest zabronione.
Pozdrawiam.
Panowie, bardzo dziękuję!
https://forum.murator.pl/topic/163027-rekuperator-i-kuchenka-gazowa/#findComment-7758726
