Niebawem będziemy remontować mieszkanko z malutką łazienką i intensywnie myślimy nad jej urządzeniem. Mamy dwie koncepcje. Co o nich myślicie? Może macie jakieś inne propozycje?
Czerwone to prysznic, zielone pralka a niebieskie umywalka. Tron na czarno, ale to chyba widać, a te 4 elipsy symbolizują pion z rurami. 12x14cm - tyle miejsca zajmują rury od ogrzewania.
http://img401.imageshack.us/img401/4957/lazienkaq.png
http://img13.imageshack.us/img13/2019/lazienka1c.png
http://img534.imageshack.us/img534/764/lazienka2.png
https://forum.murator.pl/topic/163029-urz%C4%85dzanie-ma%C5%82ej-%C5%82azienki/
Wersja 2. i mozesz pomyslec jeszcze nad zamiana pomiedzy pralka i umywalka.
Do dego zabudowa z g-k, lustro wklejone bezposrednio pomiedzy jakies jasne kafelki i lazienka bedzie sie wydawala o wiele wieksza niz jest w rzeczywistosci.
https://forum.murator.pl/topic/163029-urz%C4%85dzanie-ma%C5%82ej-%C5%82azienki/#findComment-4998640
Właśnie to chciałam napisać. Sądzę, że umywalka powinna być bliżej drzwi. Częściej się z niej korzysta niż z pralki a trzeba będzie się przepychać do niej.
https://forum.murator.pl/topic/163029-urz%C4%85dzanie-ma%C5%82ej-%C5%82azienki/#findComment-4999424
Tak jasne kafelki to dobry pomysł.Ważne również żeby nie były wielkich rozmiarów.Wtedy przestrzeń będzie wydawała się większa:
Np 20x20 Inwencja z Opoczna;)
http://www.opoczno.eu/plytki.php?kolekcja=k039&m=117
https://forum.murator.pl/topic/163029-urz%C4%85dzanie-ma%C5%82ej-%C5%82azienki/#findComment-5000286
No tak, ale da się pralke wysunąć z tamtego kąta, jak np. popsuje sie? Umywalka nie będzie blokowała?
Jeśli nie da się tak dobrać sprzętów, by wystawienie pralki było możliwe to trzeba zrobić jeszcze inaczej. Umywalka tam gdzie pralka pralka tam gdzie sedes, sedes w rogu. Dla mnie umywalka blisko drzwi to sprawa oczywista.
https://forum.murator.pl/topic/163029-urz%C4%85dzanie-ma%C5%82ej-%C5%82azienki/#findComment-5000326
A może jeszcze 4 wersja ( trzeba przeliczyć, bo na szybko pisane)
WC - zostaje jako osobne pomieszczenie.
Łazienka
- przesunąć drzwi wejściowe kilkanaście cm w lewo,
- na przeciwko wejścia na całą szerokość łazienki prysznic 140x70 cm
- od lewej szklane drzwi, a po prawej ścianka ca. 35 - 37 cm (grubości 10 cm)
- między ścianką a wejściem blat szerokości tej ścianki prysznicowej po prawej, a na nim umywalka np. prostokątna 50x42 cm
- pralka (60 x 45 cm) - po lewej od wejścia
Nad prysznicem i nad blatem umywalkowym obniżony sufit z oświetleniem.
Ściana pralkowa bez kafelków, reszta od góry do dołu.
Edytowane przez MarynaM
https://forum.murator.pl/topic/163029-urz%C4%85dzanie-ma%C5%82ej-%C5%82azienki/#findComment-5002846
A jak umyjesz ręce po skorzystaniu z WC? Będziesz lecieć do sąsiedniej łazienki?
https://forum.murator.pl/topic/163029-urz%C4%85dzanie-ma%C5%82ej-%C5%82azienki/#findComment-5002872
To niezaprzeczalny :)...
(acz nie jedyny) minus tej koncepcji
...która ma też kilka plusów :D.
Jeśli plusy okażą się ważkie....a okoliczności sprzyjające
- można powalczyć o mini umywalkę w WC.
Szanse IMO nie są zerowe.
https://forum.murator.pl/topic/163029-urz%C4%85dzanie-ma%C5%82ej-%C5%82azienki/#findComment-5002953
Chcemy płytki biało-szare (łazienkę urozmaicimy kolorowymi dodatkami), duże lustro na ścianie a kabina prysznicowa z przezroczystego szkła. Lustro na całej ścianie 155cm. Do tego jakieś dobre oświetlenie i powinno być ok :cool:
Edytowane przez Zbynek123
https://forum.murator.pl/topic/163029-urz%C4%85dzanie-ma%C5%82ej-%C5%82azienki/#findComment-5003038
Zamiana pralki z umywalką to cenna uwaga godna przemyślenia. Dzięki :yes: Ale sedesu nie chcę odsuwać zbyt daleko od pionu z rurami (odpływ może być pod zbyt małym kątem).
https://forum.murator.pl/topic/163029-urz%C4%85dzanie-ma%C5%82ej-%C5%82azienki/#findComment-5003054
Mam sedes odsunięty od pionu o trzy metry i działa bez zarzutu a to sytuacja raczej nie do osiągnięcia u Ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/163029-urz%C4%85dzanie-ma%C5%82ej-%C5%82azienki/#findComment-5003255
Pralki mają zawiasy drzwiczek, o ile wiem, tylko z lewej strony.
Sprawdź czy to w konstelacji z sedesem będzie wygodne.
Zatem pralka otwierana od góry.zaoszczędzi miejsce i takie szafeczki szare Nano i będzie pięknie;)
https://forum.murator.pl/topic/163029-urz%C4%85dzanie-ma%C5%82ej-%C5%82azienki/#findComment-5003653
Tyle, że na Twoim zdjęciu wiszą na wysokości ca 100 cm, a nad taką pralką trzeba by wieszać na wys. ok. 170 :/
https://forum.murator.pl/topic/163029-urz%C4%85dzanie-ma%C5%82ej-%C5%82azienki/#findComment-5003971
Dwa lata temu przerabialem ten temat i na rynku byly chyba tylko dwa modele z zawiasem po prawej stronie. Teraz moze sie cos zmienilo.
Odlegloscia sedesu od pionu sie nie przejmuj.
https://forum.murator.pl/topic/163029-urz%C4%85dzanie-ma%C5%82ej-%C5%82azienki/#findComment-5004330
Powinno być ok, mamy wizję odnośnie wersji 2 żeby w miejscu pralki była umywalka, a pralka będzie koło sedesu plecami do ściany 140cm.
https://forum.murator.pl/topic/163029-urz%C4%85dzanie-ma%C5%82ej-%C5%82azienki/#findComment-5004754
