ron5 25.11.2011 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Witam,planuję usunąć stary brodzik prysznicowy i zbudować nowy,większy,z odwodnieniem liniowym.W z wiązku z tym zmieni się miejsce przyłączenia syfonu do odpływu.Obecnie rura odpływowa pcv fi 50 jest w jastrychu.Jeśli będę chciał podłączyć się do odpływu w innym niż teraz miejscu będzie tak,że będę miał do dyspozycji rurę fi 50 ale obciętą,bez kielicha.Czy mozecie doradzić w jaki sposób podłączyć się do takiej rury z syfonu-to znaczy jak szczelnie połączyć fi 50 z fi 50 nie mając kielicha z uszczelką?Będę bardzo wdzięczny,łazienka jest na pietrze,boję się przecieków.Z góry dziękuję i pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163042-nowy-brodzik-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-rury-pcv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 25.11.2011 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 mufa, nasuwka służy to połączenia rury bez kielicha, z tym, ze w takim miejscu to ja robiąc sobie wolałbym się dokuć, dogrzebać do ostatniego kielicha i zrobić jak bozia przykazała, mufa to jednak połączenie "pod prąd" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163042-nowy-brodzik-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-rury-pcv/#findComment-4991465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ron5 25.11.2011 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 dzięki.Tak mufa jest pod prąd ale wykucie do kielicha oznacza,że być może będę musiał rozkuć kafle na podłodze,a nie mam na uzupełnienie.Jeśli będę robił mufę te chcę ją dodatkowo uszczelnić od zewnątrz na stykach opaską z silikonem akwariowym a następnie dodatkowo posmarować folią w płynie,tą,którą będę izolować posadzkę.Zastanawiałem się też nad zaizolowaniem styków mufy taśmą dekarską .Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły lub doswiadczenia praktyczne?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163042-nowy-brodzik-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-rury-pcv/#findComment-4992588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 08.12.2011 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 Nie chodzi o szczelność mufy, bo z tym raczej problemu nie będzie. Chodzi o to, żeby wnętrze tego połączenia było ciągłe i gładkie, a przez to stawiało możliwie najmniejszy opór temu co spływa wraz z wodą (głównie włosy). Jak się coś tam uczepi to po jakimś czasie na tym łączeniu będzie korek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163042-nowy-brodzik-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-rury-pcv/#findComment-5015636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 08.12.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 najlepiej starym sposobem podgrzać rurę i zrobić na niej kielich potem uszczelnić sylikonem nigdy nie pusci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163042-nowy-brodzik-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-rury-pcv/#findComment-5017206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikaria 04.01.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Zrobiła bym tak jak kajmanxxl doradził.Wtedy możesz tez uszczelnić folią lub taśmą dla św.spokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163042-nowy-brodzik-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-rury-pcv/#findComment-5063362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
