Sprawa jest taka:
Komin system Schiedel Ronto Plus, do pieca na olej opałowy do tego kanały wentylacyjne.
Komin jest oddalony od kalenicy blisko 4m. W kalenicy jest drugi komin do kominka plus kanały wentylacyjne.
W projekcie oba kominy mają tą samą wysokość tj 8,60 m.
Problem w tym że komin do pieca na olej wystaje ponad dach na wysokośc 2,80 m.
Będzie więc problem z czyszczeniem kanału przez kominiarza.
Nadto komin wystający tak znacznie ponad konstrukcję dachu narażony będzie na wyziębianie i podmuchy wiatru.
Pytanie jest takie czy w/w obawy są przesadzone a komin będzie ok.
Architekt po konsultacji uzasadnił projekt tym że obawia się zawirowań powietrza jeśli komin będzie poniżej kalenicy.
Ewentualnie zgodził by się na jego sktócenie o 120 cm. Podobno gdyby coś było nie tak z ciągiem zawsze można dobudować??
Dach jest kopertowy.
Co na to fachowcy od kominów?? Jest kilku na tym forum.
A może ktoś przerabiał podobny temat, jak to wyszło??
https://forum.murator.pl/topic/163063-czy-komin-ni%C5%BCszy-od-kalenicy-b%C4%99dzie-ok/
Kominy żeby sie nie wyziębial to sie ociepla a nie skraca.
Komin może być niższy nie mniej niż 15 deg od kalenicy [pisze z pamieci] trzeba do mądrych norm zrknąć.
Im wyższy tym lepszy. Architekt ma racje mniej "zawirowań"
https://forum.murator.pl/topic/163063-czy-komin-ni%C5%BCszy-od-kalenicy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-4992934
By wyrazić opinię potrzebnych jest więcej danych . Oprócz norm
o których mówił jajmar, przydałby się skan projektu . Zrobiłem
sobie szkic bazując na podanych przez Ciebie wymiarach , więc
jeśli nie bujałeś i podłączenie pieca masz nie wyżej niż 1,5 m,
ciąg będzie dobry przy skróceniu komina zgodnie z zaleceniami
architekta . Stosunek zakończenia komina do kalenicy , zależny
jest od jego odległości od niej. Im dalej , tym bardziej go można
"zaniżyć". Ta zależność nie może byc jednak stosowana , bez
uwzględnienia kilku uwarunkowań , o których nic nie wiemy.
Są to np : kąt nachylenia dachu ,wysokie obiekty w pobliżu (drzewa),
położenie geograficzne , zorientowanie na wiatry dominujące...
https://forum.murator.pl/topic/163063-czy-komin-ni%C5%BCszy-od-kalenicy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-4993489
Komin będzie ocieplony przecież napisałem że będzie to Schiedel Ronto Plus, system ten posiada ocieplenie.
Z tym skanem Eniu to może być problem cały projekt mam w PDF i nie potrafię wyciać i wkleić akurat tego rzutu.
Taki już niekumaty informatycznie jestem :bash: a może poprostu wyciąć się nie da.
Jak coś ustale to najwyżej wytnę i wkleje później.
Kąt nachylenia dachu 32 stopnie, wysokich objektów w okolicy brak i zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nie powinno tam byż ich również w przyszłości. Drzew nie ma (ale to nie pustynia) Komin będzie z pólnocnej częći domu przyjmując że najczęstrze wiatry są północno - wschodnie lub południowo zachodnie, to nawet jak ten komin będzie niżej nic go nie będzie przysłaniać. Położenie gerograficzne? Półniocne mazowsze - jeśli o to chodzi. Dom na niedużym wzniesieniu ale wyżej niż okoliczne domy. Zmierzyłem projekt w skali komin od kalenicy będzie stał 3,5 m.
Przcież są takie systemowe bajery ze stali wzmacniajace ciąg, można by dać na wszelki wypadek.
Z podłączeniem mieca to jeszcze nie wiem jak to będzie bo jeszcze nie wybrany. Bedzie to piec na olej opałowy pewnie Viessman.
https://forum.murator.pl/topic/163063-czy-komin-ni%C5%BCszy-od-kalenicy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-4993537
Tu jest trochę informacji o położeniu i wysokości komina: http://kominypolskie.com.pl/pdf/T_Trusewicz_Wentylacja_bledy.pdf
Teraz trochę polemiki.
Napisałeś:
"Problem w tym że komin do pieca na olej wystaje ponad dach na wysokośc 2,80 m. Będzie więc problem z czyszczeniem kanału przez kominiarza."
Nie jestem pewien czy bardziej troszczysz się o kominiarza, czy tak naprawdę o wygląd komina i budynku. Ponieważ wedłu Ciebie tak wysoki komin będzie szpecił bryłę budynku?
https://forum.murator.pl/topic/163063-czy-komin-ni%C5%BCszy-od-kalenicy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-4993624
Skróć o te 1.20 i po problemie ( tak jak podpowiada architekt).Jak ceny będą tak szły do góry-to szybko kocioł wymienisz i wówczas wysokość komina będzie istotna.U mnie na dziś to Viessman Vitola 100 robi jako zbiornik kondensujący.
https://forum.murator.pl/topic/163063-czy-komin-ni%C5%BCszy-od-kalenicy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-4993634
To u mnie powinno być ok.
Nie powiem że wygląd nie ma znaczenia.
Ale komin blisko 3m nad dachem to jakieś ryzyko że mimo ocieplenia będzie za zimny w tej części, narażony będzie na podmuchy wiatru.
Można by taj jakąś drabinkę zainstalować (wmurować w cegłę która będzie wokól niego ale to dodatkowy kłopot i koszt.
Więc jeśli można go obniżyć wszelkie te obawy i niedogodności odpoadną. Po warunkiem że nie odbije się to negatywnie na ciągu, bo to jest najważniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/163063-czy-komin-ni%C5%BCszy-od-kalenicy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-4993770
Projektant podszedł do projektu Twojego domu bardzo profesjonalnie, projektując kominy wystające ponad kalenicę. Oczywiście jak klient się upiera, że chciałby krótszy komin. To projektant w projekcie go skróci i będzie to zgodne z polskim normami. Dopuszczającymi taką możliwość w przypadku komina oddalonego od kalenicy.
Tylko zastanów się czy lepiej jak ten komin będzie ładny, czy lepiej jak będzie dobrze spełniał swoją funkcję?
Musisz również wiedzieć że:
-komin dłuższy ma lepszy ciąg oraz jest mniej narażony na zawirowania wiatru,
-kominy powinny kończyć się na jednakowej wysokośći i wystawać ponad kalenicę,
-skracając ten komin, będziesz miał krótszy kanał spalinowy ale i kanały wentylacyjne również będą krótsze,
-aby zapobiec wychładzaniu komina, stosuje się na nim zewnętrzne ocieplenie, na strychu oraz ponad dachem,
-budujesz ten dom dla siebie i twojej rodziny.
https://forum.murator.pl/topic/163063-czy-komin-ni%C5%BCszy-od-kalenicy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-4993951
Czy zawsze komin musi być wyższy od kalenicy? Czy aby normy nie zalecają aby spełnione były poniższe warunki?
http://www.abc-dachy.pl/img/publikacje/53_z4.jpg
Normy bywają nierozumne. Ta szczególnie mi podpadła , bo w
praktyce te 30 cm się nie sprawdza...
Mam swoją metodę , którą stosowałem wielokrotnie z powodzeniem.
Zakłada ona skracanie długości komina o jedną trzecią tego co
wystaje ponad dach , w dowolnym miejscu od kalenicy. Wyjściówka
do wyliczeń , to komin w kalenicy wystający tyle ile musi dla
konkretnego urządzenia (inne dla gazu , inne dla kominka z wkładem,
jeszcze inne dla kominka otwartego). Skracamy , licząc od Lini poziomej
prowadzonej na wysokości zakończenia komina w kalenicy.
Szkoda ,że nie umiem tego narysować...:(
https://forum.murator.pl/topic/163063-czy-komin-ni%C5%BCszy-od-kalenicy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-4994221
Polskie normy nie zalecają, tylko dopuszczają a właściwie określają minimalną wysokość komina, ponad dachem.
Jest to zbiór wymagań i przepisów, jak powinno się stawiać, z czego, itd...... Pisany, zatwierdzany, zwykle przez urzędników, z różnym skutkiem końcowym.
Przypomnę tylko, że kiedyś dopuszczono w budownictwie wielorodzinnym, w blokach, kanały wentylacyjne tzw. zbiorcze. Dopuszczające podłączenie pomieszczeń wentylowanych, do jednego kanału wentylacyjnego, co drugą kondygnację. Ile było i jest kłopotów z taką wentylacją, wiedzą sporo mieszkańcy takich budynków.
https://forum.murator.pl/topic/163063-czy-komin-ni%C5%BCszy-od-kalenicy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-4994243
Napisał: eniu
Potwierdzam, ktoś pisząc takie zalecenia/ przepisy, chyba nie zastanowił się dobrze, co robi.
https://forum.murator.pl/topic/163063-czy-komin-ni%C5%BCszy-od-kalenicy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-4994251
Czyli u mnie komin będzie od kalenicy stał 3,5 m a po jego "skróceniu" o te 120 cm, jeszcze będzie ponad dachem conajmniej 1,5 m.
Zatem z tego co piszecie z doświadczenia źle nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/163063-czy-komin-ni%C5%BCszy-od-kalenicy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-4994374
Eniu możesz przybliżyć swoją metodę? To znaczy napisz trochę jaśniej:) bo nie kumam.
https://forum.murator.pl/topic/163063-czy-komin-ni%C5%BCszy-od-kalenicy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-4995198
Spróbujmy metody opisowej (i moich zdolności TFUrczych )
Narysuj sobie taki rysuneczek , jaki wkleił brunet w #9 , z tą różnicą,
że komin w kalenicy (30-50 cm ponad nią). Do tego dorysuj poziomą
przerywaną linię na wysokości zakończenia komina . Masz ? To teraz
narysuj sobie komin w dowolnym miejscu od kalenicy , tak by
miał wysokość do tej przerywanej linii . Ten komin skracając o 1/3,
otrzymasz wysokość jaką staram się zachować. Im dalej od kalenicy ,
tym komin wyższy ponad dach , ale proporcjonalnie do wartości
o jaka go skracasz. Ufffffff ....
Oczywiście niewielkie oddalenie od kalenicy nie wymaga takich zabiegów.
Wystarczy trochę rozsądku :)
https://forum.murator.pl/topic/163063-czy-komin-ni%C5%BCszy-od-kalenicy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-4997273
eniu, rozumiem:)
Biorąc za przykład, kominy opisane przez kupiecjudex:
komin nr 1, w kalenicy wystaje 60 cm ponad kalenicę a komin nr 2, oddalony od kalenicy o ok. 4 m musiałby wystawać ponad dach 2,80 m aby zrównać się wysokością z kominem nr 1.
Możemy go więc ewentualnie obniżyć o 1/3 jego wysokości,
czyli 2,80 : 3 = 0,93 m a 2,80 - 0,93 = 1,87 m i to jest minimalna wysokość komina nr 2 ponad dachem.
Muszę przyznać, że jest to o wiele bezpieczniejsza metoda skracania niż to co proponują w Polskiej Normie dotyczącej kominów.
https://forum.murator.pl/topic/163063-czy-komin-ni%C5%BCszy-od-kalenicy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-4997372
