Witam, na wiosnę ruszamy z budową kanadyjczyka parterowego 97mkw, do tej pory byłem zdecydowany na ogrzewanie gazowe (narazie z butli, gazociąg w planach) ale nasz wykonawca od kilkunastu lat ogrzewa swój dom ok.130mkw prądem
i namawiał mnie i tak się zastanawiam bo rzeczywiście koszty instalacji sa mniejsze a dodając do tego kominek z płaszczem
może to być dobra opcja w szkielecie, kto z was ogrzewa dom elektrycznie? Roczne rachunki u tego Pana to ok. 3500 .
https://forum.murator.pl/topic/163068-ogrzewanie-elektryczne-kanadyjczyka/
  • Odpowiedzi 69
Poszperaj w wątku "ogrzewający elektrycznością wystąp" .Setki postów, jest co czytać.
Pytanie podstawowe to czy Twój wykonawca tak samo solidnie zbuduje dla Ciebie jak zbudował swój dom? Myślę, że pójdzie na łatwiznę:)
https://forum.murator.pl/topic/163068-ogrzewanie-elektryczne-kanadyjczyka/#findComment-4993175
W serwisie http://www.DomyKanadyjskie.com są zamieszczone koszty użytkowania domu podane przez realnych ludzi.
Nasz klient podawał, że tej zimy (styczeń-luty 2011) za 40 dni zapłacił równo 500 PLN za cały prąd (czyli za prąd użytkowy i ogrzewanie). Ma kominek, ale nie korzystał z niego wtedy, bo skończyło mu się drewno. Zupełnie niechcący zrobił więc doświadczenie, ile kosztuje ogrzewanie prądem i sam był zaskoczony wynikiem :)
Jego wnioski to:
- ogrzewanie elektryczne jest tanie w eksploatacji
- koniecznie trzeba zastosować programatory i używać grzejników z termostatami, aby grzały wtedy, kiedy trzeba, a nie wtedy, kiedy one chcą.
- ogrzewanie domu przy temperaturach powyżej zera jest tańsze prądem niż kominkiem! Sic! Po prostu kominka nie da się przykręcić na jedynkę ;)
https://forum.murator.pl/topic/163068-ogrzewanie-elektryczne-kanadyjczyka/#findComment-4993534
Watek o ogrzewaniu elektrycznym jest za długi nie mam czasu czytać, niewiele jest osób które ogrzewają prądem ale zwykle są zadowolone,
niezadowolone są osoby z których obliczeń jest to nieopłacalne. Ostatnio czytałem o grzejnikach na podczerwień Sunswiss, zadzwoniłem do nich i Pan powiedział że w kanadyjczyku to rozwiązanie może się gorzej sprawdzić niż w tradycyjnym domu ponieważ ścianyz k-g nie akumuluja tak ciepła, znajomy planuje kupić jeden i zobaczymy, czy ktoś z was spotkał sie z tymi panelami grzejnymi ( lub z firmą Infrapanel ) ?
https://forum.murator.pl/topic/163068-ogrzewanie-elektryczne-kanadyjczyka/#findComment-5019788
W wielkie oszczędności z paneli na podczerwień nie wierz, szkoda zdrowia.
Popatrz w projekt domu, zobacz roczne zapotrzebowanie na ciepło (wyrażone w kWh), policz sobie, ile zapłacisz za ogrzewanie prądem (mnożąc przez 0,5 PLN/kWh). Obliczenie będzie dość zgrubne, ale błyskawiczne.
Z użytkownikami ogrzewania elektrycznego to się czasem trudno dogadać. Bo często okazuje się, że tak naprawdę, to te 3 500 PLN to koszt dogrzewania elektrycznego, a salon został zamieniony na kotłownię, bo w kominku pali się codziennie i dużo. Bez dobrego ocieplenia nie bierz się za ogrzewanie elektryczne, chyba, że pompą ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/163068-ogrzewanie-elektryczne-kanadyjczyka/#findComment-5019807
Nie zgadzam się.
Nasz klient kiedyś (styczeń-luty 2011) grzał samym prądem przez równo 40 dni. Nie mógł tylko dogrzewać z prostego powodu: skończyło mu się drewno.
Za te 40 dni zużył kilowatów za równo 500 PLN (licząc po 0,5pln).
Z ociepleniem się jak najbardziej zgadzam. Powyższy rachunek dotyczy domu ocieplonego 20 centymetrową warstwą wszędzie (ściany i dach), z niezbyt dużą ilością niezbyt dużych okien (optymalnie), domu wykonanego bardzo dokładnie, bez niedoróbek, co przy ogrzewaniu (przewiewy) ma ogromne znaczenie.
Krzysztof, z tym rocznym zapotrzebowaniem na ciepło to nie do końca jest tak. To zapotrzebowanie można liczyć lepiej albo gorzej.
Projektant policzy tak, jak lepiej wygląda, a człowiek buduje tak, jak taniej i wyjdzie jak zwykle.
Robiliśmy ostatnio certyfikat dla jednego z naszych domów. W budynku była klimatyzacja. Okazuje się, że jeśli jest założona klima dla jednego pomieszczenia, to już nie wlicza się jej w ogólny rachunek zużycia prądu!
Mam w domu klimatyzator. I widzę, jak licznik zaczyna się kręcić jak go włączę. A zużycie według certyfikatu - żadne!
Tak samo terma do ciepłej wody - do wyliczeń przyjmuje się pewne stałe, na przykład ilość osób. Ma to sens, bo im więcej osób tym większe zużycie wody. Tylko jak ten dom kupi ktoś, kto ma mieszkać sam, a nie we 4 osoby to automatycznie trzeba by robić nowy certyfikat, bo zużycie (ciepłej) wody nijak się ma do wyliczonego.
Dlatego przymus wykonywania certyfikatów miałby sens, gdyby domy były budowane zgodnie z projektami i gdyby zakładały tylko ocieplenie, a nie coś, co jest zależne od ilości mieszkańców. To ma byc certyfikat domu, a nie mieszkańców ;)
https://forum.murator.pl/topic/163068-ogrzewanie-elektryczne-kanadyjczyka/#findComment-5019832
To będzie parterówka ściany 15 cm wełny + jakieś 8 styro, strop 30 cm wełny tyle że na razie tam wieje z 3 stron nie ma nic.
Kwestia ogrzewania spędza mi sen z powiek no bo jak za parę lat będzie gaz to ciężko chyba w szkielecie położyć rury ale gaz będzie drożał pewnie razem z prądem.
Będzie też kominek podejrzewam że grzanie weekendowe, do wiosny mam czas. Skłaniam się ku prądowi, jeśli tak to jakie grzejniki, czy w każdym pokoju osobny z termostatem?
https://forum.murator.pl/topic/163068-ogrzewanie-elektryczne-kanadyjczyka/#findComment-5020358
Styropianu na domu drewnianym w zasadzie nie liczy się do ocieplenia, bo musi być położony na kontrłatach lub przynajmniej ryflowany. A wtedy pomiędzy styropianem a domem hula wiatr i wywiewa całe ciepło, które wychodzi z budynku przez ścianę.
Już dzisiaj ogrzewanie gazem jest droższe niż prądem.
Poza tym ogrzewanie piecem gazowym jest ogrzewaniem centralnym. Ogrzewanie elektrycznymi grzejnikami to ogrzewanie każdego pokoju oddzielnie. Wbrew pozorom w kanadyjczyku to ogromna, a niedoceniana zaleta! I oszczędność pieniędzy.
Grzejniki elektryczne konwektorowe, wszystko jedno jakie, byle dobrej jakości - firmy dbającej o jakość i reagującej na reklamacje.
Przykładowo Atlantic ma najprostsze grzejniki F17. Kosztują ok. 300 PLN, mają termostat. Można je podłączyć do prostego sterowania bezpośrednio w gnieździe.
Trochę droższe F117 (ok. 340 PLN) moga być sterowane elektronicznie i centralnie. Ale jeśli centralnie to tracimy zaletę nie centralnego ogrzewania.
Edytowane przez InezDomyKanadyjskie
https://forum.murator.pl/topic/163068-ogrzewanie-elektryczne-kanadyjczyka/#findComment-5020389
F 17 nie polecam - mają zwykły mechaniczny termostat co za tym idzie mało dokładny. F 117 mają temostat elektroniczny ale na stałę ustawioną wartośc obnizki temp. Ni kazdemu może to odpowiadać. Najlepszy jest F 18 w połaczeniu z programatorem chronokarta. Tylko konicznie trzeba pod ten system programowania wykonać osobną, trójprzewodową instalację : neutralny, fazowy, sterowanie. Najlepiej do każdego grzejnika podciagnąć osobny kabel i "spotkać je" w rozdzielni. Potem da się zrovbić z nimi wszystko. Np dwie strefy grzewcze.
https://forum.murator.pl/topic/163068-ogrzewanie-elektryczne-kanadyjczyka/#findComment-5020506
Jeśli jesteś na 100% zdecydowany że będziesz codziennie przepalał w kominku to do Twojego szkieletu proponuję
kominek z akumulacją ciepła i DGP oraz elektryczne ogrzewanie podłogowe, nie zapomnij solidnie ocieplić fundamentów i
minimum 10 cm styro pod wylewkę, w ścianę daj 20 cm dobrej wełny
Rocznie pójdzie ci 10 kubików suchego drewna i w sezonie grzewczym zapłacisz dwie stówki za prąd do ogrzewania.
Mam tak zrobione i jestem zadowolony.
Edytowane przez Bold
https://forum.murator.pl/topic/163068-ogrzewanie-elektryczne-kanadyjczyka/#findComment-5020612
Nie zgadzam się.
To by oznaczało, że jego zapotrzebowanie na moc do ogrzewania wyniosło 1 kW. Jak najbardziej jest to możliwe.
To prawda, klimatyzację liczy się do świadectw tylko wtedy, gdy jest to centralna instalacja klimatyzacyjna dla budynku.
Zresztą w świadectwie na suwaku prezentowany jest nie ten wskaźnik, który powinien być. To kolejna wada tego dokumentu...
https://forum.murator.pl/topic/163068-ogrzewanie-elektryczne-kanadyjczyka/#findComment-5020725
Każdy kupi, co mu będzie odpowiadało zarówno cenowo, jak i wizualnie.
Grzejnikami F17 i F117 grzejemy dość często nasze domy i klienci sa zadowoleni.
Ten koszt 500 PLN za 40 dni był właśnie na grzejnikach F117 z chronokartą.
Tak właśnie robimy. Instalacja ma swoje gniazda, odpowiednio zabezpieczane w rozdzielni. Zawsze wtedy można dołożyć chronokartę i połączyć grzejniki jak się chce. Czasami zakładamy jedną chronokartę do grzejników parterowych, drugą poddaszowych, a trzecią do łazienkowych.
https://forum.murator.pl/topic/163068-ogrzewanie-elektryczne-kanadyjczyka/#findComment-5020833
Ale w jego świadectwie nie ma pokazanego 1kW :-/ Jest dużo więcej. Świadectwa nie biorą pod uwagę specyfiki danej technologii i zawsze ogrzewanie elektryczne powoduje duże wartości teoretyczne, a małe praktyczne :)
Dostaję czasem "raporty" od naszych klientów, ile płacą za prąd i zwykle są to porównywalne wartości. A żaden dom nie został oceniony na 1kW.
I to jest właśnie kolejny przykład w Polsce, że "chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zwykle".
Miłej niedzieli!
https://forum.murator.pl/topic/163068-ogrzewanie-elektryczne-kanadyjczyka/#findComment-5020847
hmmm. Jeśli chronokarta to nie gniazda. Bo mozna zrobić komuś brzydka niespodziankę jak sie podłączy trzeci kabel (sterewania) na kołek uziemienia. F 117 i F 18 z chronokartą musi być podłączony przez puszkę (kostkę). Bez chronokarty może być wpięty do gniazda zwykłą wtyczką.
https://forum.murator.pl/topic/163068-ogrzewanie-elektryczne-kanadyjczyka/#findComment-5021134
U nas podłączenia elektryczne robi elektryk, więc musi się znać :) W dodatku mamy elektryka, który..... czyta instrukcje! Pracuje z nami od 7 lat i jeszcze nic nie zepsuł :) aż sama się dziwię ;)
Zakładam, że każdą elektrykę robi elektryk, a hydraulikę hydraulik. Jeśli każdy robi to, na czym się zna, to unikamy mnóstwa niemiłych niespodzianek i jeszcze mniej miłych dodatkowych kosztów. No i wiadomo kto za co odpowiada.
Gniazda do grzejników są u nas dedykowane do grzejników. Pojedyncze i zakładane do góry nogami (lepiej się kabel układa) - nie da się ich pomylić z jakimkolwiek innym gniazdem.
Ja bym nie zakładała, że jak bez chronokarty to można inaczej. Bo może dzisiaj ten ktoś nie ma chronokarty, ale może za rok ją sobie dołoży? Przecież to łatwizna... I co wtedy? Zmiana podłączeń? Zróbmy od początku dobrze, przez fachowca, a później nie będzie problemów.
Poprawnie - w kanadyjczykach nie robi się puszek. Wszystkie łączenia przewodów są we włącznikach lub gniazdach. Więc o puszce mogłabym pomarzyć. Ale nie marzę, bo są brzydkie :)
Pozdrawiam okolice Grodziska Mazowieckiego :)
https://forum.murator.pl/topic/163068-ogrzewanie-elektryczne-kanadyjczyka/#findComment-5021636
  • 2 months później...
Pewien wykonawca proponuje mi obicie płytą osb również od środka dla izolacj akustycznej i usztywnienia konstrukcji, ma za sobą spore doświadczenie w USA i mówi że tam styropian kładł tam bezpośrednio na osb, co o tym myślicie. Teraz zastanawiam się nad wełną na elewacje musze tylko sobie policzyć.
https://forum.murator.pl/topic/163068-ogrzewanie-elektryczne-kanadyjczyka/#findComment-5161421
"Moisture can get trapped behind the highly water resistant material with no way out. This can cause the framing to rot and foster the growth of mold between the exterior and interior walls. Damp and rotting wood is also a prime target for subterranean termites. It should be stated that the potential for these conditions exist with any type of exterior siding product be it brick veneer, wood, or vinyl siding. The potential for this condition with EIFS however can be exacerbated by its superior water resistance. Once moisture gets in, regardless of its origin, it usually has no escape.
The main locations where water tends to infiltrate into the framing structure of a building using an EIFS is around doors and windows, where the roof connects to the EIFS (roof flashing), and below extended exterior deck connections. Also, any moisture from within the home trying to find a path out will likely be thwarted by the EIFS.
The EIFS industry has been plagued by class action, and individual lawsuits (particularly in humid climates). The public's confidence in the products have been shaken to say the least. The lawsuits contend that the problem is with the nature of the product and the manufacturers contend that sloppy installation and poor maintenance are the culprits."
100% made in USA
zapytalbym sie czy ma dobre czy tez zle doswiadczenie
https://forum.murator.pl/topic/163068-ogrzewanie-elektryczne-kanadyjczyka/#findComment-5161447
