Ogrzewanie elektryczne kanadyjczyka
Mitsumaniak
  • Odpowiedzi 69
elewacja zostala zdjeta ze wzgledu na wilgoc w domu, przy takim uszkodzeniu dom zaczyna wygladac jak chlew, detorioruje gk, przemarza w zimie
to jest tytpowy przyklad co sie dzieje gfdy osb jest w zimnej strefie, zwroc uwage ze uszkodzenia nie sa w strefie najbardziej zagrozonej, jaka sa okna i inne otwory
nie pamietam czy to byl 100% acryl, ale takie same rzeczy widzialem tak z tynkami mineralnymi jak i acrylowymi, acrylowe przyspieszaja tylko proces gdyz sa malo przepuszczalne
takich domow swego czasu bylo tysiace, i to w roznych strefach klimatycznych, od florydy po alaske
A, sorry. Myślałam, że to jakiś dom, który sam oglądałeś.
Ale jeśli mógłbyś zapytać to byłabym wdzięczna :)
Czytałam dużo o EIFS, ale głównie artykułów. Z chęcią usłyszę coś z natury ;)
osobiscie widzialem takich domow ponad 100, nawet w gorszym stranie bo byly pokryte do tego czarna mazia plesni
mowie o elewacjach , a nie o remontowanych lazienkach gdzie zaciekal prysznic i poza plytkami nie bylo nic
najciekawsze ze przy osb taka wilgoc idzie do gory
eifs to problem, do tej pory nikt go naprawde nie rozwiazal, producenci zawsze wymiguja sie niedokladnoscia wykonawcy, i maja racje, bo sam produkt nie powoduje zadnych uszkodzen, jako taki, to tak jak oskarzyc producenta folii o to ze nie przepuszcza wilgoci
taki dom to ruina, czasami zagrzybienie siega 60-70% konstrukcji, prowincjonalna agencja ubezpieczeniowa padla z powodu odszkodowan w BC, Canada
co chcesz wiedziec, moge opowiedziec Ci z pierwszej reki doswiadczenia z taka demolka
niestety wiekszosc moich materialow mam poza Polska, poprosze o przyslanie video, ktore nakrecilem z takiego domu, gdy robilem reno takiego domu, mial 1,5 roku
Półtora roku? Masakra.
W moim własnym domu mam wełnę 50mm na OSB. Na wełnie tynk mineralny. Wentylacja grawitacyjna.
Dom zbudowany w 2001 roku. Na początku 2003 zrobiłam pierwszą "odkrywkę" - wycięłam kawałek płyty gipsowej i zajrzałam w konstrukcję. Była czyściuteńka.
Drugą odkrywkę zrobiłam w 2010, po 9 latach mieszkania w domu. Drewno było idealne.
Z chęcią zobaczyłabym takie video, bo już same zdjęcia wyglądają przerażająco.
jesli dom jest zrobiony prawidlowo, to wszystko jest ok, problem zaczyna sie w momencie gdy magicy zaczynaja eksperymentowac, lub ida po lebkach
mineralny tynk jest bardziej tolerancyjny, niz acryl, bardziej przyjazny, bardziej kompatybilny z drewnem
czytale papiry ktore znalazlem w domu z 1939, 1943 roku, byly suchutkie
nie moglem znalezc osb w domku po 2 latach od zakonczenia budowy
kolega zadzwonil do mnie kiedys o 22 w nocy bo mial problem, w 2 letnim domu wpadl z kabiny prysznicowej do garderoby schylajac sie po mydlo, za plytkami nie bylo nic, plytki trzymaly sie na fugach, reszta zniknela ze wzgledu na zle wykonana obrobke wokol podstawy prysznica
innym razem w sama Wigilie ludziom spadl sufit dokladnie na stol wigilijny, jak sie okazalo wraz z gk spadlo ponad 80 litrow wody ktora zebrala sie tam z powodu zle wstawionego okna, woda ta splywala w dol gromadzila sie w scianie, pozniej dziura zrobiona przez elektryka wplynela nad sufit, i zbadala wytrzymalosc gk w sama Wigilie
Nieźle. My wymienialiśmy kiedyś płytki w kabinie.
W łazience czuło się wilgoć, wilgoć i wilgoć. Sprawdziłam gips pod płytkami - tam, gdzie się dawało dotknąć - i okazało się, że był zupełnie miękki. Wycięliśmy płytki razem z płytą gipsową, która była jedną wielką mazią.
Firma, która stawiała dom nie zrobiła ŻADNEJ hydroizolacji pod płytkami. Położyli płytki bezpośrednio na płytę gipsową. Nie wiem, czy chociaż grunt tam był jakiś... Woda przechodziła przez fugę, przechodziła.. aż rozpuściła gips.
Dobrze, że pod spodem była paroizolacja, to wilgoć nie przelazła do konstrukcji. Drewno było ok.
"Moisture can get trapped behind the highly water resistant material with no way out. This can cause the framing to rot and foster the growth of mold between the exterior and interior walls. Damp and rotting wood is also a prime target for subterranean termites. It should be stated that the potential for these conditions exist with any type of exterior siding product be it brick veneer, wood, or vinyl siding. The potential for this condition with EIFS however can be exacerbated by its superior water resistance. Once moisture gets in, regardless of its origin, it usually has no escape.
The main locations where water tends to infiltrate into the framing structure of a building using an EIFS is around doors and windows, where the roof connects to the EIFS (roof flashing), and below extended exterior deck connections. Also, any moisture from within the home trying to find a path out will likely be thwarted by the EIFS.
The EIFS industry has been plagued by class action, and individual lawsuits (particularly in humid climates). The public's confidence in the products have been shaken to say the least. The lawsuits contend that the problem is with the nature of the product and the manufacturers contend that sloppy installation and poor maintenance are the culprits."
100% made in USA
zapytalbym sie czy ma dobre czy tez zle doswiadczenie
"wilgoc moze byc uwieziona (zablokowana) za (pod) materialami o duzej odpornosci na na dzialanie wody (wodoodporne), bez mozliwosci odplywu (ujscia).
ta sytuacja moze byc przyczyna gnicia szkieletu i tworzenia sie plesni, pomiedzy wewnetrzna a zewnetrzna warstwa sciany. Wilgotne i gnijace drewno jest rowniez narazone (glownym celem dla) na atak termitow.
Nalezy zaznaczyc, ze tego typu zagrozenie istnieje przy kazdym typie pokrycia tj. cegla, drewniany lub plasticowy siding.
EIFS (tynki syntetyczne) z uwagi na swoje wysoka wododpornosc, moga potegowac wystepowanie tego zjawiska.
jesli wilgoc (woda) dostanie sie juz do srodka sciany, bez wzgledu na miejsce lub sposob, nie mozliwosci odparowania (ujscia, ucieczki).
miejscami szczegolnie narazonymi na infiltracje do wewnatrz konstrukcji sa : otoczenie okien i drzwi, tarasow i obrobki dachowej. Rowniez kazde nagromadzenie wilgoci z wewnatrz budynku zostanie zablokowane przez EIFS.
Producenci EIFS (tynki syntetyczne) byli celem wielu pozwow cywilnych (zbiorowych i indywidualnych), zwlaszcz w rejonach o duzej wilgotnosci.
zaufanie do tego rodzaju produktow (tynki syntetyczne), zostalo mocno nadwyrezone (bardzo zmalalo).
Rozprawy wykazaly ze za problem w glownej mierze odpowiedzialne sa szczegolne wlasciwosci tynkow syntetycznych, a zrzucenie odpowiedzialnosci na zle wykonastwo i brak dbalosci o konstrukcje jest bezsasadnym pomowieniem "
dowolne tlumaczenie
wlasnie wtedy ukazaly sie zalecenia o stosowaniu szczelin wentylacyjnych lub stosowania wybranych material na poszycia domow
od tej pory producenci EIFS zaczeli wydawac akceptacje dla poszyc, uzycie materialow nie majacych takiej akceptacji automatycznie pozbawialo wykonawce lub wlasciciela gwarancji i prawa do odszkodowan za szkody
  • 6 months później...
No dobrze, dużo się pisze, iż dom w technologii szkieletowej i ogrzewany elektrycznie jest tańszy w utrzymaniu pod pewnymi warunkami.Można zmniejszyć temp. ogrzewania podczas kiedy dzieci są w szkole, a dorośli w pracy.A co jeśli mieszkańcami domu są emeryci, którzy praktycznie domu nie opuszczają i cierpią na układ krążenia i często im zimno?
Ten powyższy przykład dotyczył ludzi, którzy pracują w domu, więc są w nim niemal nonstop. W tamtym czasie mieli dziecko w wieku przedszkolnym. Dom był ogrzewany przez cały czas, tyle, że sypialniane grzejniki były wyłączane w ciągu dnia i zawsze podczas wietrzenia pomieszczeń
A nawet jak się jest emerytem, albo ma się kłopoty z układem krążenia (rozumiem doskonale szczególnie tych drugich ;)) to i tak oszczędza się na ogrzewaniu np. sypialni. Bo przecież cały dzień spędzamy w salonie czy kuchni, więc w sypialni wyłącza się grzejnik na ten czas. Włączyć go trzeba pół godziny przed spaniem.
  • 4 months później...
Witam wszystkich użytkowników, jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Kupiłam mieszkanie 25-30 m2 i muszę je ogrzać tylko elektrycznie. Myślałam nad piecami akumulacyjnymi, czy jest to dobry sposób ogrzewania?? Proszę o pomoc, ponieważ się na tym nie znam. Pozdrawiam
Czy to mieszkanie jest w bloku zbudowanym w technologii szkieletu drewnianego (kanadyjczyk)?
Czy w murowanym?
