Witam szanownych forumowiczów. Jestem szczęśliwym posiadaczem nieszczęśliwie zamontowanej kabiny prysznicowej: zdjęcie
Goście co ją montowali, profesjonalna firma, pojęcia nie mieli w jaki sposób instaluje się tego typu kabiny, więc postanowili wszystko "zalać" silikonem. Na tą chwilę sytuacja wygląda tak, że nie ma szans, aby rozłączyć kabinę od brodzika. Aby zobaczyć co się dzieje za kabiną czy pod, trzeba wyrywać CAŁĄ konstrukcję ze ściany. Sytuacja jest chora - już raz ją przechodziłem. Przymierzam się do wymiany tego ustrojstwa, ale to dopiero na wiosnę. Do tego czasu muszę mieć możliwość obejrzenia co się dzieje pod brodzikiem i jakiegoś dostępu do odpływu. Moje pytanie kieruję więc do Was: czy jest jakiś mało inwazyjny sposób, aby "rozciąć" obudowę brodzika tak, aby nie uszkodzić całej konstrukcji? Czym to najlepiej/najtaniej zrobić? Nie musi być pięknie, może być znośnie, byle by do wiosny wytrzymać. Co byście polecili?
https://forum.murator.pl/topic/163072-jak-bezpiecznie-wyci%C4%85%C4%87-dziur%C4%99-w-obudowie-brodzika/
montowałem jakies 2 tygodnie temu podobna kabine obudowa brodzika byla tylko zwykłą maskownicą z plastiku tak ze wyciecie w niej dziury nie wpłynie na konstrukcje ale proponuje Ci poszukac przez google instrukcji montazu do konkretnego modelu jaki posiadasz
powodzenia
Ok. Dosłownie przed chwilą wziąłem nożyk do tapet aby zobaczyć jak to idzie. Generalnie coś tam idzie, ale nim to będę tydzień wycinał :) Jakie narzędzie byś polecił, które ułatwiłoby mi pracę i nie zaszkodziło znacznie obudowie? Przepraszam za laickie pytania, ale nigdy nie robiłem czegoś takiego i nie chciałbym się na końcu zdziwić.
Dremel
Poszukałem sobie Google i powiem, że faktycznie takie coś może ułatwić moją pracę. Mam tylko pytanko, czy można taką końcówkę kupić do normalnej wiertarki: zdjęcie końcówki
Pytam, bo u mnie będzie to jednorazowy strzał i nie chcę wydawać majątku na to urządzenie. Jeśli można i taka końcówka istnieje, to jak ona się nazywa?
http://allegro.pl/tarcza-diamentowa-20mm-do-dremel-z-trzpieniem-i1933442025.html lub http://allegro.pl/tarcza-tnaca-stalowa-22mm-do-dremel-z-trzpieniem-i1957514735.html tylko ze wzgledu na srednice tarczy watpie czy uda ci sie podejsc wiertarka bedzie ci przeszkadzał uchwyt
