robur-wro 27.11.2011 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 Jestem na etapie podpięcia wkładu do komina. Widzę na forum dwa sposoby podpięcia wkładu:- rura stalowa czarna z kolankami i rewizją- rura spalinowa elastycznaJakie rozwiązanie jest lepsze/praktyczniejsze - czy mógłby ktoś doradzić co wybrać. Wejście do komina jest pod kątem 45*, średnica 200, średnica wkładu 180 (redukcję już mam) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163090-rura-spalinowa-jaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.11.2011 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 Jestem na etapie podpięcia wkładu do komina. Widzę na forum dwa sposoby podpięcia wkładu: - rura stalowa czarna z kolankami i rewizją - rura spalinowa elastyczna Jakie rozwiązanie jest lepsze/praktyczniejsze - czy mógłby ktoś doradzić co wybrać. Wejście do komina jest pod kątem 45*, średnica 200, średnica wkładu 180 (redukcję już mam) Dla amatorów , lepsze są rury elastyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163090-rura-spalinowa-jaka/#findComment-4994526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WUK 21.04.2012 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 Ja mam zamontowana rure elastyczna, ale ze sie nie calkiem na tymznam bardzo prosilbym o wyjasnienie roznicy pomiedzy elastyczna a rura z kolanami. Moge jeszcze przerobic bo wklad jest nie zabudowany.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163090-rura-spalinowa-jaka/#findComment-5301505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 21.04.2012 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 Jestem na etapie podpięcia wkładu do komina. Widzę na forum dwa sposoby podpięcia wkładu: - rura stalowa czarna z kolankami i rewizją - rura spalinowa elastyczna Jakie rozwiązanie jest lepsze/praktyczniejsze - czy mógłby ktoś doradzić co wybrać. Nie napisałeś jeszcze DO JAKIEGO KOMINA ta rura spalinowa? Pewnie najżywotniejsza, to trzecia (której nie wymieniłeś) - cienkościenna rura ze stali kwasoodpornej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163090-rura-spalinowa-jaka/#findComment-5301813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 21.04.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 Ja mam zamontowana rure elastyczna, ale ze sie nie calkiem na tymznam bardzo prosilbym o wyjasnienie roznicy pomiedzy elastyczna a rura z kolanami. Moge jeszcze przerobic bo wklad jest nie zabudowany.... [ATTACH=CONFIG]112770[/ATTACH] Rura elastyczna, jest po prostu elastyczna Nie rozłączy się kolano, którego zresztą nie trzeba używać, tak jak wymagają tego rury sztywne. Taka harmonijkowa rura wklejona do komina, nie luzuje się w nim (nie rozszczelni się) po jakimś czasie. Wymaga z pewnością fachowej wiedzy jak się z nią obchodzić, co nie dla każdego wykonawcy jest jasne. Szczególnie nie lubią półgłówków, którzy bez walenia młotkiem, przyłącza nie zrobią... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163090-rura-spalinowa-jaka/#findComment-5302019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 22.04.2012 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Dla amatorów , lepsze są rury elastyczne. Spokojnej niedzieli Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163090-rura-spalinowa-jaka/#findComment-5302313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 22.04.2012 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Słyszałem ostatnio teorię, że sztywna rura powiedzmy czarna zainstalowana na sztywno może odsunąć wkład, elastyczna raczej nie. A wracając do tematu jak rurka jest odpowiednia to po co ją wymieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163090-rura-spalinowa-jaka/#findComment-5303518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 22.04.2012 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Witam. Ja bym to nawet zaliczył w wielu przypadkach do praktyki ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163090-rura-spalinowa-jaka/#findComment-5303615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 22.04.2012 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Słyszałem ostatnio teorię, że sztywna rura powiedzmy czarna zainstalowana na sztywno może odsunąć wkład, elastyczna raczej nie. A wracając do tematu jak rurka jest odpowiednia to po co ją wymieniać. To nie tylko teoria. Przy zbyt sztywnym osadzeniu schwarzrury potrafi przesunąć się wkład a i rozpieprzyć kielich podłączeniowy komina systemowego. Zresztą nie ważne czym podłączyć, ważne ,żeby zrobić to dobrze. pzdr. ps. całe szczęście ,że omineła nas moda na przyłącza żeliwne:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163090-rura-spalinowa-jaka/#findComment-5303866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pafcion 25.04.2012 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 To ja podbije wątek. Właśnie stoję przed tym samym dylematem. Komin ceramiczny fi200. Kominek ma wyjście fi200 więc redukcje średnicy nie są potrzebne. Problem polega na tym że Kominek jest przesunięty w osi względem rury ceramicznej komina o jakieś 12 cm w bok. W zwiazku z tym najwygodniejszym rozwiązaniem dla mnie do połączenia kominka jest rura kwasoodporna. Niestety nie jestem przekonany jak taką rurę prawidłowo podłączyć do rury ceramicznej. Może ktoś to opisać? Czy zastosować przejście do rury ceramicznej takie jak do rur stalowych czy może jest jakiś inny sposób? Może trzeba jakoś wpuścić rurę z kwasówki w rure ceramiczną i uszczelnić. Tylko czy wtedy nie wystąpi problem z naprężeniami i ryzyko uszkodzenia rury ceramicznej? Czy wogóle rura z kwasówki wejdzie w rure ceramiczną? Z rurami stalowymi będzie straszna gimnastyka, Jakby ktoś doświadczony podpowiedział, będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163090-rura-spalinowa-jaka/#findComment-5307755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pioko27 25.04.2012 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 Pafcion... z rurami stalowymi nie ma bardzo problemu takie przesunięcie reguluje się kolanami, no chyba że nie ma na to miejsca... taka rurę stalową wpuszcza się do ceramicznej uszczelniając sznurami przeznaczonymi do tego celu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163090-rura-spalinowa-jaka/#findComment-5308452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.04.2012 03:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 Są specjalne adaptery przyłączeniowe do rur ceramicznych. Te do środkaniestety tez się nie sprawdziły. Szukaj takiego które nasuwa się na ruręszamotową. Produkują je Schiedel i Darco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163090-rura-spalinowa-jaka/#findComment-5309207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
