Trzy miesiące po zamontowaniu okien profil salamander streamline (montaż przez sprzedawce)okna są nieszczelne i pokrzywione,po przyłożeniu do skrzydła balkonowego poziomnicy dwumetrowej na srodku jest szpara na centymetr.podobnie krzywe są też inne okna.Czy ktoś miał już taki problem i jak wyglądał proces reklamacyjny?
https://forum.murator.pl/topic/163096-krzwe-okna-salamander-reklamacja/
  • 2 months później...
Dalej nie podałeś producenta ,chyba że zalezy ci tylko na skrytykowaniu tego właśnie profilu/a.
Najlepsze produkty składowe w złych rekach stracą swoją wartość i tak samo z produktami ostatecznymi .dotyczy to zarówno produkcji jak i zamontowania!
A jak już coś się dzieje (bo nikt nie jest idealny) ważne jest jak sprawe załatwia sprzedawca u którego zakupiłeś okna a później jesli tam nie ma odzewu to producent!
https://forum.murator.pl/topic/163096-krzwe-okna-salamander-reklamacja/#findComment-5140516
  • 1 month później...
Producent to z nysy,profile salamander,serwis chętnie przyjeżdza i upiększa okna dociskami zewnętrznymi niestety na uchylnych po ustaniu mrozów znó gazeta przeciąga się przez uszczelki.a od montażu we wrzesniu już dwa razy serwis plątał misię po domu.katastrofa
https://forum.murator.pl/topic/163096-krzwe-okna-salamander-reklamacja/#findComment-5235219
Powody mogą być różne np:
- brak wzmocnień stalowych na całej długości
- złe zwymiarowanie, okna za ciasno osadzone, nie mają miejsca na swobodną pracę
- zły montaż - np banany poprzez wtórny przyrost piany
w praktyce zazwyczaj winny jest producent OKNA lub jego montażysta, więc mówienie o tym, że profil S jest do d nie jest niczym uzasadnione, to tak jak np dyskredytowanie samochodu marki Fiat bo silnik się zatarł ze względu na brak oleju.
https://forum.murator.pl/topic/163096-krzwe-okna-salamander-reklamacja/#findComment-5236993
dolicz wzmocnienia stalowe wklejanie szyb to się okaże że ,,bezproblemowy,,, plastyk jakoś tak tanio nie wychodzi
montuje salamandra-faktycznie jeden z lepszych profili
no cóz ale to tylko plastyk
jeśli masz problem przy balkonach to idzie łatwo to zlikwidować
https://forum.murator.pl/topic/163096-krzwe-okna-salamander-reklamacja/#findComment-5237867
