rwxw 22.12.2012 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 przeciez to Siemens RWR470.10 natomiast interesuje mnie dodatkowy sterownik czasowy A myślałeś o zwykłym Auratonie jako o sterowniku pokojowym i czasowym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 22.12.2012 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Ja takową: [ATTACH=CONFIG]156099[/ATTACH] Miałem w ofercie za 20tys.zl z montażem i odwiertami 2x70mb i gwarancją 12 miesięcy W sprawie sterownika rzuć zapytanie do producenta lub sprzedawcy,on krok po kroku Cię poinstruuje co i jak robić albo w instrukcji obsługi będzie napisane A wyobraż sobie że w instrukcji jest napisane krok po kroku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 22.12.2012 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 A wyobraż sobie że w instrukcji jest napisane krok po kroku. W końcu to Siemens, no nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 22.12.2012 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 W końcu to Siemens, no nie ? Nie wiem siemens nie siemens wiem tylko że mam instrukcje przed oczami , i wszystkie ważne informacje są tam zawarte. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 22.12.2012 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Masz inny sterownik niż wspomniany Siemens RWR470.10 ? Do niego można też w sieci znaleźć sporo opisów, więc można się wcześniej zapoznać co ma i co może. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 27.12.2012 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Masz inny sterownik niż wspomniany Siemens RWR470.10 ? Do niego można też w sieci znaleźć sporo opisów, więc można się wcześniej zapoznać co ma i co może. Mam sterownik Motorola,Dostałem do niego instrukcję krok po kroku , myślisz że do siemensa to już nie będzie instrukcji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 27.12.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Ostatnia fak 413 KW W DROGIEJ 765 W TANIEJ W dalszym ciągu taryfa budowlana niestety, dom ciągle mocno niedokończony , ale na razie nie jest źle . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 27.12.2012 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 myślisz że do siemensa to już nie będzie instrukcji? Do siemensa znalazłem bez problemów w sieci, więc czemu ma nie być. Jak widać nie pakują tam części z których wysypuje się ryż, jak się niektórzy obawiali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 21.01.2013 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Pierwszy miesiąc z meetingiem.Zużycie 480kw/h plus przepalanie w kominku z powodu braków w ociepleniu domu.Straty temp siegające do 4 *C/24h mówią same za siebie-dosyć cicha prca pompy(zawsze może być lepiej)-pobór 1,3kw/h-ubogi oryginalny sterownik pompyDlaczego to opisuje ?Działająca pompa ciepła za przystępne pieniądze.Gdzieś na forum była mowa o pompie za 20 tyś zł wraz z instalacją.Dzięki takim producentom Chińskim można mieć POMPE CIEPŁA wręcz za połowę tego-warunek zrobienie kilku rzeczy we własnym zakresie.Uprzedzę moich ulubionych instalatorów 'zrobienie kilku rzeczy we własnym zakresie'-zlecenie wykopania rowów pod kolektor -ułożenie rur -poskręcania złączek oraz napełnienie płynem Ot, cała recepta na sukces - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 21.01.2013 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 To więcej niż sukces!7,5kW/1,3kWCOP wychodzi 5,76!!!Za psie pieniądze najlepsze parametry, takich nikt nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 21.01.2013 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Jak ja to uwielbiam:no:Widzę,że nawet czytania ze zrozumieniem nie wyniosłeś ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ.Czy w poście powyżej jest napisane 7,5 kw?Jak sam wiesz to jest moc max przy określonej temp DZZal ci d...e ściska ze jakieś g...... może grzać dom?Sorry nie każdy ma 30 tys żeby kupić sobie pompkę od INSTALATORA Już enty raz pisze,ze może to być alternatywą dla kotła na paliwo stałeAmenPs na pewno nie ma 7,5kw przy temp DZ 4*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 21.01.2013 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 COP wychodzi 5,76!!! Za psie pieniądze najlepsze parametry, takich nikt nie ma. Każdy ma takie parametry i chińskie pc też, tylko przy odpowiednich temperaturach. Dużo lepiej założyć taką pc niż śmieciucha, a nie każdy musi jeździć nowym mercedesem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 21.01.2013 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Zal ci d...e ściska ze jakieś g...... może grzać dom? Nie, żal mi dupy nie ściska, BTW -żebyś wiedział z jakiego g.. zrobiłem pierwszą pompę Ps na pewno nie ma 7,5kw przy temp DZ 4*C Tego w stopce nie znalazłem. Nieważne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 21.01.2013 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Jak ja to uwielbiam:no: Widzę,że nawet czytania ze zrozumieniem nie wyniosłeś ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ.Czy w poście powyżej jest napisane 7,5 kw? Jak sam wiesz to jest moc max przy określonej temp DZ Zal ci d...e ściska ze jakieś g...... może grzać dom? Sorry nie każdy ma 30 tys żeby kupić sobie pompkę od INSTALATORA Już enty raz pisze,ze może to być alternatywą dla kotła na paliwo stałe Amen Ps na pewno nie ma 7,5kw przy temp DZ 4*C Ja bym powiedział więcej taka pc ,to nie tylko alternatywa dla śmieciucha ,to nie jest jakieś goowno jak to niektórzy instalatorzy głoszą,to jest pc ,,pełną gębą''pełnowartościowe źródło ciepła , praktycznie na każdą kieszeń.Kwestia tylko taka ile teraz będzie bezawaryjnie działać , mi na razie drugi sezon zalicza póki co bezproblemowo.Mam dziwne przeczucie że tak będzie jeszcze wiele lat. A to jakie moja pc ma COP to mnie osobiście guzik obchodzi , najważniejsze że ciepło w domu.Zainstalowałem tydzień temu podlicznik na pc + pompki obiegowe i przez 7 dni pociągneła 127kw ( srednio na godzinę 1,7kw przy DZ 5/3 GZ 36/30)A dom mam ciągle mocno nieukończony, żeby wręcz nie powiedzieć dziurawy , a tem zewnętrzne były na poziomie -5/-10 *C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 21.01.2013 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Każdy ma takie parametry i chińskie pc też, tylko przy odpowiednich temperaturach. Dużo lepiej założyć taką pc niż śmieciucha, a nie każdy musi jeździć nowym mercedesem. Zgadzam się w 100 % z tobą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 22.01.2013 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 To może tu odpowiem na pytania jakie dostałem.Jak się nie mylę miedzy Jbloch a moją pompką jest inny gaz na jakiej te pompy pracują.Moja pracuje na R417A a jego chyba na R410A lub 407 już nie pamiętam.Nie potrafię odpowiedzieć czy to powoduje te różne w sprawności i w (zużycie KW) sięgające około 30% czy bardzo podobnych temp. DZ,czy po tych zegarach można coś wywnioskować?Rozumiem ze R417a jest zamiennikiem R22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 22.01.2013 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 R22, 417A i R407C mają bardzo podobne parametry. Na pewno nie ma różnic 30% w czymkolwiek, ani w ciśnieniach ani w efektywności.Takim domowym sposobem to porównaj sobie temp. DZ na wyjściu z PC a temp. z manometru po stronie niskiego ciśnienia (odpowiadającą Twojemu czynnikowi -patrz na skalę dla R22).Im mniejsza różnica, tym lepszą efektywność powinna mieć maszyna. To tak w skrócie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 22.01.2013 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 (edytowane) aż się sam zacząłem zastanawiać.Obaj mamy podliczniki jego pobiera 1,7kw/h moja 1,3kw/h trochę to dziwne?zdjęcia z postu powyżej zegarów podczas pracy pompy.Co do sprawdzenia to spróbuję tylko jestem zielony w tym temacie OK czyli jesli DZ ma okolo 1*c a na manometrze jest -8*c Jak mam sie do tego odnieść Edytowane 22 Stycznia 2013 przez aleksus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 22.01.2013 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 aż się sam zacząłem zastanawiać.Obaj mamy podliczniki jego pobiera 1,7kw/h moja 1,3kw/h trochę to dziwne? zdjęcia z postu powyżej zegarów podczas pracy pompy. Co do sprawdzenia to spróbuję tylko jestem zielony w tym temacie OK czyli jesli DZ ma okolo 1*c a na manometrze jest -8*c Jak mam sie do tego odnieść Tylko z tego co pamiętam , to ty chyba masz na podliczniku samą PC, a ja mam PC i pompki obiegowe stąd różnica w pobieranym prądzie z drugiej strony może moja pobiera więcej prądu przez to że mam gaz 410 a a on działa na wyższych ciśnieniach ,stąd może kompresor bardziej obciążony. Generalnie to pobór prądu naprawdę nie spędza mi snu z powiek , bo ta PC naprawdę mało mi zużywa prądu w skali sezonu grzewczego..Sprawdziłem na tabliczce znamionowej moją sprężarkę - PANASONIC ROTARY COMPRESOR 5VS245EAA21- cena za taki kompresor w chinach 100-300 dolarów z tego co na stronie podają, a moc jaką podają 6135 W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 22.01.2013 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 może moja pobiera więcej prądu przez to że mam gaz 410 a a on działa na wyższych ciśnieniach ,stąd może kompresor bardziej obciążony. To nie ma nic do rzeczy. A moc jaką podają to nie moc grzewcza tylko moc chłodnicza. Bo jest to sprężarka do klimatyzatorów. Która może też pracować w innym urządzeniu jeśli będą zachowane dopuszczalne warunki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
