Pompa ciepła - chińszczyzna z kompresorem Panasonic - proszę o opinie
amir
  • Odpowiedzi 813
Nie koniecznie czary mary,DZ z gruntowej może przechodzić przez nagrzewnicę z powietrznej jeśli p-p,lub powietrzna jeśli p-w na wyjściu grzeje DZ gruntowej zamiast podłogówkę :)
Arturo, weź chłopie odpocznij już sobie.
EDIT
Przepraszam Arturo, masz rację - to ja nie doczytałem :)
Edytowane przez wihajster
[zasila tą LG aby sprawdzić COP meetinga.Tylko ten LG pokazuje 15*C które wchodzi do meetinag a meeting odczytuje tylko 9*C?
Prawie dokładnie tak. Tylko LG jest podłączone przez wymiennik płytowy stąd taka różnica temperatur/nie ,mam potrzeby wsadzać na gruntówkę +15*,
bo gdzie są takie odwierty?a jak sprawdzić COP meetinga? -jak wpuszczę +1 jako DZ wejście to COP jeszcze bardziej spadnie...
prakytycznie mogę analizować każdą temp.DZ wsadzaną na gruntówkę /jak pisałem wyżej/.
Jeżeli to jest norma dla meetinga, to rzeczywiście byłaby to bardzo badziewna pompa ciepła, skoro powietrzne lepsze.
po co więc miałbym wykonywać jakiekolwiek odwierty? /najlepiej zawieźć meetinga na złom?..Pozdrawiam
p.s. nadal nikt nie ma dla mnie jakiś wskazówek jak poprawić pracę gruntówki?
Popatrz wewnątrz podczas pracy jakie są temperatury na rurze cieczowej przed i za filtrem-odwadniaczem. Jeżeli za filtrem jest wyraźnie chłodniej to masz przyczynę - niedrożny filtr, najczęściej zaolejony (może przez transport?). To jeszcze możesz zaobserwować z zewnątrz na manometrze wysokiego ciśnienia, wtedy ciśnienie skraplania może być wyraźnie wyższe niż wyjście GZ.
Jeszcze przychodzi mi do głowy zbyt mała ilość czynnika chłodniczego, ale poprzednia wersja jak na moje oko bardziej prawdopodobna tutaj. Albo padnięta sprężarka, chociaż to bardzo mało prawdopodobne w nowym urządzeniu.
Popatrz czy masz wziernik na cieczowej rurze, jeśli tak to podczas pracy będą intensywne pęcherzyki przy braku czynnika (patrz po kilku minutach od uruchomienia, w stabilnych warunkach).
dz wih - za konstruktywną informację. Na razie wezwałem chłodniarza, aby sprawdził, czy nie jest za mało gazu.
Dalsze moje myślenie , to być może badziewny gaz i będzie trzeba go zmienić.
ten filtr to ta metalowa bańka koło zaworu, czy taka większa przymocowana do spreżarki?ale na obu wydaje się być ok.
wziernik wykazuje zawartość 1/3 tegoż kółka i troszke się bąboli. czy ta 1/3 to jest oznaką za małej ilości gazu?
dz jbloch - za miły priv.
Ja bym się go nie czepiał.
To pierwsze. To przy sprężarce to rodzaj separatora cieczy, aby w razie nie odparowania całego czynnika ochronić sprężarkę przed uszkodzeniem. Taki baniak pusty w środku z dwiema wlutowanymi rurami.
A to już bardzo źle. Albo mało czynnika chłodniczego (DLACZEGO MAŁO???) albo brak dostaw ciepła do parownika (niska temp. DZ).
Zdaj relacje z akcji z chłodniarzem, jakby co postaram się pomóc wirtualnie ;)
PS
Jakbyś załączył jakieś zdjęcia byłoby łatwiej.
Jestem po interwencji chłodniarza. Nie chciał dopełniać więcej gazu, bo stwierdził,że temp. odparowania albo jakaś tam jest prawidłowa /minus 4/; na ale na próbę coś dopełnił. Odjechał.......
I zaczął się dopiero bałagan. pompa pracowała prawidłowo ze 2 moze 3 minuty /czyli rośnie temp. zasilania grzejników, spada temp DZ/
ale potem zaczyna się wszystko wyrównywać - kompletnie brak wzrostu na grzejniki i DZ wyrównuje się do temp. wejścia /ok. 11-12 stopni/
Spręzarka pracuje - nic nie nagrzewa ; DZ też stoi/ na powrocie/
Tak więc pouczony przez majstra zacząłem upuszczać gazu. Objawy nadal podobne.
Teraz jak upuściłem tak +- do połowy wziernika zaczyna się cos dziać.
Czyli od początku było może za dużo gazu !!!! ???? i niepotrzebnie dodaliśmy.\
ale ile w końcu wypuścić? az nie wykaże na ciepłomierzu znaczącego wzrostu mocy? teraz delta ogrzewania 5,2 *; delta DZ 4*, przepływ 0,36 m3/h
Co radzicie?
Dorecki
Coś nie gra, ale żeby aż tak w nowej maszynie?
0,36m3/h i delta 5,2K to daje moc przekazywaną przez PC około 2,2kW. Niewiele więcej niż pobiera sprężarka.
Niestety na odległość nie wiem jak Ci jeszcze pomóc, co zasugerować.
To zadanie dla chłodniarza miejscowego aby to zdiagnozować. Skoro serwisu nie ma, nie istnieje.
Gdzie ta pompa stoi? Pytam o miejscowość, może ktoś z moich kolegów by był niedaleko.
Witam.
Walczę od rana z pompą. Na razie upuściłem tyle gazu że wydaja się że nic nie ma.., ale coś jest .
I są efekty. Pompa wróciła do stabilnej mocy około 3,5 kW, Będę próbował dalej upuszczać, może to jest droga do uzyskania normalnej/deklarowanej/ mocy urządzenia. ?
Kol jbloch napisz proszę czy "input using" to wejście powrotu z ogrzewania, a "outlet using" to wyjście gorącej wody do grzejników;
może mam pomylone końcówki i przez to wymiennik ma mniejszą moc?
Właśnie prowadzę korespondencję na ten temat z kolegą *wihajster* o wynikach napiszę jak dostane odpowiedz
Tak input to wejście,outlet to wyjście- pod warunkiem ze nie doszło do pomyłki podczas naklejania opisów na pompie. Czy masz tak samo podłączone
DZ? Jak masz umiejscowione te wejścia. Outlet u góry a input na dole?
Witam.
Pompa pracuje stabilnie, średnia z 4 godzin to 3,4 kW/h przy poborze 1,35 kWh prądu /w tym 2 pompy obiegowe/
Jak wydobyć więcej mocy ??? podobno ma mieć 7 kW czyli nie mam nawet połowy.
COP 3,4 : 1,3 =2,6 /odjąłem 50 W na obiegi/ bardzo mało jak na pompę gruntowa.
Koledzy czy można coś w tej materii porawić czy też te "typy" tak mają??
Kol. jbloch ogrzewa tą pompą cały dom, chyba musi mieć więcej mocy, bo zamarzłby przy swoich 140 m2.
p.s. co to jest temperatura skraplania? wsadziłem wolną czujkę sterownika na rurę wychodzącą z e sprężarki - pokazuje 76 * , czy to ta temperatura/wchodząca na wymiennik dla ogrzewania?
Edytowane przez Dorecki
Witam.
Chłodniarz o tyle pomógł, że nia chcial dopełniać gazu. i tu mial racje. Agregat pracuje w zasadzie prawidłowo , ma tylko małą moc. Czyli tak ma być.
Czyli meeting jest porównywalny z moją pompą powietrzną LG. Czyli nie warto robić odwiertów /dla meetinga/
, a kupić dobrą powietrzną. dużo taniej a w eksploatacji porównywalne w chłodne dni, a w cieplejsze lepsze COP powietrznej ?
moje stanowisko badawcze do dyspozycji dla kolegów.
Jaką pompę przebadać??
kiedyś napaliłem się na pompe powietrzną i była to dobra decyzja.
odnośnie parametrów LG to są rzeczywiście takie jak w dokumentacji, nie jak meeting piszą 7 a ma 3,4
polecam usługę... Pozdrawiam
