Pompa ciepła - chińszczyzna z kompresorem Panasonic - proszę o opinie
amir
  • Odpowiedzi 813
Brakuje jej mocy.Czy jest jakiś *amatorski*sposób na sprawdzenie ilości czynnika-brak wziernika
Jak się przed chwilą okazało po "zagłębieniu się" w wielkość sprężarki, brakuje mocy bo za mała sprężarka.
Wymiana sprężarki nic nie da bo wtedy wymienniki za małe (już teraz są małe).
Kapilara zamiast TZR bo dla rotacyjnej sprężarki musi być wyrównanie ciśnienia na postoju, że też o tym nie pomyślałem :(
Co ma do tego marka kompresora?
LG, Sanyo, Panasonic, Daikin?
Czy naprawdę wszyscy tutaj myślą że jeśli element "X" pompy ciepła ma jakąś naklejkę to świadczy o jakości/mocy/efektywności/trwałości? (w zamierzeniu retoryczne)
Dobra, streszczam się bo mam jeszcze zajęcia na wieczór.
Ostatni przypadek: kapilara zamiast "obyczajnego" zaworu rozprężnego.
Termostatyczny Zawór Rozprężny (TZR) czuwa nad pracą układu przy zmiennych warunkach pracy (dokładnie ustala odpowiednie przegrzanie).
Ewentualnie elektroniczny, odpowiednio droższy.
W takim przypadku wraz ze zmianą warunków pracy urządzenia TZR dostosowuje automatycznie przepływ czynnika.
Kapilara też działa, ale jest fizycznie niewykonalne uzyskanie optymalnych efektywności dla zmiennych warunków pracy.
Kapilary są dobre bo to jest tanie, stosuje się je w lodówkach i małych urządzeniach chłodniczych.
Chcę przekazać tylko tyle, że nie ma rzeczy dobrych i jednocześnie tanich. Zawsze jest kompromis.
zię zawsze jest jakiś kompromis , a pompy gruntowe pracują dość stabilnych warunkach-tym się głównie różnią od powietrznych
Bo Twoje peany nt chińskiego g...a wyglądały jak naganianie sprzedawcy z ALL.....
A okazało się inaczej że jesteś po prostu użytkownikiem nie sprzedawcą i PRZEPROSIŁEM CIĘ NA PW.
Nie pamiętasz tego już...
Zgadza się po pierwszym czy drugim moim poście przeprosiłeś na pw , a po trzecim wróciłeś do rzucania szajsem..Te przeprosiny to wyglądały tylko na sprawdzenie czy aby na pewno nie jestem jakoś powiązany z chińskimi pc.To jest forum , każdy ma prawo do wyrażania opinii, czy też swoich doświadczeń , tak aby inni forumowicze mogli wyrobić sobie zdanie w jakiejś sprawie , a rzucanie szajsem to nie najlepsza praktyka, dostajesz w odpowiedzi tym samym i wielce jesteś obrażony.
Ok dzięki chłopacy.Teraz już wiem,miałem kupić 12kw żeby mieć 7kw:(:(:(:(
A tak na poważnie w jakimś wątku pisałem ze sprawdzę jak one działają.Zanim kupiłem tą chciałem kupić coś Made in Poland.
Jak wyglądają parametry w tych pompach-też podane z lekkim optymizmem?.Wiem,ze kilku użytkowników ma te pompy ale
zdaje sobie sprawę % udział sprzedawców do użytkowników:yes:
coś Made in Poland. Jak wyglądają parametry w tych pompach-też podane z lekkim optymizmem?
Raczej z tego co widzę jest w tej sprawie uczciwie, mogą być minimalne różnice z tytułu zaokrąglania do ładnej nazwy "handlowej", np. C9 czy jakoś w tym rodzaju. Czasem w górę czasem w dół.
Ale trzeba zawsze pytać, spotkałem się że niektórzy podają owszem dla 0/35 ale to zero to nie temp. glikolu na wejściu tylko temp. parowania. Co klienta obchodzi temperatura parowania, to już jest krętactwo.
Z tego co piszą to jest to sprężarka przeznaczona do R22 o wydajności 18500 BTU/H, w mojej pompie 8kW była sprężarka Bristol H23A423DBEA, też przeznaczona do pracy z R22, ale o wydajności 42000BTU/H. Może stąd wynikają osiągi - dosyć dobrze to pasuje ? Niestety nie mogę znaleźć cross reference dla tych Panasoniców, jakoś mało o nich piszą w sieci. Może znacie jakieś linki z danymi ?
No to analogicznie idąc po BTU
http://www.chinaclitech.com/product-2-10-11.html#
Co można powiedzieć o tej chińszczyźnie?
Edytowane przez klaudiusz_x
Witam.
Kol aleksus.
to jest Twój pierwszy sezon z ogrzewaniem domu?
na następną zimę będzie o niebo lepiej. Nie zniechęcaj się do pompy 7,5 kW.
Mój nowy znajomy jest jeszcze zadowolony . to 2 sezon w domu. ma temp. 21-22 stopnie /wszędzie podłogówka/
teraz rozpala raz dziennie kominek w celu uzyskania gorącej wody /cwu/ ; pompa ma z temp.50* problemy i dużo prądu pobiera
/mówi ,że wtedy pod 2 kWh/ , ale wtedy nie grzeje podłogówki. setrownik niestety nie pozwala na taki zmiany; musialby chodzić do pompy
i ręcznie zamykać zawory, woli więc ustawic kominek i jest ok.
oczywiście zdam relację z moich doświadczeń. jak uporamy się z wilgocią w instalacji "freonowej" i może coś będzie można polepszyć.
No to analogicznie idąc po BTU Co można powiedzieć o tej chińszczyźnie?
Po samym BTU to nic, bo jest to deklarowana moc grzewcza pompy przeliczona na inne jednostki, a jak wiemy folder reklamowy wiele przyjmie. W poprzednim przypadku porównywałem dane sprężarek, a tu nie wiadomo jakie są zamontowane. Za to w tej reklamówce podają jakie są wymagane przepływy dla poszczególnych typoszeregów pomp. Zakładając, że każda pc powinna mieć podobną deltę na DZ, bo tak raczej jest, można trochę oszacować osiągi. I tak, chińska 14kW powinna mieć przepływ glikolu 2.1m3/h, a niemiecka (http://www.stiebel-eltron.ru/imperia/md/content/mba/25.pdf) 14kW powinna mieć 3.3m3/h, za to niemiecka 8kW koło 1.9m3/h. Z tego wynika, że chińska 14-ka może być porównywalna z niemiecką 9-ką. Ale to oczywiście to tylko bardzo zgrubne szacunki typu wróżenie z fusów i mogę się sporo przy nich mylić. Jednak zwraca to uwagę na zachowanie wzmożonej czujności przy ewentualnych zakupach.
Edytowane przez rwxw
Według Twojego wyliczenia, wychodzi podobnie, biorąc pod uwagę tylko BTU.
Można dopytać lub poprosić o jakieś papiery.
No nie zupełnie, porównując z dane folderu http://www.chinaclitech.com/product-2-10-11.html# kw są bezpośrednio przeliczone ba BTU, a więc 7kW to 23884 BTU, 11kW to 37543 BTU itd. Wg. mojego szacunku chińskie 14kW to niemieckie około 9kW... Oczywiście warto poprosić o jakieś dodatkowe dane, jak np. charakterystyka, moce i cop przy B0W35, B0W50, konkretne modele zastosowanych sprężarek itp. Podejmując decyzję tylko na podstawie tego folderu reklamowego kupujemy kota w worku z podejrzeniem, że kot będzie sporo mniejszy niż na obrazku.
Zastanawiając się nad wyborem jakiegoś modelu pc MUSIMY wiedzieć dla jakich temperatur są podane reklamowane parametry i co się dzieje dla standardowej temperatury pracy pompy czyli B0W35. Jeśli tego nie ma, to znaczy, że producent coś ukrywa. Nie kłamie, tylko ukrywa. Dam trochę taki fikcyjny przykład, jeśli np. napisze, że COP będzie równy 5 to pewnie napisze prawdę, tylko przemilczy fakt, że takie osiągi ma jego pompa np. dla temperatur B15W30, z których nigdy nie damy rady skorzystać. Moc grzewcza pc w takich warunkach tez będzie imponująca, tylko co z tego... Ważne jest B0W35.
Pod podanym linkiem napisali: heat source side heat exchnage inlet water temp 15℃, hot water side heat exchnage beginnig of temp 15℃,end of temp 60℃, no i fajnie, tylko skąd my weźmiemy na dz te +15* ? A co się właściwie dzieje na gz, gdzie woda ma na początku +15*, a na końcu +60* ? Czyżby to ogrzewanie cwu latem ?
Dla przykładu załączę jeszcze wykres pokazujący jak się zachowuje niemiecka pc 8kW przy różnych temperaturach (chińska pewnie będzie się zachowywała podobnie - takie pobożne życzenia, lub słabiej co jest bardziej prawdopodobne):
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=149509&d=1353357124
Jak widać dla B0W35 ma koło 8kW, a dla B15W35 aż niecałe 13kW.
Miałem na myśli BTU sprezarki Bristola.
No tak, można w ten sposób szacować przez porównanie z czymś znanym, ale trzeba by mieć model sprężarki dla danej pc. Chinaclitech się tym nie chwali (zresztą u żadnego producenta nie widziałem, żeby podawali model sprężarki dla danej pc), może jak się zapytać, to podadzą. Oj, trzeba mieć w ... oczy na zakupach.
Na stronie producenta o źródłach DZ wyraźnie jest napisane o kopaniu studni, jest nawet stwierdzenie że studnia powrotna jest pewnym wyzwaniem...
Przypuszczam że w Chinach temperatura wody studziennej nie spada poniżej 12 - 15 C (mniejsza szerokość geograficzna niż Polski) i na takie temperatury DZ jest zaprojektowana kapilara i inne parametry pompy. Widziałem instrukcję - (water to water pump) - jest wiele zabezpieczeń w samej pompie przed zamarzaniem.
Dla naszych DZ w okolicach 0 C to już inna bajka - pewnie ta pompa nie sprawdzi się, chyba że ktoś spróbuje kopać jakieś studnie....
Dlaczego by się nie miała sprawdzić? Ta lektura powinna dać do myślenia ,jak ktoś się uprze na kupno powinien wziąć poprawkę na moce podawane przez producenta!. Wczoraj pogoniłem pompę przez 16h:( Rezultat taki jak oczekuję od pompy tz.ciepło w domu).Koszt 9zł (21kw/h) dziennie.
Lada dzień przybędzie nam więcej użytkowników.Mam nadzieje że przedstawią rzetelne sprawozdanie z pracy ich pomp.
