aleksus 05.05.2013 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 A więc, przeżyliśmy razem pierwszy sezon grzewczy:) Pompa ma się chyba dobrze(nie narzeka:D)Miałem ochotę na zamianę pompy ale dam sobie jeszcze jeden sezon.Chce dokończyć ocieplenie oraz resztę mostków w moim domu.A wiec do następnego sezonu grzewczegoPsSerwisJuż któryś raz dostaje zapytania od chinoli na temat poprawności działania pompy,informacje ze gościu idzie na urlop i podaje gdzie mam się kontaktować w sprawie awari itpJak tak czytam o tych naszych instalatorach ...... ehhh szkoda klawiatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 09.05.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 drugi sezon z chińska PC za mną . Zdjęcia licznika data uruchomienia licznika ,taryfa budowlana , zużycie 1 taryfy, zużycie 2 taryfy, całkowite zużycie, data wykonania zdjęcia , w domu wszystko na prąd , brak komina , typowy katalogowy projekt za 1200pln, małe zmiany - więcej izolacji ,lepsze okna za 12000 pln z montażem- krótko mówiąc można zbudować energooszczędny dom za niewielkie pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 09.05.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 I gdzieś przeoczyłem datę wykonania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 15.05.2013 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 a propos sprężarka ma 75* i więcej. a u mnie jest prawie równa GZ; czy da sie bardziej nagrzać sprężarkę z kapilarą? byłby chyba lepszy efekt. Pozdrawiam To jest włąśnie urok i piękno kapilary - odpowiednio pracuje tylko w konkretnych stałych warunkach. Szkoda, że nie operujecie tutaj pojęciem przegrzania, bo gdyby zmierzyć temperaturę parowania i porównać z temperaturą gazu za parownikiem i za separatorem cieczy, to okazalo by się, że przy niższych temperaturach DZ przegrzanie całkiem zanika, a czynnik kończy parować dopiero w sprężarce. Dlatego ona ma niską temperaturę, bo jest cały czas zalewana. Co zrobić? Wywalić 4d, kapilarę i wstawić odpowiedni TZR. Więcej też dało by się wycisnąć wymieniając wymienniki na większe, na all... są kaori róznej wielkości po 200-300zł/szt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 15.05.2013 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Czy kapilara nie odpowiadała za utrzymanie stałej tem gazu podczas postoju pompy? Mały facelifting chodzi mi też po głowie:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 15.05.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Jak o mnie chodzi, to nie rozumiem w ogóle pytania.Kapilara działa jako element rozprężny podzas pracy i wyrównuje dużo szybciej ciśnienia podczas postoju od tzr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 15.05.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 spoko, jestem tylko Zielonym użytkownikiem-dlatego spytałem.Większa moc by się przydała:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorecki 17.05.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 Witam.Kol. Vld.Jak wybadać te najlepsze warunki dla kapilary?zamontowałem znowu meetinga i grzeję cwu. Proszę o jakieś wsparcie , abym z 10 lat nie musiał szukać..O coChodzi z tym przegrzaniem? ta sprężarka wogóle nie wykazuje mi większej temp. niż wychodzi w ogrzewanie...no może z 1 albo 2 stopnie.a pominno być zdecydowanie więcej ! może kapilara jest za długa/ za krótka ?Kol . jbloch : jest szansa u Ciebie na montaż ciepłomierza?? ... nie uwierzę aż nie zobaczę tego ciepełka u Ciebie.Chyba że też starczy u Ciebie ze 2,5 kW na ogrzanie domu - jest b.dobrze ocieplony?widzę też /z doświadczeń z hewalexem, że DZ powinno mieć bardzo szybki obieg . wtedy pompa daję więcej ciepła.w meetingu tego nie zauważyłem, bo miała za małą moc ? skoro mam w danych obieg DZ 2000 l/h , mam deltę temp. 3* przy przepływierzędu 700 l/h; czy powinienem zwiększyć przepływ ? ale delta może się wtedy znacznie zmniejszyć - czy to dobrze jeśli byłaby np. 1 * ?meetinga mam teraz mojego "nowego kolegi". rzeczywiście wymiennik DZ/gaz jest mniejszy niż w pompie z TZR /gabarytowo/.Teraz cwu grzeje z mocą 4-4,5 kW DZ 25* GZ 55* COP/rzeczywisty/ rzędu 2,5jak zrobić przepływ 2000 l/h co za potwór-pompę musiałbym zamontować?Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 17.05.2013 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 WitamŚciągnij sobie programik DanCap do obliczania kapilary http://www.danfoss.com/South_Africa/BusinessAreas/Refrigeration+and+Air+Conditioning/Product+Selection+Tools+Details/DanCap.htmPobaw się nim chwile, wpisz np swoje dane w różnych warunkach. Czynnik r-22, moc chłodnicza 3000W, temperaturę skraplania na 45C, temperatura parowania 0C i przegrzanie poz D 5C czyli 0 parowania + 5 przegrzania = temperatura gazu na powrocie do sprężarki. Odczytaj średnice i długość kapilary, następnie podnieś temperaturę parowania na 10C i gazu na powrocie 16C i odczytaj długość kapilary o tej samej średnicy. Później uwzględnij wzrost mocy chłodniczej przy wyższej temperaturę parowania np do 3500W ...W końcu dojdziesz do wniosku, ze to nie lodówka która ma stale 20-22C w pokoju i 4-8C wewnątrz i wytniesz w cholerę tę kapilarę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorecki 19.08.2013 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 (edytowane) Witam.Pompa meeting z kapilarą pracuje grzejąc cwu.Mili Państwo! Widziałem wiec uwierzyłem. Ma 7 kW mocy , a nawet 7,5 !!!na następujących parametrach: DZ 43/37 * -przy przepływie ok. 1000l/h;GZ 58/45 * przy przepływie ok. 450 l/h.ciśnienie ok 2,5 pobór prądu ok.2,24 kWh z dwoma pompami obiegowymi /ok.150W/.Zastanawiam się, czy nie połączyć pracy dwóch meetingów; jedna jako c.o. plus zasilanie DZ drugiej, a druga do produkcji cwu.pompy mam więc bez dodatkowego nakładu finansowego.Z przepływani pompy jest tragedia - 1000 l/h uzyskałem na pompie obiegowej wilo 1-8 lub grundfos UPE 8 metrów podnoszenia. Kol.jabloch: czy działasz coś w zakresie montażu ciepłomierza? Pozdro Edytowane 20 Sierpnia 2013 przez Dorecki wpisałem zły przepływ GZ sorki !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 19.08.2013 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 (edytowane) Co to za DZ o parametrach 43/37C?Ja przy 43C juzm bym nic nie grzał, tylko lal bezposrednio do wanny. Jeszcze jedna uwaga: delta dz 6C x 1000l/h daje 7 kW mocy chłodniczej + ciepło pompy powinno wyjść ok 9kW mocy grzewczej. Z drugiej strony delta gz 13C x 650l/h daje 9,85 kW mocy grzewczej.Pytanie wydaje się zasadne: czy twoj ciepłomierz dobrze "mierzy"? Edytowane 19 Sierpnia 2013 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 20.08.2013 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 Witam. Pompa meeting z kapilarą pracuje grzejąc cwu. Mili Państwo! Widziałem wiec uwierzyłem. Ma 7 kW mocy , a nawet 7,5 !!! na następujących parametrach: DZ 43/37 * -przy przepływie ok. 1000l/h; GZ 58/45 * przy przepływie ok. 650 l/h. ciśnienie ok 2,5 pobór prądu ok.2,24 kWh z dwoma pompami obiegowymi /ok.150W/. Zastanawiam się, czy nie połączyć pracy dwóch meetingów; jedna jako c.o. plus zasilanie DZ drugiej, a druga do produkcji cwu. pompy mam więc bez dodatkowego nakładu finansowego. Z przepływani pompy jest tragedia - 1000 l/h uzyskałem na pompie obiegowej wilo 1-8 lub grundfos UPE 8 metrów podnoszenia. Kol.jabloch: czy działasz coś w zakresie montażu ciepłomierza? Pozdro Na razie nic nie robię , miałem wypadek samochodowy. a le te twoje pomiary , z tym twoim meetingiem -coś mi tu nie gra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 20.08.2013 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 Witam. Pompa meeting z kapilarą pracuje grzejąc cwu. Mili Państwo! Widziałem wiec uwierzyłem. Ma 7 kW mocy , a nawet 7,5 !!! na następujących parametrach: DZ 43/37 * -przy przepływie ok. 1000l/h; GZ 58/45 * przy przepływie ok. 650 l/h. ciśnienie ok 2,5 pobór prądu ok.2,24 kWh z dwoma pompami obiegowymi /ok.150W/. Zastanawiam się, czy nie połączyć pracy dwóch meetingów; jedna jako c.o. plus zasilanie DZ drugiej, a druga do produkcji cwu. pompy mam więc bez dodatkowego nakładu finansowego. Z przepływani pompy jest tragedia - 1000 l/h uzyskałem na pompie obiegowej wilo 1-8 lub grundfos UPE 8 metrów podnoszenia. Kol.jabloch: czy działasz coś w zakresie montażu ciepłomierza? Pozdro Ta pc wymaga min przepływu na dz 2000l/h , a z mojego doświadczenia wynika że lepiej jak przepływ będzie większy, po prostu na stronie dz trzeba pc dostarczyć te 7 kw, dopiero wtedy po stronie gz ( jeśli oczywiście ma co odebrać te kw) można oczekiwać 7 kw mocy cieplnej , tak myśle.Na razie nie chce mi się pisać za bardzo , jak opomiaruję swojego meetinga to zamieszczę wyniki . Jedno wiem na pewno , w domu mam wszystko na prąd , nie mam żadnego innego systemu grzewczego, a od 3,11,11 do dzisiaj zużyłem na wszystko 14000 kw , mimo że miałem przez dwie zimy dom jeszcze dosyć mocno nie wykończony , a 5 osób jednak mieszka , nie może być aż tak kiepsko z tym moim meetingiem , bo niby jak wytłumaczyć takie wskazania licznika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 20.08.2013 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 - Z przepływani pompy jest tragedia - 1000 l/h uzyskałem na pompie obiegowej wilo 1-8 lub grundfos UPE 8 metrów podnoszenia .-kup sobie np http://www.omnigena pompkę omi 25-60-180 lub 32-60-180 i za 120 pln będziesz miał większy przepływ niż 2000l- GZ 58/45 * przy przepływie ok. 650 l/h.- z tego wynika 650*13*1,16=9,8 kw , coś z tymi pomiarami jest nie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 20.08.2013 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 To nie jest tak, że kupi inną pompę o mniejszej mocy, to uzyska większy przepływ.On musi znaleśc co mu w instalacji powodunpje nadmierne opory hydrauliczne. Może to być sam ciepłomierz, jakieś zwężki/redukcje, brudne filtry, za małe średnice rur, lub za długie odcinki. Całkiem też możliwe, że wymiennik jest przypchany i wymaga płukania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 20.08.2013 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 pyt. do kol. Vid - jak pc ma przyłącza 1 cal , to ciepłomierz też musi mieć też otwór 1 cal?Czy jak będzie mniejszy to nie będzie dławił przepływu?. Pytam, bo muszę kupić ciepłomierz , a te tańsze mają przyłącza 3/4 cala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 20.08.2013 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 On musi znaleśc co mu w instalacji powodunpje nadmierne opory hydrauliczne. Może to być sam ciepłomierz, jakieś zwężki/redukcje, brudne filtry, za małe średnice rur, lub za długie odcinki. Całkiem też możliwe, że wymiennik jest przypchany i wymaga płukania. Chyba dochodzi jeszcze drugi wymiennik (połączony szeregowo z parownikiem). Jeśli dobrze pamiętam - on do testów wykorzystuje dwie PC (jedna robi za DZ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 20.08.2013 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 pyt. do kol. Vid - jak pc ma przyłącza 1 cal , to ciepłomierz też musi mieć też otwór 1 cal?Czy jak będzie mniejszy to nie będzie dławił przepływu?. Pytam, bo muszę kupić ciepłomierz , a te tańsze mają przyłącza 3/4 cala. witam koniecznie kup przypływomierz 1" kilka osób wymieniało przepływomierze - oszczędność "niewielka", a przezpływ zdławiony znacząco pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 20.08.2013 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 Ciepłomierz im większy tym lepszy, niestety te większe są dużo droższe. Te tanie nawet jak mają nominalny przepływ 2,5m³, to przy spadku ciśnienia rzędu 20 kPa. To tak jak by pompa musiała słup wody podnosić na wys 2m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 20.08.2013 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 Chyba dochodzi jeszcze drugi wymiennik (połączony szeregowo z parownikiem). Jeśli dobrze pamiętam - on do testów wykorzystuje dwie PC (jedna robi za DZ). To, to już zupełnie odjechany pomysł. Tak się nie robi kaskady. Pierwsze co to powinni pozbyć się tych kapilar, to pozwoli im mieć wmiarę stałe przegrzanie niezależnie od temperatur GZ/DZ. Z kapilarą w niskich temp GZ brakuje ciśnienia by zasilić parownik, a na wysokich go zalewa. Bezsens! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
