witam
grubość mojego muru w jednym świetle otworu skacze między 11.6, a 11.9 ościeżnice regulowane renomowanych firm są produkowane ze skokiem 2cm, niestety nie mieszczę się, bo jest to 95 - 115, lub 120 - 140 mm
czy w takim układzie będzie to stanowić jakiś problem by kupić 120 - 140 i wsuwana cześć - regulowana nieco przykrócić np o 1cm, wtedy osiągane skok 11-13cm czy dobrze mniemam?
pozdrawiam
Kup szerszą, zamontuj pionowo a ewentualne szczeliny wypełnij akrylem.
A z ciekawości: co to za producent ma "dziurę" pomiędzy 115 a 120mm?
W twoim sposobie problemem będzie nie część ruchoma ale stała bo to ona determinuje minimalną grubość muru. Poza tym podejrzewam, że odchylenia ścian od pionu będą większe niż zmierzone różnice grubości więc i tak trzeba zamówić zakres 120+
