Yef
jak chcesz dykutować czym palić to poszukaj w archiwum wątku który brzmiał mniej więcej " czy opłaca się palić eko przy cenie 800zl" czy jakoś tak. odśwież go wyciągnij na wierzch przeczytaj od poczatku do końca. tutaj palimy grochem i mówimy ile palimy a nie spieramy się i próbujemy uwierzyć że gazem taniej.
jeśli dom nowy i termoizolacja planowana na ogrzeanie gazowe to będzie ciepło i komfortowo ale nie tanio. z czystej ekonomii koszt całkowity pozyskania enrgii z gazu jest wyższy ze względu na opłaty stałe(przesyłowa abonament i jeszcze parę innych, nawet koszt odczytu licznika jest dodawany) przy eko masz jedną cenę płaconą z góry i na tym koniec. ogrzewanie gazem nie będzie tańsze. będzie za to komfortowe.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/65/#findComment-5135088
  • Odpowiedzi 5,5k
Yef
Wyciągnąłeś wniosek, że ja chcę dyskutować czym palić? Naprawdę?
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/65/#findComment-5135106
po prostu niektórym jest trudno dopuścić myśl do głowy, że może faktycznie gazem może być taniej, bo oni uwierzyli w 90% sprawność swoich kotłów.
Ano właśnie.
I jakoś (dziwnie) koncentrują się głównie na gazowcach. Widocznie wobec nich mają jakieś kompleksy (niektórzy przynajmniej).
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/65/#findComment-5135206
Yef tobie sie chyba nudzi... włazisz, spamujesz, d... zawracasz... masz BUCU jeden, czarno na białym http://biznes.onet.pl/trzy-razy-wiecej-za-ogrzewanie-przy-trzaskajacych-,18490,5015656,1,analizy-detal i nie zawracaj na tym wątku d...y !!!
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/65/#findComment-5135225
Jedno swoje lokum ogrzewam gazem ziemnym, pow. 41m2 a drugie o pow. ponad 200m2 węglem
Koszty normalnego ogrzewania (co sprawdziłem w ubiegłą zimę) tych obu obiektów są na zbliżonym poziomie. Więc wybacz, ale to jakieś pierdoły,że gazem taniej.
Wygodniej i nic więcej.
ps. w tym roku na gazowym tylko temp., aby nie zamarzłó - 7st.C, od kilku dni, gdy są duże mrozy ustawione na +15st.C, za miesiąc będę widział o ile podskoczy mi rachunek.
A w ciepłych miesiącach to mnie k...wa strzela, bo zużycie gazu mam 2-3m3 a rachunek z abonamentami i opłatami prawie 100zł dobija. Więc nie pitol, że gazem taniej
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/65/#findComment-5135228
Ano właśnie.
by nie podnosić dalej wszystkim ciśnienia napisze tak, jak ktoś ma ocieplony dom, ma doprowadzony gaz, nawet jak z niego nie korzysta do gotowania, to warto w okresach przejściowych do -5C korzystać z kotła gazowego, ale tak by nie przejść do wyższej taryfy opłat stałych. Jak temperatury będą niższe, to przechodzić na kocioł a paliwo stałe, bo dop wtedy będzie miał szanse osiągnąć przyzwoite sprawności. Jak ktoś nie ma doprowadzonego gazu, czy koszt podłączenia liczony w grubych tysiącach, to nie ma o czym rozmawiać, bo nie ma wyboru.
Na koniec z własnego doświadczenia z oryginalnym bobrkiem pakowanym po 20 kg za jedyne 19,5 zl/worek: z czterech dni palenia średnia sprawność wyniosła 57%, a koszt 1 GJ 59,35 zł. Z gazu przypomnę 95% po 2zł/m3 58,5 zł za 1 GJ
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/65/#findComment-5135231
Jedno swoje lokum ogrzewam gazem, pow. 41m2 a drugie o pow. ponad 200m2 węglem
pierdoły to ty przed chwilą napisałeś, jak bawisz się w porównanie czegokolwiek z czym kolwiek operuj faktami, danymi, liczbami i rzeczywistymi pomiarami, a nie ...
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/65/#findComment-5135237
Poszukaj, większość danych już tutaj podawałem.
A gazem tamto lokum będę grzał, bo tak musi być. Taniej nie jest, taniej oraz cieplej było, jak to lokum grzane było węglem.
Z różnych względów muszę to grzać gazem, jak wyglądają opłaty za gaz też na rachunkach widzę.
Zresztą wątek dotyczy zużycia ekogroszku, jakby ktoś nie widział.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/65/#findComment-5135252
ale co kogo obchodzą twoje lokale, czym i za jaką kwotę je ogrzewasz?
Chcesz użyć swojego przykładu, uogólnić na wszystkie przypadki i uzasadniając generalna tezę, że gazem jest bezwzględnie drożej?
Czy zaprzeczysz, że paląc np w OE+ 16 kW o dobrze ocieplonym budynku na malej mocy ze średnią sprawnością 50% ekogroszkiem po 950 - 1000zł /t, ogrzewanie nim będzie tańsze niż gazem, nawet w zwykłym kotle atmosferycznym z 90% sprawnością?
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/65/#findComment-5135267
jak ktoś ma. to jest jeden z problemów, nie wszyscy mają.
i w okresach przejściowych jest bajka jak sam piszesz ponieważ sprawnośc na gazie wyższa ale jak przyjdzie zima ostra to się z gazem zaczynaja schody a nawet drabina.
wg artykułu przytoczonego przez Piotrka koszt jednostki energii z gazu to 25gr przy 85% sprawności-powiedzmy że przy 100% będzie to jakieś 20gr to i tak więcej niż przy węglu 14gr dla 60% sprawności.
Jak była zima do dupy tak jak przez ostatnie 3 miesiące owszem gazik super ale jak by była taka jak 2 poprzednie to powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/65/#findComment-5135270
