piotrulex 10.02.2012 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Pewnie do mnie kolego m.in pijesz:). To napiszę po raz ostatni - Ja się nie nabijam. Pisałem już wielokrotnie, ze MOJA ZONA I TEŚCIOWA są wychowane w blokach. Tam inne temperatury panowały. To się teraz przenosi na dom. Pamiętam jak w jeszcze w listopadzie używałem funkcji A-L w nocy. To teściowa zaraz przybiegła na nasze piętro i przerażona krzyczy, że grzejniki zimne. A temperatury w pomieszczeniach na pewno by dużo wyższe niż te 18-19 stopni. Następnego dnia już chora była . No i jest to jeden z powodów dla którego lepiej nie mieszkać z teściową U moich rodziców w domku bardzo ciepło ale w sypialni mają zakręcony grzejnik, zakmnięte drzwi i często uchylone okna w dzień. U teściów w domu podobnie - to pewnie kwestia genów i wychowania Tak więc od dziś z nikogo się nie nabija, nie krytykuje i nie pije? OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/84/#findComment-5152415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 10.02.2012 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 No i jest to jeden z powodów dla którego lepiej nie mieszkać z teściową Podałbym z miejsca 10 innych;), które uprzykrzają mocno życie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/84/#findComment-5152522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 10.02.2012 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Zrobiłem u siebie kilkudniowy test pracy ciągłej i jestem porażony wynikami.1 dzień spalanie 100 kg, pompy obiegowe na maksa.2 dzień spalanie 80 kg, pompy obiegowe też na maksa.3 dzień spalanie też 80 kg, pompy obiegowe na minimum. Powróciłem do pracy 2 stanowej, przy której z pompami na maksa miałem 65 kg a na min 60 kg. Teraz testuje pompy na 2 biegu w pracy 2-stanowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/84/#findComment-5153184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 10.02.2012 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Sebsa odpukać ale jak się pokłócisz z żoną i ucieknie do rodziców to nie musisz daleko szukać Zyzolek jak masz kiepski automat to już lepszy dwustanowy ster. Praca ciągła daje lepsze korzyści ale nie u wszystkich i nie na każdym sterowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/84/#findComment-5153206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 10.02.2012 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 daraseMój sterownik chyba się do tego nie nadaje, albo gabaryty domu za duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/84/#findComment-5153263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.02.2012 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 zyzolek a jaki jest Twój sterownik i jaki masz palnik, przypomnij proszę. Expert jest (moim zdaniem) skomplikowany, lubię zabawy ze sterownikami, ale sam się w nim gubię. W jego przypadku praca dwustanowa jest lepsza dla palników typu PPS-15 oraz dla obrotówek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/84/#findComment-5153279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 10.02.2012 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 zyzolek a jaki jest Twój sterownik i jaki masz palnik, przypomnij proszę. Expert jest (moim zdaniem) skomplikowany, lubię zabawy ze sterownikami, ale sam się w nim gubię. W jego przypadku praca dwustanowa jest lepsza dla palników typu PPS-15 oraz dla obrotówek. Sterownik to Recalart Economic 3000. A palnik to nie wiem bo Klimosz nie podaje takich informacji w instrukcji kotła, Klimosz Ling Combi LC5W 35KW. Nie jest to retorta obrotowa, kocioł żeliwny, tyle wiem z instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/84/#findComment-5153383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 10.02.2012 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Wracając do tematu tytułowego - u mnie od 01.10.2012 do wczoraj poszło 1 650 kg Pieklorza i 100 kg słabych węgli "testowych" - wychodzi średnio 1750/131=13,36 kg/dobę. Od teraz musi być jeszcze mniej bo mam zamontowane zawirowywacze a kotłem steruje Bruli [po przełączeniu z eCOAL na Bruli wyraźnie spadła temp. spalin i ostygł komin]. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/84/#findComment-5153468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 10.02.2012 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 U mnie też dalej gości bruli a od początku sezonu czyli od 15 października do dzisiaj spaliłem 2092 kg ekogroszku bobrek czyli jak dla mnie to w normie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/84/#findComment-5153548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 10.02.2012 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 od 1 czerwca poszło 2400 kg ekogroszku. Ale ostatnio przeszedłem na pracę dwustanową. Za prę dni załaduję do pełna i będę mógł porównać jak się zmieniło spalanie. Póki co wolniej ubywa z zasobnika. Oczywiście ostatnio walka zażyła z piecem Teraz to tylko kosmetyka. W styczniu poszło nieco 550 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/84/#findComment-5153620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 10.02.2012 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Od tygodnia mierzę zużycie prądu dla kotła i czterech pomp. Po uśrednieniu wychodzi 3.5kWh na dzień, co daje około 50pln miesięcznie. Sporo moim zdaniem. A co do porównania kosztów węgla vs gaz, to nie zapominajcie o popiele, który jakoś w końcu trzeba zutylizować, w większości przypadków nie za darmo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/84/#findComment-5154433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 11.02.2012 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 popiół wrzucasz to pojemnika na śmieci tylko nie wolno gorącego i śmieciarka wywozi razem z resztą odpadów, jeden koszt ponosisz- tak jest u mnie przynajmniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/84/#findComment-5154954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 11.02.2012 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Od tygodnia mierzę zużycie prądu dla kotła i czterech pomp. Po uśrednieniu wychodzi 3.5kWh na dzień, co daje około 50pln miesięcznie. Sporo moim zdaniem. A co do porównania kosztów węgla vs gaz, to nie zapominajcie o popiele, który jakoś w końcu trzeba zutylizować, w większości przypadków nie za darmo. a jakie masz pompy?? ja zainwestowałem w pompy LFP Experia działające w klasie A. Kosztowały trochę więcej, ale szybko się to zwróci w postaci mniejszych rachunków za energię elektryczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/84/#findComment-5154976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maroco11 11.02.2012 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Ja też zainwestowałem w lepsze pompy tj grundfoss alpha 2 (prawie 200zł droższe od zwykłych na sztuce) i wyswietlają ze np w stanie automatycznej pracy pomp, pompa CO pracuje z mocą 7 W i pompa od podłogówki też 7 W, pompka wody jak sie zalacza to ta już ma ok 22 W , także to chyba znaczna róznica do zwykłych pomp , które chyba pracują ze średnią mocą ok 25W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/84/#findComment-5155024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 11.02.2012 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 (edytowane) Mój zestaw piec plus pompa na 1 biegu zużywa prądu za ok. 15zł na miesiąc .Mam starą pompę, która działa i nie opłaca mi się kupić energooszczędnej. Za cenę nowej ta może pracować kilkanaście lat. W sezonie letnim pompę mam wyłączoną. Spalanie w górę dziś rano ładnie na minusie było. Termometr z samochodu. Edytowane 11 Lutego 2012 przez darase Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/84/#findComment-5155061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 11.02.2012 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 NIe ma ma nie w domu, jestem jakieś 300km od chaty ale loknełem sobie dziś na sterownik i bagatela -22st, u mnie na biegunie ciepła taka temperatura to rzadko spotykany widok.... Darase a to nie przypadkiem jakis opel?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/84/#findComment-5155091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 11.02.2012 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 wyświetlacz jak u mnie w corsie;)u mnie było dzisiaj -17,7 w nocy teraz -11policzyłem swoje zużycie i wychodzi mi jakieś 2,3KW na dobę( myślę średnia z sezonu będzie w okolicy 2KW) , i przy okzaji znalazłem instrukcję od motoreduktora przy moim brucerku -90W ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/84/#findComment-5155092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 11.02.2012 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Tak tak auto staruszek Astra 2, dziwi mnie że akumulator 13-sto letni w garażu nieocieplonym -16st i auto ropniak odpaliło za pierwszym razem ale aż kontrolki zgasły Piotrase uważaj jak szusujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/84/#findComment-5155102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 11.02.2012 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Timon musisz wymienić silnik na 180W bo to standart Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/84/#findComment-5155108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 11.02.2012 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 działa 3 sezon - jak będzie trzeba to wymienie, widać u mnie taki zestaw się sprawdza.bardziej niż silnik to bym wymienił palnik żeby był mniejszy -ten otwór jak krater wulkanu mnie czasami przeraża. myślę że gdyby ten mój brucer miał połowę mniejszą dziurę to by był idealnym palnikiem do niewielkiego kociołka. ale takie monstrum się po prostu marnuje i z racji wielkości ciut dużo pali chyba też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/84/#findComment-5155115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
