Na początku myślałem nad Ogniwo Eko , ale jako że był tylko model 15KW dlatego z niego zrezygnowałem. Kupiłem Skam-P ze względu na nowszy palnik (mały brucer) i niby inteligencję PID a jak na razie mam tylko problemy ...
Po wyłączeniu sterowania pogodowego jest trochę lepiej i automatyka działa sprawniej , ale i tak przechodzi w stan czuwania i pozwala na mocne schłodzenie spalin (40-50 stopni !!!).
Zastanawiam się jedynie czy gdybym miał piec jaki na początku chciałem (Ogniwo Eko) to czy miałbym takie problemy , ale zapewne tego się nie dowiem nigdy ...
Przy Ogniwie miałbyś pewnie inne problemy ;)
Ja nie rozumiem w czym przeszkadza Ci temp. spalin <50 st w stanie czuwania - wyjaśnij mi to proszę.
Czy latem przy grzaniu samego CWU też będziesz chciał ją utrzymywać >50 st ?
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/92/#findComment-5176810
  • Odpowiedzi 5,5k
pytanie z innej beczki Panowie-
testuję ekogroszek bobrek- podobno - i zaskakuje mnie że mimo pracy na małych mocach okrutnie szybko zaczyna spiekać i tworzy dosyć spore konstrukcje które są wydalane z palnika niestety nim się dopalą- jak to spalać prawidłowo????
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/92/#findComment-5176841
Nie Ty pierwszy masz problem z tym paliwem i nie Ty pierwszy piszesz o spiekach...
Zależy na jaką partię tego cuda trafiłeś. Czasami pomaga tylko tryb dwustanowy niestety.
Można też dokupić innego paliwa o mniejszej spiekalności, wymieszać i spalić
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/92/#findComment-5176852
toś mnie pocieszył- ja chciałem tym palić bez mieszania- zastanawiam się nad mniejszym nadmuchem ale wtedy wywali jeszcze więcej poza palnik- a co jak wyciągnę przerwę dla mocy maksymalnej???
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/92/#findComment-5176870
Tu Ci może trochę przewymiarowany palnik i wymiennik przyjść z odsieczą.
Jak paliwo spiekające, to można zmniejszyć czy ograniczyć mu moc na parametrach, czyli mniej powietrza i rozciągnąć dawki.
Jak się spokojnie i długo będzie spalac, to powinno być lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/92/#findComment-5176880
Kaszpir mogłeś kupić z Pumą czy Cobrą, chciałeś z tańszym ognikiem.
Sterownik zawsze możesz zmienić, także na eCoala, jak będziesz chciał.
Jeszcze większy kocioł z jeszcze większym palnikiem nie pracowałby lepiej.
Sterownik nic jednak na wykonanie instalacji nie poradzi a ognik ma ten jeden minus, że nie idzie go samodzielnie zaktualizować.
On jest prosty, na proste rozwiązania.
Wiesz nie chciałem dopłacać bo nie zależało mi na bajerach ani na pięknym wyświetlaczu. Zależało mi na PID który miał zapewnić pracę ciąglą i inteligencję i to miał niby Ognik.
Gdyby zależało to miałbym Ogniwo Eko z Ecoalem , ale bałem się że jednak 15KW z dużym palnikiem nie byłby dobrym rozwiązaniem ...
Chciałem piec z nowszym palnikiem i bardziej "skrojonym na miarę" mojego domu ...
Na aktualizacji mi nie zależy. Na wiosnę odłączę sterownik i wyślę do producenta. Z tego co czytałem wgrywają za darmo i wysyłają na swój koszt , więc podchodzą do suportu własnego sterownika bardzo profesjonalnie ...
Od wczoraj testuję Ognika bez aktywnego sterownika pogodowego. Siłownik działa w trybie manualnym , więc nie zakłóca pracy zaworu czterodrogowego.
Od wczoraj sterownik działa na CO:45 , CWU:40 i przez pewien czas działał zupełnie inaczej (częściej modulował mocą , plynniej dochodził do żaanej temperatury i robił to na niższej mocy , mniej przewymiarowywał temp) , ale potem znów wrócił do normy , choć ciężko mi to stwierdzić bo nonstop w kotłowni nie siedzę ...
Ale wygląda że algorytm w Ogniku jest słaby i często głupieje ?
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/92/#findComment-5176903
Boje się zniszczenia komina ...
Mam nowy komin murowany z cegły i jak rozpoczęłem sezon grzewczy to na poddaszu niezużytkowym pojawily się najpierw 2 małe jasno brązowe śmierdzące plamy , potem zrobiły się większe , potem wyschły , ale wyszly na górze plamy które zamieniły sie w zacieki ...
Jak było bardzo mroźno to poszedłem na poddasze i wszystko ładnie powysychało ...
Po prostu boję się że jak piec jest na podtrzymaniu to mocno sie wychładza i wilgoć siię będzie wykraplała (kondensat) i znów pojawią się zacieki ,plamy ...
Mi nie przeszkadza , bo nawet teraz przy CO:45 , CWU40 piec wygląda na suchy ...
Na wiosne/ lato wylączam piec i bojler będzie dzialał na prąd.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/92/#findComment-5176923
Zobaczymy co będzie po aktualizacji softu.
Tak aktualizacja softu nie jest płatna. Musisz tylko wysłac sterownik do nich.
Ciężko tez cała dobę siedziec w kotłowni i patrzec co robi sterownik, to,że okresowo przereguluje to pikuś, grunt, aby w przekroju doby ładnie modulował i spalał.
eCoal jak przereguluje o 5st.c też idzie w przedmuch, RT09pid podobnie, każdy algorytm ma jakies granice działania.
Mały domek, wysokokaloryczny opał.
Zobaczymy co będzie po aktualizacji i zobaczymy także co będzie po tej zmianie paliwa, o której wspominałeś.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/92/#findComment-5176937
I właśnie o tej inteligencji sterownika PID to chyba bajka. Ja dzisiaj zauważyłem że przy p15 /czy też p16/ pomimo że była przekroczona temp. o 1 st. od zadanej to nie zmniejszył mocy i dalej szedł na 16/16, dopiero reset mu pomógł. Czemu projektant tego sterownika nie dał możliwości ustawień; wzmocnienia, całki, różniczki oddzielnie i wtedy pięknie to można ustawić do regulowanego obiektu. I jeszcze pytanie z innej beczki - czy palnik Ekoenergi /ten do 25 KW/ można łatwo zmniejszyć? /przy paleniu miałem węglowym, powietrze ma problem dostać się w środek paleniska-kopczyka/
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/92/#findComment-5177586
U mnie kiedy kocioł pracuje z mocą około dwudziestu paru procent a temperatura spalin wynosi 50 stopni. Jestem zmuszony w ten sposób do rozszczelnienia dolnych drzwiczek od popielnika - daje mi to dodatkowe 20-25 stopni. Różnica na czopuchu jest ogromna - przy 50 stopniach czopuch jest letni, a w drugim przypadku nie mogę na nim utrzymać ręki. Zastanawiam się czy nie ograniczyć w jakiś sposób wymiany ciepła pomiędzy spalinami a wodą w instalacji np. poprzez wrzucenie jakiś cegieł na pułki wymiennika aby spaliny mogły iść mniejszym kanałem. Nie wiem tylko czy to coś da ;)
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/92/#findComment-5177978
Mam problem zbliżony do kilku innych osób i trochę już o tym czytałem
Otóż:
gdy tylko przyszły cieplejsze dni kocioł znowu zaczął skakać, w podtrzymaniu potrafi dojść do 70' C i później spaść do 44' C ( dosyć długo jest w podtrzymaniu i żar opada dosyć nisko)
w mrozy było ok, większość czasu pracował i temp. oscylowała w granicach 52-58'C
Próbowałem z mniej kalorycznym węglem i jest to samo
zmniejszałem również moc kotła na 75% i też to samo
do ogrzania 70m2 parter + 70m2 poddasze ale na pół gwizdka + woda 140l
są jeszcze jakieś możliwośći?
a i jeszcze jedno czy pompa CO powinna chodzic non-stop czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/92/#findComment-5178403
To chwilowe i celowe działanie sterownika
Zmiana poprawki pid odbywa się w czasie nawrotu, czyli w momencie, gdy regulator wykrywa, że temp. po okresach wzrostu zaczyna maleć.
Wprowadza różne poprawki, aby nie zawisnąć z pracą z dala od punktu równowagi. Robi to, gdy w ciągu ok.5minut nic się nie zmienia
Są zatem krótkie okresy, gdzie jego działanie może się wydawać irracjonalne.
Żaden ze sterowników nie jest idealny. Reagują w ramach swojego softu, każdy jeden.
Palnika łatwo zmniejszyć nie idzie, idzie natomiast np. zakleić wszystkie dziurki na około głowicy, jeżeli potrzebujesz mniejszej mocy
W tych żeliwnych brucerach/ekoenergiach często przy małej mocy układ się to tak, że pali się bliżej kosza zamiast na środku, wszystko jest ok, póki opał wypalony. Jeżeli nie, to w sterowniku masz opcję tego mocniejszego nadmuchu w chwili pracy podajnika plus czas przedłużenia nadmuchu. Tym możesz coś doregulować.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/92/#findComment-5178682
A u mnie pali się właśnie najlepiej po przeciwnej stronie kosza - co to może oznaczać? Co do zmniejszenia palnika to myślę jak fizycznie zmniejszyć przekrój miału znajdujący się na palniku, aby powietrze łatwiej go penetrowało. - coś jakby wstawić taki stożek w środek palnika, wierzchołkiem w stronę ślimaka i ten stożek odpychałby paliwo w stronę otworów nawiewowych powietrza. Tym sposobem wyłączamy środek paleniska i pali się po obwodzie. Pytanie z czego zrobić taki stożek aby wytrzymał temp. i jak go zamocować.Ma to sens ???
Edytowane przez sacha
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/92/#findComment-5178884
Ja palę Bobrkiem i działa bardzo dobrze na ustawieniach Bruli: podawanie/przerwa 3/50 nadmuch 29%, przesłona otwarta.
Przy Cobrze musiałem przełączyć na tryb dwustanowy, podawanie/przerwa 3/30 nadmuchu nie pamiętam.
W każdym razie najlepiej spalać go w trybie 2 stanowym z krótkim podawaniem, długą przerwą i słabym nadmuchem.
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/92/#findComment-5179888
Ja także mam komin z cegieł - dodatkowo jest w ścianie korytarza, więc nawet nie chcę myśleć o jakichś plamach bo to byłaby katastrofa.
W podtrzymaniu nie ma skąd brać się kondensat bo wtedy są w nim znikome ilości spalin.
Już 3 sezony letnie grzałem samą CWU i na pewno w podtrzymaniu miałem temperatury niższe od 50 st i nic złego się nie dzieje, więc nadal zamierzam grzać kotłem CWU [prądem wychodziło drożej].
Bać się trzeba niskiej temp. spalin w czasie pracy kotła, a nie w podtrzymaniu.
Wracając do tematu wątku - u mnie od 16.02 średnie spalanie <10 kg/dobę - dokładne dane podam gdy skończy się zasobnik :)
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/92/#findComment-5179920
Przeniosę tutaj..... mam pytanie czy użytkownicy kotłów wykorzystują chociaż w 50% zalety sterownika i swojej instalacji do obniżania spalanego eko? czy korzystają z pogodówek,czujników temperatur, ze stref, z pompek mieszajacych? co robią sami żeby ograniczyć ilośc spalanego eko?
https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/92/#findComment-5180024
