ala500
Dziękuję za częściowe posprzątanie a użytkownikom za wytonowanie :)
Zmieniłem spalanie "grupowe" na tryb dwustanowy i za ostatnią dobę spalanie kształtowało mi się w granicy 11,5 kg a więc oszczędniej. Należy jednak wziąć pod uwagę, że na dworze jest cieplej ( chyba) a wielkość spalania obliczyłem na podstawie wskazań licznika podajnika bruliego.
  • Odpowiedzi 5,5k
1. Przepraszam czy jest administrator na tym forum?
2. Czy, aby na pewno temat wątku to: "Bieżące zużycie ekogroszku"- przejrzałem kilka ostatnich stron i o zużyciu ekogroszku zbyt dużo nie wyczytałem ( nie chcę być czepialski, ale zgodnie z tematem chciałem porównać swoje spalanie i nie mam z czym)?
moje obecne spalanie ekogroszku:
1. Około 50 kg na 4 dni przy włączonym termostacie pokojowym (na kotle 55stopni z histerezą 5 stopni, na kaloryfery około 42-44 stopnie, zawór trójdrożny, CWU 50 stopni z histerezą 5 stopni, grzanie w godz. 04:00-09:00 i 17:00-23:00, temp w domu 21,5-22,5 st.) dom 150 m2 nie licząc garażu i kotłowni bo tego nie grzeję, w domu 15 kaloryferów.
2. Około 50 kg na 3 dni, przy wyłączonym termostacie pokojowym( czyli cały czas zasilane są kaloryfery) parametry jak wyżej tyle, że temp w domu jest wyższa i co najmniej 22,5 stopnia.
Moje ustawienia to: podawanie 17s, przerwa w pod. 75 s, moc nadmuchu 25%, przesłona na wentylatorze odsłonięta około 1,5cm.
U mnie sprawdza się opcja z termostatem pokojowym. Z tym, że mam ustawioną pracę cykliczną pompy ( aktualnie 1 pracy min co 30 min postoju) co zapobiega nadmiernemu wychłodzeniu instalacji i zawsze trochę dogrzewa ( zwłaszcza, że grzejniki maja tendencję do przebijania grawitacyjnego. Temperatura w domu to ponad 23 st C - w 2 sypialniach niżej a w dwóch łazienkach wyżej.
Najprecyzyjniej to wyszłoby sterowanie temperaturą w pomieszczeniach za pomocą termostatów na grzejnikach i pompa CO na stałe załączona - wówczas na kotle te 45 st C to full i więcej nie trzeba :)
popiz czyli u Ciebie sterowanie termostatem pokojowym też jest oszczędniejsze :) Moje ustawienia tu http://bruli.czp.pl/ a poniżej w stopce znajdziesz też moje zużycia eko z poprzednich lat :)
czp01
tak sterowanie termostatem pokojowym jest u mnie oszczedniejsze przy obecnych temp o jakiś jeden dzień ogrzewania, w moim powyzszym poście to opisałem. Gdy używam termostatu pokojowego to 50 kg starcza na 4 dni, a jak kocioł chodzi non stop bez termostatu pokojowego to 50kg starcza na 3 dni, tyle, że obecnie testuje różne ustawienia. Dodatkowo obenie wykańczam poddasze, maluje (wietrzenie w dzień), więć za wcześnie na ostateczne porównanie tych dwóch wariantów.
Nie wiem co o tym wszystkim myśleć. Zastanawiam się ile średnio powinno się spalać paliwa. Obecnie kupuję w workach w OBI ekogroszek MIAMI ale na dniach ma przyjechać z Jankowic Groszek 5-25. Tego z OBI spalam średnio 20kg/doba. A przecież jest w miarę ciepło. Myślicie że będę tyle samo palił normalnym?
Piec SAS 23kw
Powierzchnia do ogrzania to około 150m2, (około 18m2 podłogówki i 13 grzejników). Dom z 56 roku, murowany z "hasi", niedocieplony, mur 40cm.
Boję się że jak zaczną się mrozy to mi weźmie i 40kg.
Ustawienia pieca:
Przerwa podawania: 1m30sek
Przerwa podawania w podtrzymaniu: 45min
Nadmuch w podtrzymaniu: praca 40sek co 8 min.
Zapomniałem dodać iż jest to dom świeżo po remoncie i wstawieniu nowych okien, drzwi.
Jest to mój pierwszy sezon z tym piecem. Piec też jest nowy.
Edytowane przez Pedzel
Nie chcę już wchodzić w dyskusje z naganiaczami na pompy ale w ostatnim muratorze jest porównanie cen grzania różnymi źródłami:
-tradycyjny piec na paliwa stałe: 0.18 zł/kWh
-pellet: 0,21 zł/kWh
-ekogroszek 0,19 zł/kWh
-kocioł zagazowujący drzewo: 0,17 zł/kWh
-pompa gruntowa: 0,18 kWh
-pompa powietrzna 0,30 zl kWh
Biorąc powyższe pod uwagę możecie mi napisać kiedy wam się zwrócą pompy gruntowe a kiedy powietrzne? Poza tym jesteście nie obiektywni bo piszecie o kominach armaturze do zwykłej kotłowni a nie piszecie,że do pompy żeby mieć takie koszty jak przedstawione w muratorze trzeba dołożyć koszt reku i absolutnie maksymalnej możliwej izolacji.
Owszem brałem i biorę wciąż pompę pod uwagę ale musicie zrozumieć, że wasz snobizm obraża innych użytkowników forum bo na wygodę w postaci pompy nie każdego tutaj stać, powtarzam wygodę bo oszczędności o których tu piszecie można między bajki włożyć.
Piec SAS 23kw
Ustawienia pieca:
przede wszystkim masz za duży kocioł na 150m nieocieplonego muru z lat 50-ych liczyłbym 120W/m2 więc potrzebujesz jakieś 18000W=18KW
zatem już na starcie paląc z niższą sprawnością w niskich zakresach mocy będziesz spalał więcej, do tego to coś z marketu prawdopodobnie jest albo czeskie albo ruskie albo jakieś pomieszane i ma dużo mniej kalorii niż klasyfikowany polski ekogroszek.
kup na próbę 2 worki porządnego i zobaczysz różnicę
Mam taką samą powierzchnię i spalam teraz 14kg/24h dobrego eko po 840zł.
To przelicz czy taniej teraz spalasz.
darase
nie każ mu porównywać różnych konstrukcji celem określenia różnic w spalaniu
Twój dom jest inny i ma inne zapotrzebowanie na ciepło.
gdybyś miał taki sam i palił lepszym eko to można by się posilić o porównanie ale pisząc w ten sposób mieszasz mu odrobinę w głowie.
jeszcze się chłopak załamie a nie ma powodów na razie
W lab. tej kopalni ustaliłem, że ten groszek 5-25 KWK Jankowice ma:
- zawartość siarki 0,6 %
- zawartość popiołu 7,25 %
- zdolność spiekania RI - 28
- wartość opałowa 28,5 MJ/kg
No to jedynie zdolność spiekania może być tu małym problemem - ale na małym nadmuchu powinno być ok.
Napisz jak się pali ten eko z KWK Jankowice ( o ile masz go kupionego prosto na kopalni.)
Hmm mogę się z Tobą wymienić na parę worków tego eko z KWK Jankowice np. za dobrego bobrka z 2011 r. to też go po testuję jak się pali :)
