ala500
No i odpaliłem moją niebieską bestię :) w sobote..... w dwa dni wciągnęła mi prawie 100 kg grochu - ale w domu było ciepełko na maksa no i posadzka się wygrzewała, pomieszczenia też......... Teraz pozakładałem głowice więc i piec się uspokoił poczekam aż wciągnie mi reszte grochu z zasobnika i sprawdze ile mi pobiera na dzień. Ponoć najgorszy pierwszy rok........ na razie na trybie automatycznym a potem się będe bawił to mi pomożecie z ustawieniami :)
  • Odpowiedzi 5,5k
pytanie zatem ile płaci za to coś
Hej,
16,50 za worek 25kg, ale też mi się wydaje że to jakiś szajs.
Z Jankowic mam swój transport więc nie ma problemu.
Macie może jakieś wskazówki co do ustawień pieca czy to już jest w pełni zależne od warunków w domu i opału?
Może jakieś ogólne wskazówki? Jak mówiłem jest to mój debiut jeśli chodzi o zimę z piecem z podajnikiem.
Edytowane przez Pedzel
jeśli paliłeś w kotle zasypoowym to pewnie pojęcie masz o tym jak prowadzić proces spalania wiec tutaj zmienia się tylko skala wielkości "ogniska"
jeśli nie masz zupełnie doświadczenia to w zależności od tego jaki maszt sterownik proces dopasowania ustawień moze być bardzo krótki lub trochę dłuższy.
jedna dobra rada
o ile jest to możliwe zaopatrz się w opał jednorazowo na cały sezon. w takiej sytuacji ustawiając kocioł raz będziesz miał spokój całą zimę . kupując opał często w niewielkich ilościach będziesz musiał częściej korygować nastawy bo opał będzie odbiegał od poprzedniej partii mniej lub bardziej parametrami.
kup na próbę 2-3 worki spal a potem zapas na sezon z tej samej pryzmy jeśli oczywiście opał dobry i masz taką możliwość
Czytam, czytam i oczy przecieram ze zdumienia. Skoro macie już do perfekcji opanowane ekonomiczne palenie, to pomóżcie proszę.
Miesiąc temu wprowadziliśmy się do nowego domu.
180 m2, ściany nieocieplone, pustak suporex 24 cm, dach ocieplony, podłoga oczywiście też. Parter i poddasze ogrzewane. Piwnicy nie ma.
Mamy kocioł Defro AKM II 22 kW. A na nim następujące ustawienia, które chcielibyśmy jakoś poprawić:
CO zadana 65*C
CWU zadana 50*C
nadmuch 20%
przysłona otwarta na 1,5-2 cm
przerwa podawania 4 min (na podajniku 34*C)
histereza kotła 3*C
histereza cwu 3*C
przerwa podtrzymania 17 min
wentylator w podtrzymaniu
praca 10 s
przerwa 15 min
Obecnie idzie worek groszku EKORET dziennie (ok 35 kg) przy wiosennej temp. To co będzie zimą?
Dodatkowo zauważamy brudzenie w piecu i spieki.
Liczę na pomoc forumowiczów, gdyż przeraża mnie już ile przepłacamy. Dziękuję z góry.
Przy takim czymś ,spalasz po prostu prawidłowe ilości eko...wygrzej najpierw dom, nastepnie go ociepl i pozniej możesz mysleć o mniejszym spalaniu ... na chwile obecna nawet nie masz co marzyć o niższym spalniu eko..chyba że kosztem cwu lub niższej temp wewnętrznej.
Po pierwsze nowy dom , więc na początku idzie mnóstwo opału.
Po drugie dom nie ocieplony (ściany) więc zwiewa mnóstwo ciepła.
I masz odpowiedź czemu tak dużo idzie ...
ile oszczędzi ??? poł kg??albo i miej..zyzolek to jest Defro... one nie lubią niskiej temp...
Mój klimosz niby też nie lubił niskich temperatur, w starym sterowniku nawet nie dało się ustawić mniej jak 55, a fabrycznie było na 65. Teraz na Irydzie buja się na 50 i nie widać, żeby miał z tym problem. A spalanie o jakieś 30% mniejsze. Wcześniej 1,5 worka, teraz 1 worek 25,kg dziennie na 350m2. Z tego wszystkiego od 6 do 10kg idzie mi na CWU, bo tak było latem. Temperatury zewnętrzne od 1 października do dzisiaj w miarę stabilne i podobne.
Edytowane przez zyzolek
Witam. Moje Defro Eko 28 KW od 7 lat chodzi na 57 stC z dwustopniową histerezą CO. Temp. w czasie największych mrozów spada min. do 53stC. i jest OK. Jeżeli happygirl ma mieszacz do ochrony temp. powrotu, to śmiało może obniżyć temp. zadaną CO o jakieś 7-8 stC i oszczędności będą całkiem spore. Pozdrawiam - Jacek
Hej,
jestem po pierwszej nocy z nowym eko z Jankowic.
Schodzę do piwnicy rano a tam cały popielnik zawalony jeszcze żarzącymi się spiekami.
Zwiększyłem czas przerwy podawania, zmniejszyłem siłę nadmuchu i zwiększyłem czas przerwy podawania w podtrzymaniu. Mam nadzieję że to coś zmieni.
Jest jeszcze jakiś sposób an te spieki?
Poprawcie mnie jeśli się mylę ale to chyba dobrze że ten się dłużej pali co nie ? :)
Hej,
Kolego Ty dmuchnij na to eko porzadnie !!! zwiększ mu obroty dmuchawy -a nie zmiejszaj !
Jeżeli jest to eko z kopalni Jankowice to ma tendencję do spiekania, więc trzeba słabiej dmuchać.
Kaloryczność ma świetną to i przerwy w podawaniu dłuższe :)
Ma niedopalone eko, (pełno czarnych węgielków) jak się nie klei tylko małe niedopalne eko to niech na to dmuchnie porzadnie to mu się ładnie dopali.zmiejszasz nadmuch jak masz spieki takie klejące... jak sie robi jedna wielka sklejona masa...
