teodor2424 15.12.2012 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 A u mnie co nie gra: spaliłem ostatnie 750kg groszku w 14 dni, jakaś masakra przy domku 300m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/125/#findComment-5646847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 15.12.2012 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Wygląda na to, że u wszystkich piece na eko palą po 1 kg na 10m2 powierzchni. Cos w tym jest. U mnie 20 - 22kg/doba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/125/#findComment-5647130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 16.12.2012 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 no kolejne dane....spalanie doszło do 19,5 kg MIAŁU 19MJ w 12-13-XII ale już kolejnego dnia spadłodo 18,5 a wczoraj do 18kgno umnie to wypada na miale że średnio spalam przy wiekszych mrozach....jakieś 1,1-1,2 kg na 10m2 (też mam 165 m2 powierzchni podłóg do okrzania - nie liczepiwnicy...84 m4, którą prawie nie ogrzewam....)pewnie dzisiaj spalanie znowu spadnie gdyż dość ciepło jest....0-1 st.C wiec pewnie bedzie jakieś 17kg .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/125/#findComment-5647997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 17.12.2012 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 15-tego minęło u mnie równo dwa miesiące palenia w tym sezonie a do jutra spalę 1 tonę ekogroszku to wychodzi średnia statystyczna z tego okresu po 15,87 kg na dobę i po 476.19 kg na miesiąc. Prognoza jest taka, że jak ten sezon grzewczy nie będzie dłuższy od poprzedniego, który miał u mnie 179 dni a zima w styczniu i lutym nie będzie zbyt sroga to mam szansę zmieścić się z opałem do 3 ton ekogroszku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/125/#findComment-5649819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 17.12.2012 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 witam witam...u mnie za dwa dni.....ale przyjmując że starczy jeszcze na dwa dni wyjdzie że od 28.3.2012 do dnia 19.12.2012 wyjdzie 1620 kg .....sezon grzewczy rozpocząłem 23.10.2012.....do 23.10 z, ale zuzyłem 770 kg od 28.3.2012 do 23.10.2012 na grzanie CWU ..... ale miesiąc blisko nie grzałem ciepłej wody gdyż dwa razy po dwa tygodnie byłem na urlopie.....więc za 57 dni sezonu grzewczego średnia wychodzi 1620kg-770kg=850 kg / 57 dni = 14,91 kg /doba (łącznie z CWU)...jka na razie ekstra aby tak dalej...zima jak na razie nie zanosi sie na jakąś strasznie zimną.....bo chyba dość sporo okresów bedzie ciepłych.....aczkolwiek styczeń i luty potrafi nas zaskoczyć.... jednak średnia nam bedzie rosła.....bo okres październikowy u mnie skutkował mniejszym spalaniem więc najblizsze 2-3 miesiące x 18 kg/doba (tak srednio) ok 1620 kg....wiec sezon powinien sie zamknąć 27.03...(bo od 28.03.2012) ok. 3,2-3,3 t MIAŁU 19 MJ.... jak na razie by było ekstra gdyż utrzymałbym tendencję spadkową...w ilościu spalanego opału...a poprzednio było 3,7 t, więc następnym razem kupię 3,5 t MIAŁU.... powinno starczyć chyba że zima bedzie bardziej uciązliwa niż ta obecna (na jaką się zanosi) Pozdrawiam wszystkich palaczy.......))) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/125/#findComment-5651074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 17.12.2012 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 15-tego minęło u mnie równo dwa miesiące palenia w tym sezonie a do jutra spalę 1 tonę ekogroszku to wychodzi średnia statystyczna z tego okresu po 15,87 kg na dobę i po 476.19 kg na miesiąc. Prognoza jest taka, że jak ten sezon grzewczy nie będzie dłuższy od poprzedniego, który miał u mnie 179 dni a zima w styczniu i lutym nie będzie zbyt sroga to mam szansę zmieścić się z opałem do 3 ton ekogroszku Ja tak samo, tyle że zacząłem wcześniej 7 października. Chociaż jak było parę tych dni po -10 to łykał nawet po 20kg/d. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/125/#findComment-5651213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 17.12.2012 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Przy minus 15 u mnie łyknął na dobę ponad 24 kg - ale teraz jak się ociepliło to za ostatnią dobę spalił mi 17,50 kg ekogroszku. Niestety na mróz nie ma rady - hmm mogłem budować dom bardziej energooszczędny a nie tylko ocielony - no cóż nie wyszło pod tym względem najlepiej ale nie jest też źle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/125/#findComment-5651314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 17.12.2012 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 15-tego minęło u mnie równo dwa miesiące palenia w tym sezonie a do jutra spalę 1 tonę ekogroszku to wychodzi średnia statystyczna z tego okresu po 15,87 kg na dobę i po 476.19 kg na miesiąc. Prognoza jest taka, że jak ten sezon grzewczy nie będzie dłuższy od poprzedniego, który miał u mnie 179 dni a zima w styczniu i lutym nie będzie zbyt sroga to mam szansę zmieścić się z opałem do 3 ton ekogroszku Cześć , sezon rozpoczełem 15-09-2012 no... i własnie rówiez 1T mi pękła, 40woreczków po 25kg nie dułgo chyba zacznę grać w filmach kulturystycznych niczym Pudzian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/125/#findComment-5651315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 17.12.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Piotrek - ja mam worki średnio statystycznie po 33 kg - no to zapraszam do mojej skromnej kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/125/#findComment-5651319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 17.12.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Piotrek - ja mam worki średnio statystycznie po 33 kg - no to zapraszam do mojej skromnej kotłowni hehe, ale ty masz lepiej bo od dawna wiadomo ze kolor czerwony podnosi ciśnienie i adrenalinę.... popatrzysz na niego- jakaś chwilę, wściekniesz sie i worki same wlecą do zasobnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/125/#findComment-5651330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 18.12.2012 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Siema Średnia za ostatni załadunek 20,6 kg. A ostatni dzień rzeczywiście mało wziął bo około 17 kg też mi wyszło. Zobaczymy jak będzie w tym tygodniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/125/#findComment-5651899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artecki 18.12.2012 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 mój piec ma wielki apetyt - jak na razie średnia 37kg/h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/125/#findComment-5653446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 19.12.2012 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 mój piec ma wielki apetyt - jak na razie średnia 37kg/h. to całkiem sporo. mi przez 2 dni spalał po 50 kg jak uruchomiłem go i pozwoliłem hulać do woli. ale potem po paru dniach grzania i ustawieniu pieca , zaczeło zuzycie spadać......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/125/#findComment-5653823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel5 19.12.2012 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 mój piec ma wielki apetyt - jak na razie średnia 37kg/h. Chyba te 37 kg, to wystarcza na dobę a nie na godzinę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/125/#findComment-5653829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sskiba 19.12.2012 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 to samo u mnie święta i pewnie nic po za tym..... a własnie próbowałeś zmienić temp. pomp....tak jak u mnie....? Czp01...może to tez da ci pewne oszczędnosci.....bo ja mam pewną teorię na ten temat.... skoro piec się rozpala....to każdy przepływ w trakcie rozpalania zwiekszy zuzycie opału oraz sterowalność piecem też jest utrudniona..... ale jeśli wtedy pompy nie pracuja piec nagrzewa się szybciej żuzywając w ten sposób mniej opału....i jesgo sterowalność jest bardziej do przewidzenia.......może spróbuj i tego.... Kolego , odpisałem już Ci na pocztę . Jeśli chodzi o to rozwiązanie tym razem wypowiem się publicznie . Spalanie swoją drogą , ale myslę , że właśnie sterowalność i stabilność palnika w tłokowcu będzie lepsza . Wypróbuję w najbliższy wekend , pomysł podoba mi się . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/125/#findComment-5654498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artecki 19.12.2012 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Chyba te 37 kg, to wystarcza na dobę a nie na godzinę? ojtam ojtam jasne ze na dobę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/125/#findComment-5655551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel5 20.12.2012 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Ostatnio do swego Defro AKM UNI (palnik rynnowy) zatankowałem miał ponoc typu 31.1 o kaloryczności 24,7MJ i straszliwie się spieka pomimo nadmuchu ustawionego na 15%. Czas podawania 5s a przerwa 60s. Na bokach rynny wegiel się spala dobrze, natomiast na srodku tworza sie wielkie (nawet po 5-6 cm) spieki. Ma może ktoś propozycje w jaki sposób można w miarę dobrze spalac taki miał?? Poprzednio paliłem miałem no-name i nie było prawie żadnych spieków. Myslicie, że faktycznie jest to miał gatunku 31.1 klasa 24/08/05, bo cos nie chce się w to wierzyć, gdyż teotetycznie jego spiekalność powinna być poniżej 5 a atem nie powinno być żadnych spieków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/125/#findComment-5656660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 20.12.2012 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 (edytowane) Ostatnio do swego Defro AKM UNI (palnik rynnowy) zatankowałem miał ponoc typu 31.1 o kaloryczności 24,7MJ i straszliwie się spieka pomimo nadmuchu ustawionego na 15%. Czas podawania 5s a przerwa 60s. Na bokach rynny wegiel się spala dobrze, natomiast na srodku tworza sie wielkie (nawet po 5-6 cm) spieki. Ma może ktoś propozycje w jaki sposób można w miarę dobrze spalac taki miał?? Poprzednio paliłem miałem no-name i nie było prawie żadnych spieków. Myslicie, że faktycznie jest to miał gatunku 31.1 klasa 24/08/05, bo cos nie chce się w to wierzyć, gdyż teotetycznie jego spiekalność powinna być poniżej 5 a atem nie powinno być żadnych spieków. Witam. 24 - wartość opałowa, 08 - popiół, 05 - siarka. Dlaczego sądzisz, że ma spiekalność poniżej 5 RI ? Spieka się węgiel czy popiół? Czy wiesz , z jakiej kopalni pochodzi? Pozdrawiam - Jacek Edytowane 20 Grudnia 2012 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/125/#findComment-5656759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel5 21.12.2012 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Witam. 24 - wartość opałowa, 08 - popiół, 05 - siarka. Dlaczego sądzisz, że ma spiekalność poniżej 5 RI ? Spieka się węgiel czy popiół? Czy wiesz , z jakiej kopalni pochodzi? Pozdrawiam - Jacek Sądzę, że ma spiekalność znacznie powyżej 5, myśle że w okolicach 30-40 . Węgiel typu 31.1 zgodnie z klasyfikacja powinien mieć spiekalność poniżej 5. Wegle 32.1, 32.2 mają spiekalność od 5 do 40. Węgiel pochodzi z Ukrainy. Podczas palenia spieka się wegiel, gdy sią rozżarzy a następnie taki spiek się wypala tracąc około połowy na objetości. Wczoraj jeszcze zmniejszyłem nadmuch do 10 a potem nawet do 8% i sytuacja troche sie poprawiła, ale przy tak niewielkiej sile nadmuchu znacznie spadła moc kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/125/#findComment-5658059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 21.12.2012 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Sądzę, że ma spiekalność znacznie powyżej 5, myśle że w okolicach 30-40 . Węgiel typu 31.1 zgodnie z klasyfikacja powinien mieć spiekalność poniżej 5. Wegle 32.1, 32.2 mają spiekalność od 5 do 40. Węgiel pochodzi z Ukrainy. Podczas palenia spieka się wegiel, gdy sią rozżarzy a następnie taki spiek się wypala tracąc około połowy na objetości. Wczoraj jeszcze zmniejszyłem nadmuch do 10 a potem nawet do 8% i sytuacja troche sie poprawiła, ale przy tak niewielkiej sile nadmuchu znacznie spadła moc kotła. Witam. No to się zgadza, węgle płomienne powinny mieć niską spiekalność. Jak Ci mocy kotła nie starczy przy tak niskim nadmuchu, to spróbuj jakiejś mieszanki z niskospiekalnym ekogroszkiem - Retopal lub Kazimierz Juliusz. Powinno pomóc. A otwory powietrzne środkiem rynny drożne? Dużo tego kupiłeś? Pozdrawiam - Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163121-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page/125/#findComment-5658069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
